вода была, на полу 10-15 см. то есть блок\разъём и проводка были в воде. убрал все окислы, есть предположение на разъём под машиной, но сейчас не долезть туда.
без блока не поеду.
ключи? проверить по напряжению можно ....или ???
сейчас D и R, с ударом.
До компа только вечером доберусь. Скажу пины на блоке. Надо будет прозвонить от блока на сопротивление. Если сопротивление ок тогда без вариантов блок в ремонт
D R с ударом это нормально. В КПП максимальное давление
С уважением. Алексей
| Получено: 166 Отправлено: 247 |
ок, подожду. думаю разберусь в прозвонке, тестер вроде есть
тут немного в другом дело![]()
Аварийный режим
если ключи не набор микросхем, а крупные изделия, то сам смогу проверить и перепаять.
ремонт. хорошо, а ты говорил у тебя есть номиналы выходного сопротивления на ключах
если отключить разъём от АКПП и произвести тест компонентов, ошибки сотрутся или что произойдёт?
так. по порядку.1
прозваниваешь от блока: 30+52 N88 25-35 ом. 33+52 N89 25-35 ом. 32+52 N90 25-35 ом. 5+52 N215(он же главный) В эльзе 6-8 ом по факту 5,0-6,0 ом. 1+53 N216 то же. 29+53 N217. 4+52
N218 . соленоиды управляются по минусу т.е. общий у них плюс 52и53 закорочены общий провод по моему пурпурно белый
2 да ничего не произойдет Ошибки поставит
Посмотрел Но ты мне прислал 1 и 6 группы из двигателя. А мне надо из коробки .Потом зазипуй и архивом выложи. Архив выкладывать можноВот лог по группам 1 и 6 Вложение 210220 Переименовать .txt в .csv. Форум не принимает загрузку csv, пришлось переименовать в txt .
Каков вердикт?
P.S. Группа 7 не снимается. В первый раз логи снимал.
ну в принципе можно из гребенки общий соленоидный провод достать Но прозвонить кажется проще. ИМХО
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
, VAG COM
Сжигали. была пара блоков. Давно
32-52=30. 33-52=30. 1-53=25. 5-53=7. 29-53=6. 30-52=35. 4-52=7. вроде всё в режимах, указанных тобой.![]()
9986022, Упс........![]()
, VAG COM
