Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 348
  1. #6941
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Ок. А первый раз поставили другую. А потом её же и перебирали. Правильно?
    С уважением. Алексей
  2. #6942
    А вся история такая! Купил машину, через пару месяцев пропала вторая, разобрали- что не убитое, то мертвое, было решено купить контрактную и тут все началось… Коробка не поехала вообще, продавец пропал (лохотрон)! Перебрали ее в сервисе, через месяца два сгорела (не та коробка оказалась), поставили другую, перебрали- перегазовка с 3 на 4, включалась с пинком и ошибка 01192 на 4 и пиночки на других передачах. Пригнал еще раз в сервис, попросил чтобы все устранили, месяц у них находилась! За это время поставили отдельный радиатор охолождения, ставили другие коробки, гт, гидроблоки, эбу акпп, прозвонили всю проводку, поменял лобовое (была лужа под пассажирским), короче пробовали все возможное (только с бубном не танцевал)! А проблема так осталась, в сервисе руками разводят!
  3. #6943
    Получено: 37
    Понятно. Все остальное в личку
  4. #6944
    Цитата Сообщение от 9986022 Посмотреть сообщение
    А чего собирать то На блок 5-19 приходит два зелено/ красных провода
    1 на 88 пин это K-Line
    2 на 9 пин провод с F125
    то есть, 9 ножка....так?
  5. #6945
    Получено: 37
    Да. Так. F 125 там толстый провод. На K-line потоньше
  6. #6946
    Вот видео как работает АКПП https://www.youtube.com/watch?v=cpl3nK914O0
    0:59 - круиз держит скорость и в горку обороты подскакивают. Отключаю круиз, обороты падают до 2000, включаю круиз.
    2:08 - круиз держит скорость и в горку обороты подскакивают, горка заканчивается начинается спуск, идет накат и обороты встают на место.
    3:17 - круиз держит скорость в горку обороты подскакивают, включаю автомат, переключается с 5й на 4ю, потом с 4й на 5ю
    Почему коробка разблокируется и не переключается на 4ю на небольшом подъеме когда еду в автомате? Переключение на крутой горке есть, но с пинком.
    При нажатии на полный газ с пинком переключается с 5й на 4ю и потом на 3ю когда на автомате, а когда в ручном режиме переключается сразу с 5й на 3ю. Еще пинается с 1й на 2ю при начале движения.
  7. #6947
    Получено: 37
    1 Едешь на круизе обороты маленькие и мощности двигателя не хватит что бы вытянуть возросшую нагрузку (горка) поэтому блок приотпускает блокировку и раскручивает двигатель. Когда отключаешь круиз у тебя дроссель не нажат и снимается нагрузка Все это поведение зависит от нагрузки.
    2 А зачем ей включать 4ю если она понимает что и на 5й вытянет Это нормальная работа логики ЭБУ
    Вообщем у тебя проблема с переходом 5-4 с ударом Это как правило износ плиты
    и с 1 на 2 здесь вариантов не так уж и много Но надо понимать это быстрый прирост давления или свалена зона регулирования на графике А это без сканера не получится. Группы 1 и 6
  8. #6948
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    !Serg, Ты бы лучше подцепил вагком и логи по АКПП снял, в особености 7-ю группу.
    При включенном круизконтроле из работы тавтомата исключается режим управляемого проскальзывания бублика.
    Твоя проблема или в самом бублике или в давлении жижи на бублик(возможно регулятор давления и плита чудят).
    Потому что гидратрансформатор работает
    Поэтому и переключается, что гидротрансформатор не справляется, а пинок вероятнее от не оптимального давления или потертости фрикционов.
    Короче - ищи толкового диагноста-коробочника....
    , VAG COM
  9. #6949
    Получено: 37
    Откуда такая инфа? Сылка?
  10. #6950
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    9986022, Если самый умный, то сам и разбирайся.
    Если не самый и спрашиваешь, то слушай чего тебе говорят.
    , VAG COM
  11. #6951
    Получено: 37
    Для поддержания необходимой мощности двигателя на низких оборотах карты впрыска может уже не хватать и тогда приотпускается блокировка и поднимаются обороты. Это видно в 7 группе Токи соленоида снижаются до полампера. По Вашей версии они остались бы на уровне 0,750А и поставили ошибку 01192
    Информативно
  12. #6952
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это даже не логично со стороны экономии топлива... а задача трансмиссии удерживать двигатель в минимально достаточной зоне оборотов для поддержания движения на одной скорости... при изменении нагрузки (езда в гору) траснмиссия смешает обороты в зону большего крутящего момента агрегата ... для большинства незначительных подьемов хватает просто приотпустить блокировку и переключение на пониженную передачу не требуется... говоря языком инженеров - получить промежуточное - передаточное отношение можно с помошью управляемого скольжения блокировки... это экономит бенз, и без этого невозможно говорить о современных коробках...
  13. #6953
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs,
    По секрету - получить промежуточное передаточное отношение можно с помощью гидротрансформатора(даже без всяких управляемых блокировок), именно для этого его и придумали.
    Данный режим действительно экономит бензин, вот только при динамичном разгоне
    В статическом режиме работы АКПП от него пользы нет.
    В режиме круизконтроля ни какой динамики нет по определению , так что и ни какие управляемые проскальзывания не нужны - ГТ заблокирован.
    , VAG COM
  14. #6954
    Вот лог по группам 1 и 6 LOG-01-001-006-xxx-.txt Переименовать .txt в .csv. Форум не принимает загрузку csv, пришлось переименовать в txt .
    Каков вердикт?
    P.S. Группа 7 не снимается. В первый раз логи снимал.
  15. #6955
    Получено: 37
    Вечером отпишусь
  16. #6956
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Спецы по АКПП, вопрос к вам. Вроде тут или где то на другом ресурсе читал,что езда в режиме типтрона увеличивает ресурс АКПП. Правда ли это?
    в целом да, но больше к экономии топлива больше склоняюсь.
    спасибо, всё срослосьа теперь о начале. авто промокло, в ливень забыл закрыть окна передние. просушил эбу коробки и проводку, но вот что выскакивает....
    скидываю ошибки, остаются эти.........
    вытаскиваю ключ из замка, опять 5 ошибок тех же. индикатор акпп на приборке в аварийке. хотелось бы до гаража доехать.
  18. #6958
    Получено: 37
    В блоке вода. Снимай блок и в аварии доедешь. Блок разбирать и сушить. Или окислы пошли
    Блок переключает в более оптимальном режиме в зависимости от нагрузки. На слух тяжело подобрать обороты переключения. Либо завысишь либо занизить. И то и то не лучшим образом сказывается на ресурс и расход. Но разница не велика если откровенно не перекручивать движок либо нагружать на низких оборотах
  19. #6959
    блок разобрал, спилил клёпки, все вроде(видимые) окислы убраны. перепаял все скрутки. ехать БЕЗ блока? где ещё могут быть трудности, в колодке с права? или разъёме коробки?
  20. #6960
    Получено: 37
    А вода была в блоке? В фишке на АКПП может быть вода
    Это самое простое. Если вода была то могло выбить выходные ключи
    А без блока доехать можно Но недалеко и потихоньку. Что бы транс не перегреть. А то втулка прихватит
Страница 348 из 402 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
