| Получено: 38 Отправлено: 43 |
На сбросе чего? Как перенастроить потоки? Плиту промыть и поменять резинки в ней -будет эффект или надо снимать акпп и лезть внутрь?
1 при переключении с какой на какую передачу удар?
2 потоки перенастраивются пружинами и проходными сечениями фильеров( жиклеров). Какие резинки имеются ввиду?
3 Я бы не полез без острой необходимости. У всех проблем есть несколько путей решения. Надо только понимать что происходит и почему
1 путь лезть в коробку и менять барабан В вместе со ступицей насоса
2 путь увеличить объем масла и изменить скорость прироста давления в текущем пакете
3 путь подправить прошивку электронного блока с той же целью
С уважением. Алексей
Ну едешь спокойно на 5 или 4 и надо резко ускориться,газ в пол и при сбросе на пониженную удар
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Я так понимаю что при включении 3? это надо понимать точнее. Прокатись еще и поймай удар. Как только пройдет удар сбрось ручку в тип и осмотри какая передача включена.
Она может в зависимости от скорости и нагрузки и 4 и 3 и 2 включать. А это разные пакеты. Если удар проходит на разных передачах то я смотрел бы в сторону расчета нагрузки
будет. Разница между старой и новой стратегиями это переключения по отсечке
Ок,гляну
Спасибо
подскажите ещё пожалуйста, как из всего рынка бубликов выбрать тот что подходит на EZS+AWM ... там какая то маркировка на них, а на эту связку какой бублик нужен?
нет ноута с собой. сейчас бы посмотрели бы вместе что там в 1й группе...
Открою страшную тайну: бублики разделяются по мощности. На верхней крышке выбит номер производителя. Вида 156200.156201.156202.156203.156208 На 1,8турбо ставится 156201. А на какой машине и с каким двигателем да пох. С кодировками по вагу это ихнии маркетологи резвились.
А зачем тебе другой? они прекрасно ремонтируются. Поменять накладку блокировки,сальник и о-ринг с работой где то 3-4 тр. Хаб и обгонка у тебя живые. А больше там нет ничего. ( не реклама) Смысл тебе искать новый???.
новый не ищу, просто пытаюсь вникнуть васт и ист дас.
существуют стенды для проверки бубликов?) в москве куда лучше обратиться?Скрытый текст:
ага+ снять поставить акпп+сходразвал ибо балку снимать как я понимаю![]()
1 Если новый не ищещь тогда и вопрос снят.
2 В МСК нет Так там и проверять нечего. Существуют только для балансировки. и то не нужен
3 Контор по МСК как грязи Белорусы много оборудования продали. Головы с руками вот только не продают. )))))Но рекламой здесь заниматься не буду В личку
4 При Замене Ремонте либо модернизации ГТД от съема никак не уйдешь увы
5Посмотрел фотки Поржал Грязное масло на каком то стенде?))) А ГТД делался в ТТЛ
ссылку удаляю, говорит продал за 4 поехал волгоград.
1Logs.zip как то так
Меркурий, маркировка твоего бублика a33
А чем он отличается от М28?
Из того что вижу: 1 ГТД блокировка подношена но еще держит удовлетворительно. зазор в трансе нормальный опорная шайба не изношена. сальник и о-ринг держат. Вторичное давление в плите ОК. Линейное давление ОК Опорное давление соленоидов ОК. 2 По пакетам Проблема в пакете А. Очень похоже на трещину в поршне либо вырвало один край стопора . Остальные пакеты проблем не вижу. Хотя логов по пакету Е не выложил. Но я так подозреваю что на 4 и 5 пер проблем нет1Logs.zip как то так
первое что надо это снимать плиту и прохлопать пакеты Смотреть утечку на слабом потоке и на сильном. Если на слабом все держит а на сильном начинает свистеть то трещина. Под давлением она раскрывается Стопор так не проверишь Пакет там будет держать хорошо. Ну а утечки они сразу засвистят
Без очередной разборки как понять, что там происходит? Может лог снять, правда ни разу этого не делал. Есть USB шнурок с английской версией VAG-COM (типа ВасяДиагност). В разных ветках разное описание этого процесса и разные группы.
Лог 1 группы(ну или график)в момент когда толчее С1 на 2 и с 5 на 4 или какую там. И 7 группу когда плавают обороты
