Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 344
  1. #6861
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от FV215 B183 Посмотреть сообщение
    Алексей. Так сейчас первую акпп заказал детали и буду собирать, тяжало найти у нас прижымной фрикцыон, он треснул. Но уже есть. Соберу за парочку дней.
    Спасибо за помощь. Буду смотреть.
    И это верное решение. Коробка простейшая справишься
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Приветствую комрады АКПП
    Менял по весне регулятор в коробке, пинки пропали ездил радовался, но с приходом лета и жары, начались пиночки при переключении скоростей при езде и на светофоре при переключении на Д опять повился жесткий пинок , на Р пока не наблюдалось и именно в жару. Греше на перегрев масла и что то опять клинит в клапане похожу, смириться и ждать холодов?
    Приветствую. Не. Износ в теле гидроблока. Будет прогрессировать
    С уважением. Алексей
  2. #6862
    Главный регулятор в плите это соленоиди или что??? Я чайник
    И знает ли кто какое сопротивление должно быть в соленоидах. В основных не менше 60 это знаю а там ещё 2 есть (они интересуют)
  3. #6863
    Получено: 37
    Это клапан главного регулятора. Не соленоид. Стоит в том куске в который фильтр вставляется. Сопротивление шимовых соленоидов( жёлтый и три средних) 4,5-5 ом
  4. #6864
    Отправлено: 12
    Это исправимо? или менять авто лучше
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  5. #6865
    Получено: 37
    исправимо. Замена куска плиты. Его можно купить отдельно. номер ZF 1060327138. Но прежде чем заказывать надо раскидать плиту и посмотреть на износ
  6. #6866
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    Доброго времени суток! Снова мне моя АКПП стала мозг выносить в чем проблема не знаю симптомы такие: во время движения под небольшой нагрузкой (обороты двигателя до 2000) начинают плавать обороты в пределах 200 по тахометру и по Васе до 300 (1600-1850), запись лога на пробуксовку бублика все замечательно блокировка заблокирова 0 оборотов проскальзывания, на 4 передаче при заблокированом бублике все обороты совпадают пробуксовки нет . Даное плавание оборотов проявляется только в момент когда бублик находится в состоянии регулироваемого проскальзывания. Вопрос в том должныли так плавать обороты при регулированом проскальзывании бублика?
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  7. #6867
    Получено: 37
    Доброго. Обороты плавать не должны. И причина тому как правило фрикцион блокировки. У него снижается коэффициент трения. Поверхность как будто стекленеет и прижимного усилия уже не хватает. Кстати этот же дефект присущ и 6HP. Иногда было достаточно просто шкуркой сбить верхний слой. Это основная и наиболее часто встречающаяся проблема. Есть еще порядка 7 причинно их надо уже выявлять диагностикой
  8. #6868
    Киров
    Отправлено: 10
    Если не секрет какие 7 еще? Правильно понимаю бублик в резку?
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  9. #6869
    Получено: 37
    Правильно. Так же может разделительный сальник в ГТД. Передняя опорная втулка входного вала. Поведеный поршень в ГТД. Сваленое вторичное давление. Износ клапана управления блокировкой. Сам соленоид. Сваленое опорное давление соленоидов. Ну и на закусь неверные расчеты электронного блока
  10. #6870
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток! Подскажите допустимую температуру жижи в АКПП? После отжига в жару под +30° показывало по васе 98-100° это нормально или радиатор на промывку?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  11. #6871
    Получено: 37
    Приветствую. Норма. До 110 вполне терпит
  12. #6872
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок, спасибо
  13. #6873
    Доброго дня! Отремонтировали коробку. На горячую пинки с 1й на 2ю и с 5й на 4ю + по трассе могут плавать обороты на 5й. Т.е. поставил на 100 на круизе, обороты выше 2000 и бывает в небольшую горку в натяг небольшой толчек и обороты начинают плавать при постоянной скорости. Выключаю круиз, обороты и скорость падают, как обороты становятся менее 2000 снова включаю круиз и до первого небольшого подъема все в порядке. Помыли еще раз плиту, поставил новый желтый регулятор, новые прокладку, фильтр, масло. И ничего не поменялось. На холодную идеальная работа, ни пинается. На горячую пинки 1-2 и 5-4. Машинка B5+ 1.8t AWT 150л.с. Из ошибок бедная смесь, на днях поменяю топливный фильтр.
  14. #6874
    Получено: 37
    приветствую. Обороты блокировки по сканеру плавают? И ток соленоида блокировки плавает? и какой ток на закрытой блокировке?
  15. #6875
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    А поточне?
    при переключении обороты сначала подпрыгивают по тахометру а потом только падают если педель газа отпустить то переключится нормально...
    да тут нужно насос менять и опрессовку делать.
    переходи в режим типтроника и повтори тоже самое... похоже она разблокируется и на 4ю падает чтобы тянуть в горку. на типтронике такого быть не должно!
  16. #6876
    Получено: 37
    [QUOTE=Меркурий;5839253]при переключении обороты сначала подпрыгивают по тахометру а потом только падают если педель газа отпустить то переключится нормально...
    на датчике входного вала скачек оборотов есть?
  17. #6877
    Поменял топливный фильтр и пока ошибки нет и пропал неприятный дребезг при наборе скорости. Опресовку на выходных сделают.
    На крутом подъеме переключается на 4ю с 5й с пинком, на небольшом подъеме могут начать плавать обороты после небольшого толчка но на 4ю не переключается. Меня больше волнует пинок с 1й на 2ю.
  18. #6878
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Привет,пассат б5 1,8т акпп
    На горячую удары сильные и толчки когда включаешь заднюю и едешь в небольшой подъем,если по ровной и еле еле на газ то норм но включается с ударом! Вперёд если газ в пол на обгон то кидает на пониженную то же с ударом,если плавно то норм
    Масло уровень!
    Может гидроблок промыть?
  19. #6879
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это в какой группе можно посмотреть? скачёк имеется ввиду как на тахометре? или может быть что скачёк на тахометре есть, а в коробке нет?
  20. #6880
    Получено: 37
    Похоже в плите свалено опорное давление на ШИМовых соленоидах. КАк один из вариантов. Надо понимать что там с токами
    Масло уровень!
    Приветствую. Удар на заднюю( двойное включение) это стандартный дефект на 18 логике. Проливы по барабану В. Можно исправить плитой ( перенастроить потоки).Удары на сбросе с какой на какую?
    Первая группа: обороты двигателя, обороты входного вала, обороты выходного вала. Если во втором значении скачек есть то это по пакетам. если нет то блокировка
Страница 344 из 402 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
