Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 343
  1. #6841
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    так... есть подозрение
    кто-нибудь что нибудь знает про перегазовку АКПП ? на 5hp19 так бывает?
    усложню вопрос это бублик или пакеты?
  2. #6842
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    А поточне?
  3. #6843
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Это приезжаешь к Диме и он тебе точно скажет, а любителям погадать лучше достать свой шар для гадания
  4. #6844
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да тут симптом 100%. и с тиньковым я связываться не хочу
    если ехать то нужно понимать зачем и сколько
  5. #6845
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Выбор уже сделан, у тебя нет выбора.
  6. #6846
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    неужели опять всё случайно предрешено за нас ?))
  7. #6847
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
  8. #6848
    Добрый вечер! Пассат б5+ 2004 г.в. Акпп. Купил Авто, все было в норме, решил поменять масла, фильтра, так сказать что бы быть в уверенности. Было решено сразу промыть плиту, и после установки и замены масла, появились пинки. С переключения R на D, и при переходе на 3-ю передачу при движении, иногда толчки пропадают сами по себе. Что это может быть? С чего начинать поиски?
  9. #6849
    Получено: 37
    Приветствую. Скорее всего гидроблок забился грязью. Почистить и все пройдет. Либо некорректная сборка плиты (если разбиралась)
  10. #6850
    Добрый день . Подскажите вопрос такой a6 c5 quattro 5рр19 , была замена раздатки из-за того что потекла. Поменяли, и масло в акпп долили литра 2 протекала через раздатку. До этого за пару тысяч км был ремонт плиты предыдущим владельцем с заменой масла. При езде на 5й передаче когда нажмешь педаль ускориться и скидывает на 4ю удар , в ручном режиме тоже удар с 5й на 4ю. Но если убрать ногу с педали газа, скинуть на 4ю то всё плавно происходит. Переключения при разгоне с 1й по 5ю комфортные. При торможении когда скидывает сама передачи тоже без ударов. Если ехать на 5й медленно и нога на педали газа при скидывании на 4ю тоже удар. И еще есть пинок со 2й на 1ю при остановке не резкой и не медленной, будто с запозданием переключает на 1ю. До того как меняли раздатку и подтекало масло ( ездил я не долго и не жарил на авто) было всё ОК.
  11. #6851
    Получено: 37
    Добрый день. Похоже главный регулятор (жёлтый) грязи наелся. Либо в плите клапан перехвата 5-4 подклинивает. Частенько бывает. Короче в плиту лезть
  12. #6852
    Спасибо. Перед покупкой моей предыдущий владелец сдавал в ремонт гидроплиту и была гарантия на неё. Но сошла уже. Как проверить соленоид желтый, его можно прочистить?
  13. #6853
    Получено: 37
    Можно. Чистится ультразвуком. Но часто слетаает лак с обмотки и межвитковое обеспечено. Надо сначала проверить клапан 5-4 а потом уже думать что с N93 делать. Я бы поменял (неизвестно меняли его при ремонте или нет)
  14. #6854
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Взаимозаменяемость АКПП.
    Друзья, всем сдрасьте! С наступлением тепла растаяла и АКПП, шучу. Коробка пинается брыкается но продолжает ехать. Задумываюсь о замене АКПП. Штатно стоит EZS(34\11) но такой экзотики в моем городе нет, так вот вопрос: можно ли АКПП EZS заменить на АКПП EYF(34\11)?
    Название: Без имени-1.jpg
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  15. #6855
    Получено: 37
    приветствую. Такая замена не получится. Начнет ставить ошибку по буксу пакетов. А вот если переложить в твою и сохранить количество фрикционов в пакетах то все получится. Поэтому проще перелопатить твою
  16. #6856
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок. Спасибо.
  17. #6857
    Уважаемые знатоки. Сил нету. Купил машину, акпп по началу работала норм, потом полители фрикцыоны на первую передачу. Хер с ним, меняю я акпп ездил месяц, масло убежало в колокол, выдало ошибку механическая поломка бублика. Хер с ним беру ещё одну коробку с бублик ом, поставил и все гуд, ездил я дня 4 норм, и вуаля опять проблема. На холодную едит все норм без нариканий, но когда прогреется бывает надо давать 1200 оборотов чтоб тронулась а бывает и 2500 оборотов. И с этой же проблемой появилась ещё одна, чёрный дым, такое чувство как будто патрубок на турбину прорвало (сейчас буду смотреть). Ошибок никаких нету, гари тоже не слышно. Пассат б5 1998г 1.9 тди 81кв обычный автомат не типтрон. Что может быть???? Лежит механика на всякий случай но не хочу я её. Спасибо за помощь. Кстати задняя работает без нариканий.
  18. #6858
    Получено: 37
    Приветствую. Сначала надо посмотреть на двигатель. Похоже на патрубок. Потом если дефект останется то: 1 снесло обгонку в ГТД
    2 встал главный регулятор в плите. Есть ещё варианты но их надо будет выявлять по косвенным признакам. А первый раз зря поменял АКПП. Там просто поршень К1 треснул. Поменял бы и всё.
    С уважением. Алексей
  19. #6859
    Алексей. Так сейчас первую акпп заказал детали и буду собирать, тяжало найти у нас прижымной фрикцыон, он треснул. Но уже есть. Соберу за парочку дней.
    Спасибо за помощь. Буду смотреть.
  20. #6860
    Отправлено: 12
    Приветствую комрады АКПП
    Менял по весне регулятор в коробке, пинки пропали ездил радовался, но с приходом лета и жары, начались пиночки при переключении скоростей при езде и на светофоре при переключении на Д опять повился жесткий пинок , на Р пока не наблюдалось и именно в жару. Греше на перегрев масла и что то опять клинит в клапане похожу, смириться и ждать холодов?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
Страница 343 из 402 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
