Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 342
  1. #6821
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от vovan1979 Посмотреть сообщение
    Для начала проверить уровень масла. Но я бы поменял вместе в фильтром (может ты уже это и делал, но тут не указано).
    Заедь в оил-центр на Воинов, я там масло в АКПП на туареге менял, всё замечательно, нравится их подход к работе (это не реклама).
    Масло вместе с фильтром я менял осенью прошлого года. Пару недель назад пробивал поддон АКПП так масло было хорошее, цвет практически не изменило по сравнению с новым. Долил 2 литра заварили поддон и я уехал. Все осталось так как было. пинки и тд.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #6822
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Самый простой способ решения проблем с твоим авто я описал в соседней теме...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  3. #6823
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Масло менялось вместе с фильтром осенью прошлого года. Несколько дней назад пробил поддон АКПП и была возможность посмотреть на масло, масло было в норме. Цвет нового масла, также было обнаружено содержание фрикционной пыли. Паддон заварили, масло долили. Пинки как были так и остались.
  4. #6824
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от Владимир Гудилкин Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста! Разобрал гидроблок , заменил прокладку. Все плунжера, пружинки шарики и т.д поставил все на место . Залил масло и теперь при переключении со 2 на 3 если немного нажать на педаль газа переключает , а если с об3000 сильный пинок и уходит в аварию . Что это может быть
    Скорее вего пролюбил шайбу под пружиной в регуляторе пакета F
  5. #6825
    Авто 1.8t awm
    Типтроник не переключает в ручном режиме, на приборной панели высвечивается 12345, но ничего не происходит. Едет на первой передаче и все!!! Ошибок нет, плату с гирконами ставил заведомо рабочую, масло в норме. В обычном режиме драйв все хорошо.
  6. #6826
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от Mavrik22 Посмотреть сообщение
    Авто 1.8t awm
    надо посмотреть магнит на ленте и нет ли люфта между магнитом и рычагом. Иногда там пластик разбивается
  7. #6827
    Ставил и с новой лентой с магнитами в сборе с корпусом, без результата.
    Мне машина такой уже досталась, прошлый хозяин поставил блок на АКПП, могли работу нарушить или проблема глубже ?
  8. #6828
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А проблему с датчиком F125 не расматриваете? Проверь проводку от блока АКПП к датчику сбоку коробки над опорой.
  9. #6829
    Получено: 37
    Тогда блок. F125 здесь вообще не при делах. Проводку то же надо смотреть. Но это только завтра. Кстати а вниз она сбрасывает?
  10. #6830
    Если ехать и на скорости переключить в ручной режим показывает на какой передаче еду. При сбрасывании газа замедляется и переключает передачи на понижение . Огромное спасибо за помощь! Хочется разобраться с этой проблемой )
  11. #6831
    Получено: 37
    Я имею ввиду если переключать на понижение то получается или нет?
  12. #6832
    В ручном режиме не сбрасывает, только самостоятельно при сбрасывании газа.
  13. #6833
    Получено: 37
    Понятно. При переводе рычага в тип подсветка + и - начинает гореть ярче?
  14. #6834
    Подсветка без изменений
  15. #6835
    Получено: 37
    Понял. Надо смотреть питание и массу на приходящие па плату F189. Скорее всего питание. А вообще то проще и быстрее по телефону
  16. #6836
    Что значит по телефону? Не понял
    Как можно с вами созвониться?
  17. #6837
    Получено: 37
    Код Москвы и ник
  18. #6838
    Понял ) Спасибо!
  19. #6839
    Доброго времени суток.. Появилась такая проблема.. На второй и третьей передачи появились щелчки при переключении передач.. Тобишь разогнался на передачи перед поворотом отпустил газ тогда щелчке, потом газ нажимаю опять щелчке.. тоже самое при проезде лежачих... Пассат б5+ 5hp19 1.8t
  20. #6840
    Получено: 37
    А на 1 4 и 5?
Страница 342 из 402 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
