Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 339
  1. #6761
    ЯНАО
    День добрый .появилась ошибка 18170.17090 и коробка на R уходит в аварию .замена лягушки не помогло .где ещё посмотреть,
    Как проверитьN110
  2. #6762
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    FLYTs, Привет есть вопрос, поделись опытом, не из теории а из опыта практики, какой результат если заместо желтого регулятора поставить черный, и если заменить все саленойды на образец до 2000 года? Можно конечно и самому эксперимент провести, но зачем наступать на грабли если можно спросить у тех кто на них наступил.
    Не делал так никогда , по этому результат предсказать не могу... имхо ничего хорошего не будет
  3. #6763
    г. Тверь
    День добрый, подскажите как правильно заблокировать золотник блокировки гидротрансформатора, хочу чтобы блокировка вообще не включалась.
    К коробке никаких претензий нет кроме переодически зависающего клапана блокировки соответственно при включении драйва машина еле удерживается на тормозе а дальше в движении все ок.
    коробка 01М Golf4
    речь об этом клапане
    https://www.sonnax.ru/news.php?id=79
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  4. #6764
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Zoritsov,
    Для этого есть мозги АКПП.
    Если решил сломать авто - то уж сам решил, сам и ломай.
    , VAG COM
  5. #6765
    г. Тверь
    Zoritsov,
    Да нет там блокируют как-то именно сам клапан(не соленоид) и мозги точно не трогают. АКПП работатет в штатном режиме. Ну расход топлива чуть больше на трассе и все.
  6. #6766
    ЯНАО
    По умолчанию День добрый .появилась ошибка 18170.17090 и коробка на R уходит в аварию .замена лягушки не помогло .где ещё посмотреть,
    Неужели не кто не сталкивался?
  7. #6767
    Приветствую!
    Сгорел стабилитрон (см. фото), помогите определить разобраться с маркировкой.
    Блок - 8DO 927 156 CL
    Может у кого-нибудь завалялись фото? Или блок такой же.
    2ю неделю гуглю, ничего не найти.
Размер: 190.6 КбНазвание: 3.jpg
  8. #6768
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Всем приветы.
    Были пинки на горячую нат D (сейчас уже бывает и на холодную) и при понижении с 5 на 4. Решил для эксперимента взять у знакомого с его старой коробки жёлтый соленоид (у акпп с его слов пинков не было, накрылся маслонасоса). Померил его соленоид - 6 Ом, вроде норм, снял свой ГБ померил свой соленоид, тоже 6 Ом. Решил попробовать поставить его соленоид, поменяв на нем колечко резиновое, плиту не промывал, заменил фильтр и поставил все назад. В результате ничего не поменялось.
    Причина выходит не в соленоиде??? Тогда где собака зарыта, подскажите кто-нибудь...
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  9. #6769
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Vitamin84,
    А вариант что оба соленоида не рабочие вы почему то откинули???????
    , VAG COM
  10. #6770
    Всем вечер добрый. Есть проблема.
    Пассат б5+ 1.9тди,74кв,2003 год, 4ст.АКПП.
    После замены масла и фильтров как в двигле так и в акпп, машина перестала тянуть нормально (тяги небыло такоц как до обрыва патрубка охлаждения масла в АКПП-собственно по этому и полезли менять масло и фильтр коробки)... Ездил себе на такой тяге какя была, переключение была на выше оборотах чем раньше.... Слелали диагностику - ошибок нет, проверили дмрв-сказал мастер что дмрв начал дить по своему. Катался так полторы недели, потому что ждал зп, и тут сегодня завел, проехал 2.5 км до дома, все нормально. Заглушил. Минут через 15 опять завел и поехал на заправку еще +-5 км-так же все нормально... С заправки выехал и через 500 метров +- понял что нет 4 передачи. 1.2.3 и потом буксует. ДМРВ СНИМАЛ, ничего не меняется, никаких течей масла нету, ошибок по компу нету. В чем может быть вопрос!? И к чему готовиться??? Может поможет инфа-дорога брущатка, все тарабинит и вибрирует постоянно)))) все фишки на месте, проверял сам во дворе как мог.
  11. #6771
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    Всем приветы.
    У тебя какой стоял тоже желтый? И причина на 99% в нем!
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  12. #6772
    Vitamin84,
    Во-первых товарищ сказал что у него не пинала АКПП ч а во-вторых где-то попадалась инфа что на пинок ещё влияет выработка по какому-то плунжеру, в результате там ставили ремонтный размер от Sonax, с проточкой отверстия.
    Вот и решил по экперементировать
  13. #6773
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Vitamin84,
    Там все Устройства работают так...
    ЭМ клапан подает жижу к плунжеру гидроплиты, плунжир дозирует подачу к исполнительному устройству....
    Плохой ЭМ, потертый плунжер, неисправный исполнительный механихз - все влияет на работу..
    , VAG COM
  14. #6774
    Vitamin84,
    Если сопротивление соленоида в пределах нормы, можно ли его исключить? Боюсь как бы зря не прикупить... Я в этом плане "везучий" человек
    Кто-нибудь мерил сопротивление заменяемого жёлтого соленоида, какое сопротивление было, мужики?
  15. #6775
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Vitamin84,
    Данный ЭМ приходит в негодность по причине механического стирания движущихся частей.
    А сопротивление его катушки около 6 Ом.
    , VAG COM
  16. #6776
    Vitamin84,
    Тогда понятно, спасибо.
    На днях видел на Али продают такие соленоиды с пометкой - восстановлен в заводских условиях.
    Есть ли смысл в их приобретении?
    Может кто-нибудь пробовал такие ставить?
    Ещё, у нас предлагают соленоиды фирмы Rostra, вроде хвалят их, цена в 2 раза дешевле оригинала. Уважаемые, есть ли опыт у кого...?
  17. #6777
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Vitamin84,
    Я бы брал восстановленный....
    , VAG COM
  18. #6778
    Я вот написал одному китайцу, что продаёт соленоиды, с вопросом что значит восстановленный, а он - это значит соленоид прошел ревизию, помыться, очищен и упакован!! На вопрос как проверялась работоспособность естественно не смог ответить. Вот и думаю, не будут ведь они развальцовывать соленоид, менять внутренние изношенные элементы. Выходит кот в мешке?!!
    В другом разговоре, продавец утверждает, что клапан восстановлен в Германии!!!, а значит он должен быть исправным всё таки...
  19. #6779
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Vitamin84,
    Заведомо рабочим будет только новый оригинал...
    , VAG COM
  20. #6780
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Maxim_1, с дырой в корпусе , ты врятли узнаешь кто это, зиндер или шоттка, либо бери и звони элемент с той же кодировкой на плате в снятом виде, судя по фото там Sot23 , осталось вызвонить переход , вызвонить на какую ногу разьема он идет в качестве защиты исполнительного элемента и понять рабочее напряжение...
Страница 339 из 403 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
