Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 337
  1. #6721
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    max07,
    Цитата Сообщение от max07 Посмотреть сообщение
    Поэтому проверить не получится. Не подскажешь,
    Попробуй просто на тавтомате - только не газуй сильно...
    электроклапана должны быть слышны?
    Это точно не поможет(должны клацать все..)
    не одна не похожа на мою
    Фотку выложи.....(надеюсь когда разбирал фотки делал???)
    , VAG COM
  2. #6722
    КРЫМ
    Фотку выложи.....(надеюсь когда разбирал фотки делал???)[/QUOTE]
    делал тест исполнителей акпп неслышно как клацает 216,217,218 клапана. И присутствует все таже ошибка
    WVWAA23B3YP228846 ПАССАТ Б5 ATW 2000г
  3. #6723
    добрый вечер
    сломалась трубка на акпп и что-то я задумал заколхозить систему охлаждения автомата.
    Взять масленный радиатор с другой машины и вынести его спереди для охлаждения акпп.
    вопрос в том будет ли хватать охлаждения так?
    и может кто переделывал уже так радиатор с трубками. Passat b5+
    Если может кто то подскажите плиз.
    Спасибо
  4. #6724
    Добрый день, подскажите по ошибкам
    Неправильное передаточное отношение 4 и 5 передачи. Что полетело?
  5. #6725
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Sergey1990 Посмотреть сообщение
    Что полетело?
    первичный вал полетел быстрее вторичного , по крайней мере по показаниям датчиков софт думает именно так, и вас об этом ставит в известность
  6. #6726
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    Привет, подскажите у кп появился глюк при спокойной езде при переключении со 2 на 3 кп не может определится какую скорость включить начинает перебирать 2-3 3-2 и так раза два три, поднажать тапу включает 3 и едет дальше замечательно.
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  7. #6727
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Geny2, логи в помошь, смотри что происходит, требуется узнать - именно передачу перекидывает или играет с блокировкой гтр... ?
  8. #6728
    КРЫМ
    Добрый день, подскажите как проверить работу типтроника , включаю D, перевожу в положение переключения в ручном режиме на приборке загорается 12345, перевожу + или - ничего не происходит, разбирал и смотрел магниты и плату все целое, поменял плату с магнитами в сборе такая же ситуация. Еще при переводе селектора PRND43 отображаются на приборной панели , при переводе в положение 2 не отображается.
  9. #6729
    Pointer Аватар для ВАCЯ
    Была такая же история только я сам накосячил когда в еепроме решил чутка поправить один из столбцов, итог перестал работать типтрон вверх не поднимал, стопорился после перевода на той одной скорости которая была на момент перехода в типтрон, но вниз правда скидывал. Так что может ты сам залез туда куда не следует из любопытства?
    Вот читай: https://passatworld.ru/showthread.ph...B1%D0%BA%D0%B8
    Passat B5+ AWT 1.8T,АКПП,проданSkoda Superb AWT 1.8T,АКПП
  10. #6730
    КРЫМ
    Добрый день, все выше указанные манипуляции сделал, единственное не менял ДМРВ, ничего не поменялось, ошибок нет по акпп кроме ошибки 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента Р0741-35-00.
  11. #6731
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А как ты собрался ездить в ручном режиме когда не работает блокировка гтр?
  12. #6732
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    , VAG COM
  13. #6733
    КРЫМ
    Как я понял для проверки ГТР необходимо снять лог АКПП, снимаем 7-ю группу.
    Переводим акпп в режим ТИП троник и разгоняемся с низов до максимума(сколько позволит дорога) с переключением передач, динамично, но не педаль в пол.
    Нужно как минимум 3 заезда. После каждого сбрасываем ошибку по ГТ(если она вылезла). ТТ не работает, поэтому его нужно сделать.
  14. #6734
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С данной ошибкой нужно начинать с ремонта гтр, если ремонт не поможет на 100 % снимать плиту ковырять блок tcc
  15. #6735
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Если пробег более 150 000 после ремонта ГТ - однозначно. Если меньше то лучше не спешить.......
    , VAG COM
  16. #6736
    КРЫМ
    FLYTs,
    Пробег 250 км после ремонта акпп и ГТР.
  17. #6737
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    max07,
    Пробег 250 км
    Если уверен что бублик действительно отремонтировали, не спеши снимать ... Ну а ремонтникам акпп выкати предьву....
    Кстати - АКПП ремонтировали, а ТипТроник не работает - ну и куда смотрел хозяин авто??????
    Попробуй сесть и спокойно описать всю историю (в подробностях), тогда и будем думать .....(нет ни чего хуже чем разбираться в последствиях вмешательства очумелых ручек в сложный механизм )
    , VAG COM
  18. #6738
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пробуй ставить другой блок tcc, проблем с ними как правило нет , но бывает
    Типтроник чтобы снять логи чинить не обязательно , достаточно снять седьмую группу в режиме d , ошибку перед снятием нужно удалить...
  19. #6739
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Можно и так но в ТипТрон виднее
    , VAG COM
  20. #6740
    Здравствуйте. Прошу совета у знающих людей. Ситуация следующая. Имею В5 2003 на автомате. Дизель. Есть проблема с коробкой, покупал автомобиль уже с данной проблемой. Так вот, при переключении передачи на D, 1,2,3, машина сама не едет, для движения нужно давить педаль «газу», и только после толчка авто едет. При включении задней передачи проблем нет. Также часто случается как бы прогазовка, во время движения давишь педаль тахометр реагирует, мотор набирает обороты а скорость не прибавляется. Поменял неделю назад масло и фильтр в коробке, проблемы с коробкой не исчезли но немножко стало лучше, уже через раз на светофорах как отпускаю тормоз машина сама начинает движение, но едет сама очень слабо, как будто в пол силы. Съездил на компьютерную диагностику, показало ошибку:
    01192 Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 Механическая поломка - непостоянно.
    Так вот, прошу подсказать, могут ли все перечисленные проблемы быть связаны с гидротранс..., какие шансы что замена гидротрансформатора вылечит все проблемы, или это ещё может быть износ фрикционов.
    Спасибо.
Страница 337 из 402 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
