Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 336
  1. #6701
    Pointer Аватар для 7mhz
    ЮАО
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Знаю что крайне плохо без остановки переключать режимы работы. Однако на сколько серьезно и каковы последствия? Второй раз за два с половиной года попадаюсь. В общем загорается маслёнка и я машинально переключаю селектор в паркинг на ходу и оттормаживаюсь. Привычка с механики на нейтралку ставить, хотя при езде никакого намека на привычку от механики. Наоборот, при езде на механике жду, когда передачи переключаться будут.
    Молоточек в паркинге подпружинен и паркинг меньшее зло, наверно. А вот положение R.... Последний раз с небольшой задержкой.
    Ничего страшного. В коробке есть трещётка - специальная "защита от дурака" именно для таких случаев.
  2. #6702
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Про трещетку знаю. А вот до трещетки реверс.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #6703
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Оставлю тут на всякий случай , вдруг кому пригодится
    Расположение жиклёров на плите коробки CJQ
    Рожденный в СССР
  4. #6704
    Доброго времени эксперты. Была у меня проблема с коробкой, полазил возле датчиков оборотов и скорости машына начала ехать, но. Включаю драйв и такое чувство что едит на 3 передаче и когда отпускаю педаль тормоза то машина не трогается даю оборотов 2000 тогда трогается и едет. 1 и 2 нету вообще 3 есть и задняя есть. Что может быть. Ниужели селектор коробки??? Или ей полностью крышка. Ошибок никаких нету единственное когда подключаю фишку на датчик оборотов то есть перегазовки и она не наберает резво, когда снимаю фишку с датчика то едет и перегазовок нету. Сопротивление датчиков 790 и 780. Кто что подскажит.???
  5. #6705
    Pointer Аватар для ВАCЯ
    Ошибок говоришь нет? Что мне подсказывает что они должны быть! Была такая же хрень с коробасом и были ошибки, победить не удалось менял и желтый и плиту мыл ничего не помогло так и продал с этим косяком после прогрева двигла коробаса хватало от начала движения на 8-10 км потом авария, и как у тебя овощ в аварийном режиме, глушишь, заводишь и какое то время опять оживает.
    Passat B5+ AWT 1.8T,АКПП,проданSkoda Superb AWT 1.8T,АКПП
  6. #6706
    Была такая же проблема на низких оборотах, при спокойной езде и оборотах до 2000-2200 при нажатие на газ получал пинок и задержка в несколько секунд в режиме r. Поменял масло ,желтый саленоид и помыл плиту. Результат оказался отличным.
  7. #6707
    Два раза делал диагностику коробки у разных людей. Нету ошибок. Купил ваг ком. Тоже нету ошибок. Хз. Что делать. Загнал к электрику
  8. #6708
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    А покупан не спалил? Или вы его предупредили об этом косяке?
    Покупашке было до лампочки, главный фактор цена ниже рынка на 70 рублей
  10. #6710
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Вот я удивляюсь с таких покупанов)))Ну а вам повезло....Проще 70тр отдать и не парить мозг с ремонтом и тд.
    Оказалось что згорел пакет 1 передачи. Кто подскажет где и как его взять или заказать или хотя бы номер и как он правильно называется. Коробка 01N и так как на их я читал что мало деталей с какой коробки подходит? И розшыфрофку фрикцыонов тойсть 1 передача это пакет К1. 2 это К2, 3это В1, и 4 это В2 это верно или же поправте
  12. #6712
    Lupo Аватар для uzbek
    Севастополь
    Здравствуйте. При ровной езде 90-100 км/ч обороты двигателя плавают, акпп как будто пробуксовывает... иногда кратковременная вибрация... причем переключения передач без ударов и разгон нормальный. Ошибок не бьет.. пассат б5 1.9 тди 1997 110 кобыл АКПП 01N.
    Когда едешь в горку, плавающие обороты более заметны, похоже это на дерганье. Где искать?
    VW Passat 1.9 tdi AFN AT Седан 1997
  13. #6713
    КРЫМ
    Добрый день, подскажите, Пассат Б5 1,8Т, акпп, 2000г.в, был произведен ремонт акпп и гтр, сразу появилась ошибка 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента Р0741-35-00. Перечитал форум - причина выход из строя ГТР, но он после ремонта, что может быть еще?
    WVWAA23B3YP228846 ПАССАТ Б5 ATW 2000г
  14. #6714
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    max07,
    У меня был ГТ на подходе. Заказал в Ебурге в конторе по ремонту ГТ восстановленный. Прислали
    Скинул коробку, поменял ГТ, а он (с......ка) буксует. Пришлось ждать неделю пока мой отремонтированный придет. Поменял - все ОК. В том , который купил банально не поставили сальник
    ГТ ремонтируют только в проверенной конторе с безупречной репутацией.
    У тебя ситуевина хуже - могли и в АКПП начудить(с буквой М).
    Вариантов у тебя не много
    - покупать новый бублик - под 30 000
    - купить восстановленный - примерно 15 000(кот в мешке)
    - выкатить притенению конторе где ремонтировал ГТ( смотри сам.....)
    - снять свой и повторно отпавить в ремонт(кто раз намудил, тот и второй раз намудит)
    , VAG COM
  15. #6715
    КРЫМ
    max07,
    Делал в Линии Старта (Химки) , по отзывам хорошая контора. Нашел информацию, что может причина в электро магнитном клапане, это какой из всех, не подскажете?
  16. #6716
Размер: 69.8 Кб Главный регулятор давления АКПП 5hp19 Навеное он имелся ввиду, но что то мне говорит что fibonathi тебе уже указал направление. (ZF 5HP19,5HP19FL, 5HP19FLA Регулятор давления для автоматического трансм. Orig. ZF 0501 210 725)
  17. #6717
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    max07,
    Может, но он умирает медленно и печально.....
    Меняют его одновременно с заменой бублика , фильтра , АТФ, и мытьем гидроплиты - это правило.
    Попробуй снять лог АКПП, снимаем 7-ю группу.
    Переводим акпп в режим ТИП троник и разгоняемся с низов до максимума(сколько позволит дорога) с переключением передач, динамично, но не педаль в пол.
    Нужно как минимум 3 заезда. После каждого сбрасываем ошибку по ГТ(если она вылезла).
    Вываливай логи - поглядим чего там у тебя......
    , VAG COM
  18. #6718
    КРЫМ
    max07,
    Все указанные процедуры были сделаны, этот клапан менял. Проверить ГТР на машине можно как то? Сегодня было такое - здаю назад, потом включаю D начинаю движение машина не переключается с 1 на вторую, остановился включил Р потом сново D и все нормально, и так два раза. Данные проблемы не взаимосвязаны?
  19. #6719
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    max07,
    Нужно(я выше добавил...)
    Проблема в том что ЭМ клапан дозирует масло в плунжера гидроплиты, а плунжера подают масло в сам ГТ, а гт блокирует передачу крутящего момента.
    Так вот у тебя проблема в этой цепочке - хочешь на спичках угадывай, хочешь - Вангу ищи....
    Вот такой ребус.
    max07,
    По этим признакам глюки гидроплиты - возможно подклинивают плунжера или не правильно собрали.
    Попробуй снять логи....
    , VAG COM
  20. #6720
    КРЫМ
    max07,
    Вот такой ребус.
    max07,
    Спасибо за совет, но тип трон не работает, разбирал прозванивали плату - все норм, проверяли магниты на месте и визуально целые. Поэтому проверить не получится. Не подскажешь, при проверки шнурком тест исполнителей какие электроклапана должны быть слышны? Проверить сборку гидро плиты - не могу найти схему размещения жиклеров гидроплиты для акпп 5НР19 EFP, все схемы разные и не одна не похожа на мою, АКПП делал сам с помощью форума.
Страница 336 из 403 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
