Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 335
  1. #6681
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чаба, Разница в режиме АКПП и ТИП-Трон есть только в движении... В режиме типтроник из алгоритма работы акпп исключается режим управляемого проскальзывания в ГТ(режим ускоренного истирания накладки ГТ).
    , VAG COM
  2. #6682
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Да я давно читал про то что езда в режиме типтроник увеличивает ресурс акпп. Но в режиме типтрон акпп жестче работает)))Надо привыкнуть на типтроне ездить.
    Доброго времени суток. Неделю назад взял себе пассат б5 1998г. 1.9 дизель 81KW АКПП 4 ступеньчатая. Я ездил, и был довольный машыной. Приятная вся такая. И думаю я себе. Хорошая машина. И тут ожидал меня сюрприз. Еду я домой 420 км. 340 было позади и останавливает меня гаи. Все решили, они не подошли ко мне. И тут начинаю я трогатся, отпускаю педаль тормоза а она не едит я начинаю подгазовывать и она ели ели поехала, остальные километры я не останавливался, приехал домой и думаю завтра розберусь и поспрашиваю что да как. Утром завожу тронуться не удалось. Задняя передача работает идеально а вот остальные не хотят. Зделал замену масла и ничего не приисходит. Сейчас ставиш на Драйв даеш обороты и она ели ели дёргается. Подскажите что может быть. Не хочу что б розвели на коробку или деньги. Спасибо
  4. #6684
    По умолчанию :)
    Ошибки 00652 и 01192. Так сказали. Сам не вкурсе. И когда я трогался то были на 1 и 2 какието перегазовки а от 3 и 4 норм включалась. Какая коробка именно по модели я незнаю новичок да и бирки снизу коробки нету.
  5. #6685
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FV215 B183,
    Для начала подцеплять диагностику и дефектовать МФП АКПП....
    , VAG COM
  6. #6686
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Добрый день! Прошу прощенья что не по теме но интересует положение метки шкива КВ, Как она должна стоять в ВМТ. Должна стоять на 12 часов, или на 11?
    Имеет место быть ошибка 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  7. #6687
    Что такое МФП. Писал же новачок.
  8. #6688
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FV215 B183,
    Цитата Сообщение от FV215 B183 Посмотреть сообщение
    такое МФП
    Многофункциональный переключатель, стоит на кпп, тягой соединен с веслом. Он определяет какую в какой режим ты воткyул АКПП(Д,Р, R)
    Состоит из множества контактов и проводов.
    Проблема может быть в самом МФП, в проводах до него или в неправильной регулировке тяги до него. Надо подцеплять диагностику, работать веслом и смотреть чего там и как......
    Ну и на закуску - по всей видимости и ГТ пришел , но сначала разберись с МФП.
    , VAG COM
  9. #6689
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Добрый день.
    На следующей неделе собираюсь промывать гидроплиту и пр.
    Подскажите кто знает, пожалуйста, можно ли при снятой гидроплите, выгнать как можно больше масла из АКПП? И сколько при этом в общем надо будет доливать примерно?
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  10. #6690
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Vitamin84, при мойке плиты восьми литров для заливки достаточно, семь может не хватить ... если есть желание освежить как можно больше масла, откручиваешь шланг подачи масла на радиатор , собираешь кп , наливаешь масло в поддон пока не потечет с контрольки , заводишь на 20-30 секунд, поставив тару под открученный шланг, сольешь литр глушишь, заливаешь еще , потекло- заводишь, сливается еще литр - глушишь, и так пока чистое не пойдет из шланга... прикручиваешь шланг, заводишь доливаешь до уровня закрываешь пробку... обычно требуется около 12-ти литров масла для такой процедуры...
  11. #6691
    Спасибо!
  12. #6692
    Отправлено: 12
    Приветствую други
    вопрос встал на замену опор АКПП, на экзисте заказал вроде как бы они сказали то что надо, но оказалось что это просто саленблоки подрамника, и заказать теперь надо другие части этих опор на схеме нашли совместными усилями с консультантами Экзист VAG 8D0399151R и по отчетам все покупают Lemforder 21115 01, но вопрос то в чем, в описании нет моей гонки там пишут до 2000 года, что я не могу их поставить на свою машину?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  13. #6693
    Отправлено: 12
    Вчера поменяли наконец то регулятор давления в коробке который зеленый желтый (спасибо подправили), и все коробочка пока работает отлично (тьфу, тьфу, тьфу) , единственно лопухнулся с подушками АККП, придется уже ближе к лету самому залезть))
  14. #6694
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Вчера поменяли наконец то регулятор давления в коробке который зеленый, и все коробочка пока работает отлично (тьфу, тьфу, тьфу) , единственно лопухнулся с подушками АККП, придется уже ближе к лету самому залезть))
    DRON_B5, тебе же вроде советовали при пинках желтый регулятор менять, ты его тоже поменял?
  15. #6695
    Отправлено: 12
    Блин точно желтый
  16. #6696
    Гидроплиту промывали с заменой прокладки или просто клапан поменяли?
  17. #6697
    Отправлено: 12
    Сначала промыли плиту но ни чего не поменялось, как были "пинки" так и остались, но может если только чуть чуть поменьше и чувствительнее)
  18. #6698
    По умолчанию Пассат б5 1997 1.8 adr4 ступенчатый
    Всем привет Пассат б5 1997 1.8 adr4 ступенчатый.Едет только на 3 передаче , сделал все поменял масла , датчики , снял на компьютер там выходит ошибка G38 удаляю все равно выходит,поставил новые датчики переключателей все равно толка нет
  19. #6699
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Zhangabyl,
    Цитата Сообщение от Zhangabyl Посмотреть сообщение
    выходит ошибка G38
    полностью ошибку выложи....
    , VAG COM
  20. #6700
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Знаю что крайне плохо без остановки переключать режимы работы. Однако на сколько серьезно и каковы последствия? Второй раз за два с половиной года попадаюсь. В общем загорается маслёнка и я машинально переключаю селектор в паркинг на ходу и оттормаживаюсь. Привычка с механики на нейтралку ставить, хотя при езде никакого намека на привычку от механики. Наоборот, при езде на механике жду, когда передачи переключаться будут.
    Молоточек в паркинге подпружинен и паркинг меньшее зло, наверно. А вот положение R.... Последний раз с небольшой задержкой.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
Страница 335 из 402 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
