Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 332
  1. #6621
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Sergey1990 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, подскажите по маслу в АКПП. На форуме пишут лить только оригинал либо мобил лт 71141. Наткнулся на другие масла 71141. Видел SWAG ATF 71141. Да и на драйве видел тему, парниша писал, что лил Феби, да и вообще писал, что масло должно быть желтого цвета, не важен производитель.
    Подскажите что можно лить, чтоб по цене и качеству было норм.
    И еще вопрос, при нестабильной работе регулятора давления, обязательно будут ошибки по АКПП??? и как часто его нужно менять?
    И могут быть из за него пинки?
    у меня после ремонта залито Феби, пробег уже около 30000 ккм. все норм.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  2. #6622
    Отправлено: 12
    Было принято решение менять редукционный клапан с прокладкой в АКПП который сказали желтый выдает ВАГ 01V 927 333 C но и так же есть показывает заменитель ZF 0501 210 725, но при заказе на Экзисте заменителя ZF приходят отказы, типо заказывайте оригинал только, но здесь на форуме находил тему про клапана эти и там писали что ZF это и есть поставщик ВАГ, но сколько не делал заказ на экзист они все время снимаю. Так кто подскажет в итоге то кто прав, форум или экзист?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  3. #6623
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    DRON_B5,
    ZF поставляет коробку в сборе... Если есть возможность купить клапан от производителя - покупай....., но имей в виду - на конвейер и на продажу в виде запчасти детали поставляются от разных заводов
    , VAG COM
  4. #6624
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    при чем тут прав - не прав, эксист торговая площадка где висят прайсы поставщиков, падает заказ, они берут за жабры поставщика, а он такой ой - когда это было , сейчас нет детали по этой цене... вот и получился отказ на выходе... просто бери в другом месте
  5. #6625
    Отправлено: 15
    Доброго дня! Специалисты подскажите, такая ситуация.
    Машина VW B5 2.8 типтроник 4wd, две проблемы:
    1) при переключении с 3-4 немного подпрыгивают обороты (где то на 300), затем включается без пинка, обратно переключается хорошо.
    2) немного пинается при включении R. (не большая пауза затем толчёк, тоже на сильный, но он есть)
    Машину приобрел недавно пробег по одометру 300 000 км, вроде как похож на правду. Ошибок по коробке и двигателю нет, масло менял частичной заменой со снятием поддона и заменой фильтра, запаха гари от масла не было, но на магнитах было немного стружки. Замена ничего не поменяла.
    Гуглил, и по форуму в том числе, но конкретно касаемо с 3 на 4 ничего внятного не нашел. Не хочу запускать проблему, хотя может уже запущенно
  6. #6626
    Отправлено: 12
    Я не спец конечно, но выше если почитать такую же проблему пытаюсь решить)) пришли к выводу что нужно менять клапан давления в АКПП
  7. #6627
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    Привет, при снятии ГБ выпали провода из пластикого держателя на главном регулятре. Подскажите куда какой вставлять или киньте фото фишки.
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  8. #6628
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    Подскажите пожалуйста достойный аналог масла
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
  9. #6629
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    В туарег залил Febi, 30 тыс., полёт нормальный. До этого в коробас вообще никто не лазил, а пробег уже был 260 тысяч. Главное меняй масло на проверенном СТО, у которых даже аналог не подделка.
    Мне они сами подобрали аналог и дали гарантию на масло 60 т.км.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  10. #6630
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Молодец, до Авито доедет
    сказочные долбаёбы.
  11. #6631
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    сказочные долбаёбы.
    Да я смотрю тут одни умники собрались, которые льют типа оригинал в соответствующей таре (который разливают в каком-нибудь Нижнежопинске), а что внутри канистры остаётся только догадываться.
    Удачи Вам в ремонте машин рукожопых владельцев, которые даже свечи поменять сами не могут... Без лоха, как говорится, и жизнь плоха!
    Руки то у всех мастеров золотые, только растут не из того места у некоторых...
  12. #6632
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Всем салам! Я ваще залил какую то херь в АКПП под названьем что то схожее с эдемитсу. 10000км. Полет пока нормальный. Заливал разливуху, красное. Разницы ваще не почухал.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  13. #6633
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Я менял в Oil-центре на Воинов-Интернационалистов. Всё сделали грамотно, мне нравится их подход к клиенту
  14. #6634
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Салам земляк! Тоже менял у них, только по Гагарина, месяца через 3 приезжал на бесплатный контроль уровня, было все в порядке.
  15. #6635
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Салам! Я смотрю тебе достался не очень достойный экземпляр В5+?
  16. #6636
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    vovan1979, тебе удобнее верить твоим землякам, верь, дело твоё. Тут главное вера.
  17. #6637
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Купил по глупости своей, в спешке. покупал не зная что беру. Скажу коротко но информативно
    “Старый немец-это пиздец" Наверно по этой причине в 90-00г.г с Европы за пол цены продавали машины в СНГ.
    Доброго дня суток! Можешь рассказать к чему приводит использование НЕоригинальной ATF жидкости в АКПП? Мне вообще кажется что с оригинальными расходниками и спецжидкостями ситуация имеет чисто маркетинговый вид. Можешь привести какие нибудь факты из опыта... У тебя я так понимаю Сто или гараж и специализируешся на ВАГе...
  18. #6638
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Нужно исходить из конфигурации автомобиля, во многие коробки прекрасно заливается Мобил. Для точного ответа на этот вопрос обязательно нужен винкод.
  19. #6639
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Если вопрос мне, то к сожалению я только езжу на немецких машинах, на данный момент их две, в общем было 5, из которых на автомате 2.
    И ни в одну с АКПП не лил оригинальное масло, также как и с МКПП. Все машины без проблем в части масел. Я тоже скептически отношусь к "оригиналу", ценник конский, а что внутри- х.з.
    У хорошего знакомого в городе самое большое СТО, и он является официальным дилером Shell, IGAT в РК. Так вот, если нормальное масло или другая жидкость от производителя и имеет допуски VW, то ничего не будет с агрегатами.
    В свои машины он льёт то, чем сам торгует, поэтому можно сделать вывод...
  20. #6640
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Тут самое главное не нарваться на контрофакт.
Страница 332 из 402 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
