Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 331
  1. #6601
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    istra1985,
    Цитата Сообщение от istra1985 Посмотреть сообщение
    Вечером привезут диагностику посмотрю по ошибкам
    Вот тогда и поговорим....
    , VAG COM
  2. #6602
    Доброго времени суток, подскажите по маслу в АКПП. На форуме пишут лить только оригинал либо мобил лт 71141. Наткнулся на другие масла 71141. Видел SWAG ATF 71141. Да и на драйве видел тему, парниша писал, что лил Феби, да и вообще писал, что масло должно быть желтого цвета, не важен производитель.
    Подскажите что можно лить, чтоб по цене и качеству было норм.
    И еще вопрос, при нестабильной работе регулятора давления, обязательно будут ошибки по АКПП??? и как часто его нужно менять?
    И могут быть из за него пинки?
  3. #6603
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    В ваг ком , можно посмотреть скорость вращения первичного и вторичного вала, и проскальзывание гтр, при включении d и r обороты первичного вала должны быть равны нулю а проскальзывание гтр равно оборотам хх... если при включении д нагрузка на мотор прыгает выше 40% и мотор глохнет , явно неисправен гтр, либо зажата блокировка бублика , а в этом может быть виновен только гидроблок
    Привет! сегодня снова пытался выехать из гаража, поменял верхнюю часть ГБ по твоему совету. результат при переводе в D идет нагрузка пытается ехать и КП падает в аварию с 2 мя ошибками. Мотор теперь КП не глушит!
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - механическое повреждение
    18114 - Повреждена коробка передач
    P1706 - 003 - механическое повреждение
    в R включается стала с двойным толчком пробовать едет или нет не стал но при отпускании тормоза начинает движение. подскажи что еще неверно сделал. еще вопрос может абс влиять на акпп таким образом повисла ошибка в двигателе по блоку абс отсутствует связь. абс на связь не выходит
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  4. #6604
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Geny2, совет прежний если планетарка собрана верно, зазоры в пакетах соответсвуют допускам, все кольца на валах и манжеты поршней на своих местах и не повреждены - проверяй сборку гидроблока, если в чем то не уверен, не рассухаривал барабаны и не проверял поршня - начинай сначала... или отдай агрегат тому кто знает что с этим делать
    по поводу абс, сними разьем с блока и попробуй, так исключишь любое его влияние на кп, без абс все ездит если коробка исправна
  5. #6605
    Киров
    Отправлено: 10
    может быть виной бублик? стоит его отправлять в резку проехал он около 70 тыр, сам докопаюсь до истины, есть донор что то с него могу подергать
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  6. #6606
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Geny2, бублик то тут при чем?
    давай разберемся, корпус бублика крутит маслонасос и является насосным колесом, реактор неподвижен относительно кп, турбинное колесо вращает первичный вал, блокировка исключает разность оборотов колевала и первичного вала
    датчик первичного вала считает импульсы с репера который находится на барабане A тот жестко закреплен на первичном валу, датчик вращения вторичного вала считает обороты с репера который жестко сидит на валу главной пары (то есть имеет непосредственную связь с колесами)
    твоя ошибка говорит о том что первичный вал крутится быстрее вторичного не пропорционально заложенному в софт значению... для выбранной передачи... иными словами кп буксует именно пакетами !!!
    ну либо ты поставил другую кп с иными передаточными числами... в этом случае мозг тоже будет поднимать панику
    купи оверрол и замени всю резину, собери согласно допусков и будет ездить как новая , не меньше
    по плите проверяй все досконально, отсутствие одной маленькой детальки может обездвижить машину...
    допуски и регулировка на примере B
    Название: Скриншот 29-01-2019 230813.jpg
    Название: Скриншот 29-01-2019 231236.jpg
    Название: Скриншот 29-01-2019 231322.jpg
    Название: Скриншот 29-01-2019 231348.jpg
    Название: Скриншот 29-01-2019 231417.jpg
    Название: Скриншот 29-01-2019 231446.jpg
    Название: Скриншот 29-01-2019 231534.jpg
    так что качай элса , там все это есть для каждого барабана ... я и так на скриншоты убил больше времени чем уходит на расборку и сборку этого барабана в допуск...
  7. #6607
    Киров
    Отправлено: 10
    КП не менял, менял мозг тк мой утонул, и поменял фрики, проверил воздухом пакеты наутечки, допускаю что при установке мог сломать тефлон на первичном валу, возможно ли данный дефект проверить не снимая кп? И еще раз перетряхну ГБ. спасибо за помощ
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  8. #6608
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Geny2, мозг с теми же буквами на конце? под ezs вроде ab и ah подходят мозги , но это на память
    проверить пакеты можно сняв плиту и подавать воздух в соответствующие отверстия в корпусе , а точнее на модуле атф и d\g, но это очень относительная проверка так как воздух не масло и нормально держать будут только тормоза C,D и G остальное будет "поддувать" так как идет через валы и запирается кольцами...
  9. #6609
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Самое что мне понравилось это про беса. Я в своем пассате тоже с ним борюсь только у меня бес не в проводах, а сидит на двигателе и приговаривает:-Хрен ты куда поедиш, хрен! ukliam:
    А так скорее всего под водительским ковриком лужа. Наши пассаты иногда называют легушатниками из за проблем с водой.
    В общем загнал к электрику, он достал
    с этого легушатника как вы точно подметил, этот блок комфорта, этот бедолага не просто окислился а до того проржавел что аж контакты на релюшках приржавели а на некоторых даже этих контактов не осталось, предыдущий хозяин говорит что даже не в курсе что это за коробочка волшебная хотя было видно что уже пытались когда то подпаивать. В общем будем сушить и устронять возможность попадания воды под ковролин. И вопрос, знает ли кто сколько примерно стоит этот блок, и может ли он влиять на нормальную работу АКПП.
    P.s. блок АКПП находящийся под ногами пассажира в отличном состоянии) спасибо за прошлые ответы и заранее спасибо за будущие
  10. #6610
    Pointer Аватар для istra1985
    московская Область
    Доброе всем утро! Вообщем вот что показала диагностика по АКПП
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    Р0741 - 35-00 крутящий момент не передается
    17119 - 5-я передача
    Р0735 - 35-00 неправильное передаточное отношение
    17114 - контроль передачи/передаточное отношение
    Р0730 - 35-00 неправильное передаточное отношение
    17195 - сильное проскальзывание фрикционной муфты
    Р0811 - 35-00
  11. #6611
    Подскажет кто?
  12. #6612
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Подскажет кто?
    Лично я лил Manol atf ag52
    Пробег больше 200 тыс. Все устраивало, лил бы дальше но Коробка приехала.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  13. #6613
    московская Область
    [QUOTE=istra1985;5790061]Доброе всем утро! Вообщем вот что показала диагностика по АКПП
    Р0811 - 35-00[/Q]
    Подскажите с чего начать лечение, или сразу под вскрытие?
  14. #6614
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    istra1985,
    Проверить уровень АТФ в коробке.
    , VAG COM
  15. #6615
    Pointer Аватар для ВАCЯ
    Тоже интересен этот вопрос, но знающие люди молча сидят как партизаны в лесу
    Passat B5+ AWT 1.8T,АКПП,проданSkoda Superb AWT 1.8T,АКПП
  16. #6616
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, тезка.
    Вот только из разведки вернулся. От одного палицая ушел, двух переехал
    Будут ошибки, будут.
  17. #6617
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Выше почитай мне уже отвечали на этот вопрос
    Спасибо
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  18. #6618
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ВАCЯ,
    Ошибки будут.
    Меняют как правило вместе с ремонтом бублика, ресурс примерно одинаковый.
    , VAG COM
  19. #6619
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Товарисчи,доброго времени суток!
    Этот вопрос давно витал в воздухе и видимо пришло его время.
    Собственно машина в подписи. Традиционные толчки при включении R и D оставим, и перейдем к моей головной боли.
    При включении R, начале движения и подачи газку - сильные удары,отдаются в машину,а не просто звук.
    Это не постоянно, а лишь когда эта подгазовка происходит под нагрузкой/встречает сопротивления.
    Для зимы актуально. В нынешнюю московскую оттепель машина закапывается в рыхлый снег при движении вперед (это отдельный вопрос,что-то вообще нереально стало ездить). И получается что машина вперед не едет, назад начинает ползти,встречаешь сопротивление,подгазовываешь и получаешь удары под жопу.
    В принципе такое встречалось и ранее,когда купил авто в 2013 году. Еще тогда я заметил,что даже условно летом на асфальте я не могу включить R и нажать педаль в пол,обязательно стукнет. Ну и соответственно в теплое время года съезжая с дорог и колеся по проселкам, порой получал тот же эффект, пытаясь задом въехать в горку например.
    Ошибок никаких нет. На драйве передачи переключаются без проблем ( ну по классике ощутимо со 2 на 3).
    Понятно,что Ванг нет и только вскрытие покажет,но все же...Можете на вскидку из опыта сказать в какую сторону стоит копать и к чему готовиться?
    ЗЫ масло не менял целенаправленно. Но где-то год назад обновил около 3,5-4 литров.
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  20. #6620
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    ch3zzz, Проблема стандартная, порядок действий 1. плиту снимать, дефектовать. 2. если в плите ничего нет, снимать коробку.
Страница 331 из 402 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
