Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 327
  1. #6521
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    YRI 47,
    Цитата Сообщение от YRI 47 Посмотреть сообщение
    в блоке авс ошибку висит 01119 - Сигнал определения передачи 35-10- - - Непостоянно
    , VAG COM
  2. #6522
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Б5+ одна сплошная проблема. Продать проблемно. Сам мучаюсь с Акпп. В горобе замудрищинске нет нормальных электриков, а покупать основываясь на сомнительных диагностиках больно дорого. Чуть чуть не по теме но накипело.
  3. #6523
    Pointer Аватар для Yrok
    г.Сочи
    Люди подскажите пожалуйста , кто знает компанию Автодок-М в Москве?? компания по восстановлению акпп. Хочу заказать у них востановленую коробку на свой пассат. и где можно заказать радиатор на акпп ( коробка FAL вроде)
    Passat B5 2004 1.8T двиг AWM полный привод вот!!!!!
  4. #6524
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Присылай твою коробку транспортной компанией, восстановим.
    Бюджет от 80000 и до бесконечности, смотря в чем проблема, иногда можно и за 20000 отремонтировать.
  5. #6525
    Pointer Аватар для ВАCЯ
    Цитата Сообщение от Spasegate Посмотреть сообщение
    Пинков Нет. Я стараюсь переключать через N, но пинки... Если очень быстро, то не всегда они проявляются... а если с задержкой 2-3 секунды, то 100% пинок.
    Суть понял. А по регулятору, какой у меня стоит на EBU не подскажешь?
    Подскажи пожалуйста какой ЭБУ АКПП работает с твоей корбкой?
  6. #6526
    Добрый день
    У меня такая проблема с Акпп
    Работает в основном только на 3 передаче
    Если принудительно включить первую или вторую то они работают, когда включаю D сразу включается третья.
    Иногда (раз в неделю или в две) просто начинают работать все передачи и я спокойно езжу, но в течении дня снова включается эта злая 3 и езжу только на ней
  7. #6527
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Wasder, а что за автомобиль и какая АКПП?
  8. #6528
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Wasder, Это, милок, помирает твоя коробка, а ты влетаешь, по гениальности, штук на 100, плавно, но неотвратимо.......
    Аминь.....
    , VAG COM
  9. #6529
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Аминь.....
    Вообще не факт, я думаю тысяч на 5-7
  10. #6530
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Doxtur,
    Демпенгуем????????????
    Новогодний подарок что ли??
    С наступающим, Деды Морозы!!!!
    , VAG COM
  11. #6531
    Всем привет и с наступающим)
    Помогите советом
    AWM , с акпп ezs
    Вообщем пинки были на Д и ЭР( задняя включалась в два этапа), иногда со второй на третью и с пятой на четвёртую.
    Подвернулось взять дмрв бош за символические 1000₽ с разбора Ауди auq, так вот я год ездил с пинками и сам не заметил как они ушли , Д включает как положено , со второй на третью правда будто затягивает но почти не заметно, с пятой на четвёртую ели заметный пинок. НО радовался не долго , с этим дмрв задняя передача вылетает , пинок при включении остался. Включается так же в два этапа и потом пропадает тяга. Если дать отворотов под 3000 то резко поедет. Уровень масла не на месте т.к. сопливит из радиатора и из подключения фишек .
    Как быть ездить с пикающей коробкой большим расходом и задней передачей или наоборот
  12. #6532
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чинить или ни чинить - вот в чем вопрос ответ искать тебе
  13. #6533
    Так а какого художника без дмрв задняя есть , а С она вылетает , что за чудеса новогодние?
  14. #6534
    алмаата
    Всем привет! И с наступающим!!! 2 месяца назад приобрел пассат б5+ 2003 г. в. двиг 2.0 азм коробка 4 ступ авт. 01n машина сильно пиналась ,вставала в аварийку и жила своей жизнью! проблема оказалось что стоит не родной комп от гольфа 01м ,был заменен на родной 01N ,еще оказалось сильно поковыряли проводку при установке сигнализации ,все вернули на свое место . так вот после замены компа на родной машина поехала даже очень не плохо переключалось плавно кик даун работает вобщем можно радоваться , но не долго после остановки с заглушенным двигателем более 5 мин . заводишь ,едешь коробка едит только на первой передаче и не переключает более высшую ( 2,3,4) подключаем диагностику ошибок нет жалуется на авс сбрасываем ошибки ( авс остается) едим все в норме опять отлично ,но до остановки и стоянки более 5 мин после все повторяется . было решено еще раз поменять комп нашел поменял ситуация не изменилась!!! господа подскажите кто что знает по данному поводу ! спасибо!
    да забыл сказать на переключения D.3.2.1 не реагирует когда встает в первую
    с компом 01M машина едит пинается но переключает все передачи и на первую не встает
  15. #6535
    Ратомка, Беларусь
    Добрый вечер, господа! Всех с Новым годом и Рождеством!
    Случилась неприятность с коробкой - планетарка съела подшипник. Заменил планетарный ряд, фрикционы, прокладки, барабан F и поршень D, перемыл гидроплиту. Собрал, и решил проверить осевой люфт первичного вала в соответствии с мануалом по ремонту. Оказался повышенный, порядка 0,55-0,6 мм., по мануалу должен быть до 0,35. Собственно вопрос к специалистам: насколько важен этот параметр? Насколько я понял, регулируется зазор при помощи шайб между опорником маслонасоса и барабаном B. У меня сейчас тоит шайба 2 мм. Реально ли где-то найти 2,4 или забить и оставить как есть?
    Заранее благодарен за ответ.
    Passat B5+ 2004г., AWM, АКПП 5-ст. tiptron
  16. #6536
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проверяй сборку 2-й части планетарки , а именно подшипник должен быть в редукторе его нетак просто вытряхнуть , в него упираются три части кастрюль за которые цепляются фрикционы пакетов А, E , и за которую через корпус b , работает тормоз С, между ними тоже бутерброды из шайба/подшипник/ шайба, как раз в эту конструкцию упирается сборка АЕ жестко сидящая на первичном валу, достаточно потерять одну шайбу и получишь то , что имеешь
  17. #6537
    Ратомка, Беларусь
    Спасибо за ответ! Проверил несколько раз по схеме начиная с обгонной муфты и выше. Завтра утром проверю еще раз, но думаю там все нормально. Подшипники и шайбы все на месте да и их толщина 0.9-1.0 мм, а люфт 0.5-0.6. Подозреваю что размер планетарного ряда немного меньше на эти самые 0.3 мм. Т.е. такой люфт не нормален, и если ничего криминального не найду его нужно устранять?
  18. #6538
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    rodomir, желательно попасть в допуск
    маловероятно если донорская кп с теми же букавками на корпусе, если передаточное отношение иное, то тем более можно нажить хлопот дополнительных, так как эбу акпп контролирует передаточное отношение , при изменении передаточных чисел будет падать в аварию...
    сложно сказать точно , точно можно сказать одно, что смазка идет сквозь вал и чем больше его свобода, тем больше зазор через который сливается масло , чем выше зазор тем ниже давление , какой зазор окажется критическим определить можно опытным путем, вам и карты в руки
    вообще нужно в руках повертеть , может и не критично будет, причину гибели прошлого редуктора установили?
  19. #6539
    Доброго времени суток!Может кто сталкивался с такой неполадкой, акпп ”01м” ошибок нет, но периодически при наборе скорости, включается 3 передача, и сбрасывается обратно, с 3 на 2-ую?
  20. #6540
    алмаата
    , А мой вопрос? кто-нибудь подскажет : чего смотреть то ,а то надоело комп постоянно подтыкать . (интересует что отвечает за включение передач)
    дроссельную заслонку и датчики скорости на коробке проверил
    неужели третий комп искать под замену надо
Страница 327 из 402 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
