Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 322
  1. #6421
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    термостат
    гоняет только по большому кругу, меняй
    но это должна и печка плохо греть и температура медленно расти. и через шнурок наглядно падать ниже 80ти...
  2. #6422
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    но это должна
    все сходится, кроме компа, нечем проверить. Стоишь на месте - все шикарно, а топишь ~80км\ч - стрелка ОЖ падает.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  3. #6423
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    стрелка ОЖ падает
    ага, было такое меняй
  4. #6424
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Alexei095,
    температура ОЖ падает ниже 90.
    термостат 100%
    , VAG COM
  5. #6425
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Добрый день. Подскажите уважаемые. После ночной стоянки и при минусовой температуре при запуске АКПП падает в аварию с одной единственной ошибкой P0748. Перезапуск помогает, ошибка пропадает. Менять главный соленоид ? Или еще куда смотреть ? Акпп не пинает. Спасибо
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
  6. #6426
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    joker7685, проводку смотри, влажность в салоне, часто коса с круглым разъемом об подрамник протирается, короче есть варианты...
  7. #6427
    Ярославль
    Получено: 13
    В салоне проверил первым делом. Коса на вид тоже целая
  8. #6428
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от Батрак Посмотреть сообщение
    другого варианта как скинуть и смотреть снова железо(бублик) у меня нет... у кого еще есть варианты?
    вообщем скинул я снова коробас и ... и плять выпали куски металла ,когда снимал бублик(отправил его по гарантии), первым делом разобрал насос...нечего не отломано, просмотрел остальные пакеты,все снаружи целое ...кусок не мал, примерно 12х7х8мм уже стер в полукруг, толи втулкой насоса толи чем еще...в поддоне только пыль с масла,фильтр чист....думал ,что только бублик мозг ..., но сегодня отзвонились и сказали что бублик цел и этот кусок не оттуда....что за хрень???
    за бубликом поеду только во вторник.
    сижу и думаю, толи снова коробас раскидать до винтиков...
    заепало мальца...
    ушел бухать...(
    бибика B5+ 2001 , 1,9 AVF , VIN WVWZZZ3BZ2E058373
  9. #6429
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Батрак,
    Фотки выложить слабо??? Только рядом линейку положи.
    , VAG COM
  10. #6430
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    раскидать толку мало, надо понимать как это работает, и как правильно собрать... найти причину поломки, и заменить все , что изнощено и обязательно к замене , тогда будет толк и голова болеть не будет тысяч на 100 километров , как минимум... кроилово приводит к нормальному ремонту , но через попадолово, в объезд
    объезд требует лишнего времени и денег...
  11. #6431
    Вопрос к знатокам,чем отличается АКПП EPT от DMX 4х ступка,просто стоит EPT хочу приобрести DMX на запчасти.
  12. #6432
    Алушта
    Здравствуйте!
    VW Passat b5+ 1.8t AWM
    Проблема с акпп:
    Перебрали, заменили главный соленоид и фрикционы (промыли и масло заменили)
    масло Febi G 052 162 A2
    Задняя, 1-я, 2-я и 3-я работают без нареканий
    4-я и 5-я пинаются в обе стороны, а также при подъеме, на оборотах 1800 примерно, машину дергает!!!
    Подскажите пожалуйста на что обратить внимание!
    ОШИБОК НЕТ ни по двигателю, ни по акпп!!!
  13. #6433
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! В эти выходные появилась такая проблема. В режиме D работает только 1-я передача. Дальше не переключается. В режиме типтроник следовательно тоже. Передернешь в другое положение и обратно на D и все заработало. На следующий день проблема повторилась. Было ли у кого нибудь такое? В следующие выходные поеду ремонтировать АКПП в оживляющий гараж. Пинается задняя передача.
  14. #6434
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    vladimir169, гадать не нужно, компьютерная диагностика скажет в чем проблема.
  15. #6435
    Pointer Аватар для Вадим786
    Махачкала
    Привет господа, недавно приобрёл я VW Passat B5+,2002г,1,8T АКПП, при переключении в режим ДРАЙВ происходит ощутимый толчок, больше никаких толчков ни где не замечаю, ни при движении ни при простое. Именно при переключении в режим ДРАЙВ только и всё. Но иногда и пропадает если с парковки резко перевожу на драйв, но иногда, а в основном ощущаю. В чём может быть проблема? и Можно ли так долго ездить? Масло не менял уже 50 тысяч.
  16. #6436
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    возможно расходомер мёртвый, нужно посмотреть что в третьей группе на хх на прогретом авто.
  17. #6437
    Меняй масло,и желательно гидроблок промыть и соленоиды промерить
    Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
    Volkswagen passt 1.9tdi[AVF] 2001г.(АКПП EYF)
  18. #6438
    Цитата Сообщение от nikitin.qc Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проблема с акпп:
    Где-то в гидроблоке масло скорей всего уходит,когда фрики меняли поршни проверяли?
  19. #6439
    Алушта
    Та вроде всё осматривали...
    Сейчас будем снимать повторно, может чего упустили...
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    VW PASSAT B5+ 1.8t AWM, АКПП, 170 л.с. 2004г.
  20. #6440
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    И коробку заодно сразу перебрать.
    А потом поменять расходомер
Страница 322 из 403 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
