Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 319
  1. #6361
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dima809,
    Цитата Сообщение от dima809 Посмотреть сообщение
    Поможет ли замена ATF и проверка, прочистка соленоидов?
    Данный клапан управляет давлением в плунжерах гидроплиты, которая управляет подачей масла в гидротрансформатор. Чтобы это все работало все составные части должны работать.
    - ЭМ клапан дозирует подачу масла в плунжера гидроплиты
    - гидроплта подает масло на бублик
    -бублик передает крутящий момоент через фракцион блокировки.
    Проблемы в любом элементе цепочки приводят к
    Перед пинком обороты резко растут (как будто резко выжимается сцепление на МКПП).
    По признакам вероятнее всего подклинивают плунжера в гидроплите, возможно из за грязного масла.
    А может просто стерлась фракционная накладка блокировки бублика.....
    , VAG COM
  2. #6362
    Доброго времени суток. Уже не знаю куда бежать...Коротко:
    двигателем 1.8 ADR акпп б5 1999г. Немец. Без акпп.
    Нужна коробка...везде просят номер запчасти...как мне его найти???
    VIN; WVWZZZ3BZXP476474
  3. #6363
    Код КПП DMU
  4. #6364
    Пермь
    Спасибо FLYTs,
    физически блоки управления разные?(если он перешит верно, нужно потрошить шлейф?)(или искать оригинальный блок???)
    PS/ долил масло-влезло 2,5Л!!!-, поделал разные манипуляции с разъемами, теперь переключает на холодную с ударом и без 3 и 4 . на горячую пытается 3 но уходит в аварию. ошибка р0730 проскальзывание и р1624-чек-раньше ошибки по чеку не было. режим D включается с ударом, R , 1,2 работают отлично
    датчик TSS меряется сопротивление, но в обратную сторону около 1200 Ом - пробывал менять местами провода - но уходит в аварию по датчику.
    Есть смысл мыть плиту? и залить хорошее масло?(внутри неизвестно что было и я по незнанию залил минеральное дешовое декстрон3, а надо хорошую синтетику.
    стоит ли менять дмрв. в данный момент есть еще ошибка по абс и температура на приборной панели пропала.
  5. #6365
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    всем привет, как проверяется уровень масла в акпп с типтроником EYF 5 ступка
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  6. #6366
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Nata160, при температуре атф 30-40 градусов на ЗАВЕДЕННОЙ машине (мотор работает), откручиваете пробку заливную (шестигранник на 17-ть), должно капать масло, тоненькой струйкой, если не капает, долить пока не закапает... закрутить пробку...
  7. #6367
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    получается строение такое же как на обычном автомате, понятно спасибо
  8. #6368
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    А вот если на 200-300гр перелить, иза этого может прокладка поддона не то что бы течь,а как бы потеть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чаба,
    Не мешай авто работать.....
    , VAG COM
  10. #6370
    Анапа
    Всем доброго дня!
    Выдавило сальник маслонасоса-скорее всего,т.к. масло капает не так сильно как при сворачивании втулки...
    Вопроса 2:
    Почему его могло выдавить после пробега 200 км после кап. ремонта КПП
    Где находится клапан сброса избыточного давления маслонасоса?
  11. #6371
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Понял, не буду)))
    должно капать масло
    Не знаю как на пассате, но на поло ни фига не капает))) Т.е. течет тонкой струйкой...а потом прерывается и все! Капает с периодичностью раз в 20-30секЛучше узнать какой обьем масла необходимо заливать и его и лить!
    FLYTs, посоветовал в мою акпп 2.7л и 3.7л.И на другом ресурсе чувак занимающийся данными акпп так же сказал 2.6-2.7л.Разница между ними в 100гр ,опять же по их словам ерунда. А выставлять по температуре у меня лично какая то лажа получилась!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в модуле атф,
    сальник стоит вклеивать в насос на анаэробный герметик, капать может не только с сальника, там два кольца резиновых на модуле атф и корпусе насоса, которые подлежат замене при ремонте и не только капитальном, и прорезиненные шайбы под болты насоса, стоимость их 200-300р за штуку, а их вроде как 11 ... сильно сомневаюсь что их заменили
    3,6-3,7 литра...
    ну и пусть потеет, то что в масле - не сгниет
  13. #6373
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр 93,
    Полость под сальником соединена с всасывающей полостью насоса.
    Его не может выдавить, ибо под ним разряжение
    Так что копи на новый насос, ремонт бублика, промывку радиатора, мытье гидроплиты, а дальше видно будет......
    Кстати - на ТАЗах нет ни бублика ни АКПП.
    , VAG COM
  14. #6374
    Анапа
    в модуле атф,
    -Вот нет случайно на схеме показать где он находится?
    -вот за это СПАСИБО
    -Этого чуда там не было ни в одной из двух коробок...
    -бублик отремонтирован,радитор новый,плита промыта,в насосе втулка ремонтная от сонакс...
    В5+Passat Variant
    Выпуск 31.10.2003 Двигатель AVF АКПП EYF
  15. #6375
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    внутри детали 520, крышка пружины запресована в корпус,
  16. #6376
    Анапа
    Т.Е. если я правильно понимаю-с гидрика масло идет на втулку и потом через отверстие засасывается насосом?
    В5+Passat Variant
  17. #6377
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    3,6-3,7 литра...
    Блин,вот и вводят людей в заблуждения)))) 2.6-3.6л
    [quote="FLYTs;5739731"]ну и пусть потеет, то что в масле - не сгниет
    Понял)))
    Анапа
    Я так и подозревал...Но там все нормально было,я переставил только сам поршень с другой коробки,не думаю,что там притирается как то индивидуально этот клапан...?
    В5+Passat Variant
  19. #6379
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр 93,
    АТФ, которой удалось просочиться через втулку ГТ попадает в полость между втулкой и сальником. Из этой полости, через специальный канал , отсасывается в область разрежения насоса АТФ.
    Если потекло из сальника, то утечка через уплотнение втулки настолько велика, что замена самого сальника точно не спасет
    , VAG COM
  20. #6380
    Анапа
    Суть не в замене сальника,как я подозреваю его просто не зафиксировали герметиком после проточки под ремонтную втулку видно недостаточное к-во металла остается для его фиксации.
    В любом случае вскрытие покажет...
    В5+Passat Variant
Страница 319 из 402 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
