Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 318
  1. #6341
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий, Значит и я злой.........рад за тебя.
    , VAG COM
  2. #6342
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    рад за тебя.
    всему своё время и место
  3. #6343
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Парни привет !
    Задал вопрос в Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2, а потом увидел тему по АКПП )) Всё же спрошу и здесь.
    Какие обороты ДВС 1.9 тди (не насос-форсунка) должен держать при 100км/ч на 4-х ступенчатом автомате ?
  4. #6344
    Здравствуйте. 5hp19 буксует 1я передача в режиме D. В типтронике все передачи работают отлично. Какой пакет смотреть? Гидроблок ещё не вскрывал.
  5. #6345
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    deimonk,
    В первую очередь заменить ЭМ регулятора давления и сделать ревизию плунжеров в гидроплите на управление бубликом.
    Ну и снять логи по акпп 7-я группа , проскальзывание....
    , VAG COM
  6. #6346
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Не поможет
  7. #6347
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Doxtur,
    Наверно ты прав....
    , VAG COM
  8. #6348
    Так куда копать в итоге?
  9. #6349
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    deimonk,
    Лично я искал бы проверенного коробочника....
    , VAG COM
  10. #6350
    Пермь
    Здраствуйте, я новичок, подскажите.
    Пассат Б5+ с АКПП 5HP19 EZS Американец
    авто 2002г. машина куплена не на ходу с проблемной коробкой
    со слов хозяина коробка менялась на контракт но не поехала.
    машина уже куплена. коробка EZS - прочитал на ней
    при переключении с 2 на 3 падает в аварию и едет только назад.
    без блока АКПП едет на одной передаче уверенно.
    выходит из аварии только путем стирания ошибок
    при измерениях с разьема блока АКПП:
    MV1 26.7
    MV2 27.0
    MV3 27.4
    EDS1 6.2
    EDS2 5.8
    EDS3 5.8
    EDS4 6.0
    TOT 922
    OSS 858
    TSS ---
    Куда копать, что смотреть?
    TSS- так и должно быть (как я понял бывает 2х видов индукционный и холла) - как узнать какой должен быть у меня
    стоит блок 3BO 927 156 DD (читается как 3BO 927 159 AH)
    Ошибки : P0730 P0734 P0811 P0420
  11. #6351
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    KonstantinRed,
    Я бы искал коробочника или смотрел в сторону замены АКПП на механику(думаю что это обойдется тебе дешевле)......
    Удачи.
    , VAG COM
  12. #6352
    Пермь
    Мы простых путей не ищем. В данный момент интересуют подробности про датчик TSS.
  13. #6353
    День добрый! проблема такая. Volkswagen passat b5 2000 1.9 дизель акпп не едет вперед, в чем может быть причина? Днем ездила вообще отлично, вечером собрался ехать и машина встала, как вкопанная, хотя назад едет нормально.
  14. #6354
    Добрый день!
    пассат Б5+ 1.8т бензин АКПП. При включении задней передачи, через примерно 2 сек. пинок., отпускаю тормоз очень слабо едет, нажимаю на газ не сильно начинает ехать и пинает. это все происходит на горячуу! на холодную все нормально. все остальные передачи работают как нужно и на горячую и на холодную. проблема только с задней. комп ошибок по коробке не выдает.
    в сервисе говорят замена гидроблока. за несколько недель до этой проблемы менял прокладку правой полуоси (текло масло).
    подскажите, можно ли решить эту проблему заменой масла, фильтра, прокладок? или разбирать коробку и смотреть что там?
    Спасиб!
  15. #6355
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Дмитрий2648949,
    Нет.Помогут протирание стекол и постукивание по колесам....
    , VAG COM
  16. #6356
    без тебя бы не догадался. еблан
  17. #6357
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    а вы после ремонта уровень масла смотрели? У меня когда начались проблемы с задней, на горячую вкл-отпускаешь тормоз-машина начинает нормально ехать. Нажимаешь газ чтоб ускориться-останавливаемся)))Поменял масло проблема ушла.
    Качество и уровень масла это очень многое значит!
    0,3 не страшно
    долил грамм 200 и акпп не узнать! Переключения реально мягкие,на R D без малейших толчков.
    А я решил проблему. Промыл гидроблок.
  19. #6359
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от KonstantinRed Посмотреть сообщение
    3BO 927 156 DD
    блок вроде с Fev по памяти, AH с EZS ? видно перепрошит. у fev и EZS шлейфы гидроблока разные !!! Скорее всего потребуется перепиновка шлейфа плиты, либо ставить блок от ezs
    открой схемы из елса для связок awt-fev и awm-ezs все увидишь
    PS ставил шлейф от ezs в fev итог 2-3 аварийный режим и ошибка по неверному передаточному отношению
    Дмитрий2648949, тут так не общаются, хотя желание иногда возникает, демпфер пакета D смотри, где это листай тему назад, там с картинками...
  20. #6360
    Примерно с периодичностью три дня загорается чек и вылетает ошибка 0741 Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - функционирование или "залипание".
    Коробка иногда пинается при переключении со 2 на 3, при этом перескакивает сразу на 4. Перед пинком обороты резко растут (как будто резко выжимается сцепление на МКПП).
    И ещё после полной остановки примерно через секунду чувствуется небольшой толчок.
    В остальном всё норм.
    Поможет ли замена ATF и проверка, прочистка соленоидов?
Страница 318 из 402 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
