проще б.у акпп купить
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Подскажите, какое масло купить для АКПП туарега, 2011 гв. Вроде айсин, 8- ступка. Двигатель CMTA. Пробег 290 тысяч, один хозяин, масло никогда не менялось. СтОит менять?
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
25kostik,
Его или каждые 60000-80000 менять, или вообще не менять, а авто продать......
Кидай монетку(орел-решка)......
На Пассатах бублик живет 150000 и жижу меняют вместе с ним(или через 200000 еще меняют пол коробки.......)
, VAG COM
| Получено: 166 Отправлено: 247 |
Вот тут позволю себе не согласиться с вами. Свой пассат продал на 280ткм,масло меняли до меня на определенном пробеге один раз и я менял на 240-250ткм. В каком состоянии был бублик я не знаю, но АКПП работала адекватно.Пару раз глюки были кратковременные и все. Это пассат В5 1.8Т. Куплен на 227ткм продан на 288ткм.
Произвел вторую замену. Вообщем слил-снял-помыл-поменял фильтр-все поставил -залил. Слилось около 4хл...канистра сволочь без мерной шкалы оказалась))) Залил 4300. Завел-прошелся селектором-паркинг.Температура 31гр. Откручиваю болт-масло течет....35гр течет....45гр течет, прервалась и снова течет,....50гр струйка прервалась снова и я закрутил пробку. Получается 4.3л залил,при выставление уровня почти литр слил...3.3л осталось вместо 3.6л...Что я не так сделал? Немог ведь я закрутить пробку, если атф течет ? Тогда перелив был бы? АКПП после замены в работе не поменялась...ну может чуть мягче...и то не факт.Как работала так и работает.
Чаба, АТФ заливается на заведеном авто![]()
, VAG COM
Чаба,![]()
, VAG COM
Чаба, если на R выставлять уровень входит примерно 3,6... у нас обычно нет времени ждать пока машина остынет...
можно было просто налить 3,6 и ездить![]()
| Получено: 111 Отправлено: 13 |
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, что необходимо для снятия F125? Инструмент и т д, сложно ли опору коробки снять без подъёмника и ямы?
b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
Чаба, трудно с тобой... обьем дело относительное... 0,3 не страшно
проблема с коробкой стала переключаться нипойми как и какоето жужжание . увеличивается с набором оборотов сканером горит ошибка р0740
доброго всем дня. подскажите где можно купить нормальную(рабочую)контрактную АКПП В МОСКВЕ может кто сталкивался или сам покупал если можно с телефонами я понятия не имею где искать не москвич
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
народ ,есть возможность взять за 4000р короб 5нр19 ,коробка в аварии,ошибки по передаточным числам 3 и 5 передачи,гул при езде.хочется взять на опыты,так сказать очень хочется разобрать ее своими руками,и возможно потом распродать остатки,стоит ли заморачиваться?
audi st3,quattro
