Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 306
  1. #6101
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Машину поднять , осмотреть на предмет течи, проверить уровень масла, подключить комп проверить отображение режимов селектора... Остальное потом
  2. #6102
    Кузбасс
    вот с компом и беда, нечего подключать и взять не где..
    по поводу течи, моя ведьма,хоть и не обладает особо трепетным отношением к вольфу)))), но при осмотре днища,все оказалось сухо
    и так...проехался сейчас метров 300 на холодную...действительно машина не едет, на первой аж до 3000 крутит чтобы вторую воткнуть и не тянет...при включение задней появился пинок , ранее этого не наблюдалось..
    бибика B5+ 2001 , 1,9 AVF , VIN WVWZZZ3BZ2E058373
  3. #6103
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет. посоветуйте у меня пинок (серия пинков )при трогании на задней и первой передаче только на горячую если нормально придавить педаль, если плавно трогаться то ничего не происходит. Что это может быть?
    кто то сказал, что похоже на зависание гидроблока, если это так, то что можно предпрининять для решения проблемы
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #6104
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Aleks717, Купить электромагнитный регулятор давления, снять поддон, снять плиту, разобрать,почистить, поменять РД........поменять жижу в коробке. Ну а прежде всего протестировать ГТ.
    , VAG COM
  5. #6105
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    в сентябре прошлого года был ремонт коробки (провернуло втулку вытекло масло, т.д. и т.п.) желтый солиноид заменен, масло заменено.
    В самой плите на что можно обратить внимание? или там только помыть почистить?
    что такое поменять РД?
    как протестировать ГТ? есть ваг ком им можно? если да то как?
  6. #6106
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Aleks717,
    Чтобы все плунжера двигались свободно, без закусывания, и главное все правильно собрать.(в поиске найдешь)
    Желты электромагнитный регулятор давления(в поиске есть)
    Возможно все твои проблемы это последствия попадания клея от накладки ГТ в АТФ(втулки не просто так проворачивает).
    Ну а масло все равно придется поменять.
    Да.Смотрим в АКПП.zipСмотрим в АКПП.zip
    7-я группа.
    , VAG COM
  7. #6107
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Aleks717,
    7-я группа.
    спасибо. на выходных буду диагностировать.
    проблемы с толчками были до проворачивания втулки. мастер сказал, что это последствия времени и перегрев ATF, был забит маслянный радиатор внутри, я никогда не менял масло и на 350000 произошло то чего я ждал все 6 лет
  8. #6108
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Aleks717,
    На нашей коробке раз в 200 000 надо ремонтировать бублик, менять АТФ и РД.
    , VAG COM
  9. #6109
    Всем привет. У меня passat b5+ awm 1.8t.
    проблема следующая. при переключении с любого положения на R ощутимый сильный толчок и после этого спокойно едет назад. На любых других скоростях толчков, задумок и т.п не наблюдается. масло менял год назад.
    В чем может быть проблема? Сливал масло грамм 100 оно темное и немного пахнет гарью. Поможет решить мою проблему промывка плиты и замена регулятора давления? Пугают меня что скорее всего коробку капиталить придется а это дорого контракт стоит 55к.... хотелось бы обойтись малой кровью)
  10. #6110
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dirouk, Немцы создавали этот авто для того чтобы медленно и печально выехать из дома, не торопясь доехать до автобана, плавно разогнаться до 180 и лететь, лететь, лететь.......
    В таком варианте и двигатель и коробка живут дольше самого бюргера.
    , VAG COM
  11. #6111
    Это очень полезный ответ=) Но все же...
  12. #6112
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Приезжай на диагностику, скорее всего решим твою проблему. С контрактным соревноваться не будем, чинить его тоже потом не проси.
    Хочешь обойтись малой кровью, продай авто как есть, пусть следующий владелец ставит контрактную из-за пинка на R
  13. #6113
    Да, как раз записался к вам на субботу на 14-00. Адрес же Добролюбова 6а ???
    WV Passat B5+ 2001г АКПП (5hp19 ezs) (AWM 1.8T) Американец
  14. #6114
    Тула
    Подскажите что можно сделать. До сего момента все работало в норме, переключалось плавно. А тут вдруг ехал и надо было развернуться, включаю R, жму на газ потихоньку, и получаю пинка. Вперед работает нормально. Остановился, попробовал включить R снова, такое ощущение что она думает а потом едет(( Делал диагностику до этого, сказали что у меня пропадает сигнал с какого то датчика которвй обороты показывает, или что то типа того, и из за этого иногда коробка начинала позже переключаться. Это проявлялось не всегда, могла машина ехать нормально, потом переключается позже, а потом опять нормально. Еще при этом когда газ бросаешь, машина скорость сбрасывает и при переходе на предыдущую передачу ( все происходит со 2 на 3 и обратно) сильно как бы начинает двигателем тормозить. не знаю понятно объяснил или нет)) Но как и говорил это могло как появиться так и пропасть. Скажите это коробка умерла? Или действительно где то провод отваливается?
    PASSAT B5+ 2005 год, AVF 1.9 TDI, АКПП EYF.
  15. #6115
    Тула
    сегодня с утра пока машина холодная была, нормально включилась задняя скорость. А как только прогрелась опять подтупливать стала((
  16. #6116
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    а первая на горячую нормально стартует если хорошенько придавить?
  17. #6117
    Тула
    да нормально.
  18. #6118
    Я не уверен, но что-то мне подсказывает что сбоит у тебя соленойд регулятора давления(желтый)...кстати ты описывал
    У меня ровно такая же херня....и когда включаешь R проходит секунды 3-4 потом пинок сильный и дальше она едет спокойно. С остальными скоростями вообще проблем нет, если не считать вот этот прикол с торможением если отпустить педаль.... причем вся эта фигня ни как не зависит от горячей или холодной...Запишись на диагностику коробки. Я свою повезу в субботу к ребятам, надеюсь разберусь что за приколы)
  19. #6119
    Тула
    кто нибудь знает в туле хороший сервис по АКПП?
  20. #6120
    Лучше до мск езжай. К ребятам в #Оживляющий гараж .. по крайне мере будешь уверен что там норм сделают. Я с Чехова поеду туда)
Страница 306 из 402 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
