Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 304
  1. #6061
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    01n Твоя коробка... масла там при замене не более 5-ти вроде входит... картинка из эльзы именно для твоей кп, 01v 5hp19 имеет другой поддон и форму вообще...
    меняй масло ставь уровень верно и смотри что будет...
  2. #6062
    Lupo Аватар для Svarog69
    Тверская обл. гУдомля
    Отправлено: 21
    Спасибо, подскажите ещё раз пожалуйста. Порыв форум я понял, что в моей АКПП 2 вида масла я правильно понимаю? Одно в самой АКПП, а второе в главной паре или как то так. Стоит заменить оба?
    VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
  3. #6063
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Svarog69 Посмотреть сообщение
    Если не сложно
    Твоя коробка должна быть с именем ЁПТ
    Может все таки проще поставить эльзу и не парится по пустякам?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #6064
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Пассат б5 1999г.в. Не ехал. Включаешь драйв или реверс, происходит толчек машина начинает двигаться и тут же останавливается. Отвозили акпп в ремонт 2 раза. Один раз отремонтировали нашу, второй раз дали на замену заведомо исправную. Проблема не ушла. В эбу ошибка "00545 электрическое соединение двигателя и коробки передач" проводку от ЭБУ АКПП до ЭБУ ДВС прозвонили вся целая,без замыкания на + и массу. Было ли у кого нибудь такое? Эбу АКПП разобрали следов залива нет, зелени не. Контакты не окислены, но под ковром была вода. И если менять ЭБУ АКПП надо ли его адаптировать и прошивать?
  5. #6065
    Всем привет. Машина Б5+ 2001 AWM, коробка EZS. В сентябре мне мыли гидроплиту и передавили жилу датчика скорости входного вала, жилу скрутили, сделали скидку, я благополучно забыл. В морозы коробка стала падать в аварию, сканер(obd327) выдавал ошибку р0748 - регулятор давления - обрыв цепи(как я понял желтый который). Решил вскрывать, менять. Когда снимал гидроплиту, передавленный провод просто отвалился. Х*йня, снял, припаял. Зная свою рукожопость разбирать плиту не стал(промывали в сентябре), снял и разобрал только блок, на котором регулятор стоит, его заменил. Все собрал. Масло залил новое. Серавно та же ошибка((. Снял поддон прозвонил датчик запаянный, оказался мертвый(возможно наводка паяльника его добила или перегрел при пайке). Поменял датчик. Масло залил то что слилось после первой попытки, профильтровав + еще 2л нового. Ошибка ушла, но коробка стала жестко включать D,R при прогреве стала с сильным толчком переключаться с 5 на 4 и с 3 на 2. Так что с ней такое? Может так быть что я как то не правильно собрал те клапана на блоке желтого датчика или все таки коробка приехала?
  6. #6066
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mr.Cheburillio,
    Да. Твоя проблема - не корректная работа регулятора давления. Проблема в гидровлической части. Или сам РД, или плунжера в плите.....
    , VAG COM
  7. #6067
    Здравствуйте. У меня 4- пять акпп на горячую с первой на вторую передачу пинается, дальше всё хорошо. На холодную работает хорошо. Подскажите причины. Подлил немного масла, т.к сочиться сере датчик . Подскажите знающие люди в чем причина. Масло менялось в коробке как говорит предыдущий владелец 16 тыс. Км назад
  8. #6068
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    или потерял жиклер что стоит в этом блоке.
  9. #6069
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    проводка сгнила
    звони от блока до регулятора) дорожки не напутай)
    эксперты... а вы думаете он переключать будет ровно!? ха, с такой то ошибкой, с обрывом цепи...
    понижены с экспертов до кандидатов в эксперты, оба!
  10. #6070
    Здравствуйте. У меня. У меня такая проблема. Б5+ 1.9 дизель 101 кобыла. Акпп 4-вы на горячую стала пинаться с первой на вторую передачу. Дальше всё нормально. На холодную без проблем. Дайте дельный совет. Масло менялось 16000 км назад, по словам предыдущего владельца. Заранее спасибо
  11. #6071
    Эксперты просто правильно меня поняли. Ошибка, как я написал, после замены датчика ушла, коробка не в аварии. Как я понял обд327 все таки не ваг ком и считывает ошибки не совсем корректно и ошибку по датчику входного вала он выдавал как регулятора. Другого объяснения, почему он выдавал обрыв регулятора пока не заменил мертвый датчик у меня нет.
  12. #6072
    4-ая акпп дизель. На горячую с первой на вторую передачу пинается. Дальше всё ок. На холодную всё хорошо. Масло менялось 16000 км назад. По словам прежнего владельца. Подскажите знающие. Может у кого была такая ситуация. Заранее спасибо.
  13. #6073
    Через какую прошу подключались через елм 327?
  14. #6074
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mr.Cheburillio,
    Правильно понял
    , VAG COM
  15. #6075
    Pointer Аватар для Curt
    Истра
    Всем добрый вечер! У меня такая проблема с АКПП, вернее расскажу с чего началось, по осени стала вылазить ошибка "17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал ,P0706 - 003 - Механическая неисправность" и с какой то переодичностью стала пропадать R передача, когда настали холода эта проблема пропала и "Вася" больше не показывал эту ошибку. А сейчас началась такая канитель, что когда коробка не прогрета, то при переключении с 4 на 5 коробка сразу падает в аварийный режим. "Вася" показал такую ошибку "17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение . Р0735 - 003 -механическая неисправность". Мне кажется я опять попал не переборку АКПП? Она год назад перебиралась по причине рывков с R на D и толчков с 1 на 2, с 4 на 5 ну и буксовала. Подскажите может есть толковый мастер? или сервис проверенный? да и такой вопрос, кто нить покупал контрактную АКПП взамен старой, есть ли в этом смысл?
    AWM 170 кобыл
  16. #6076
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Curt, сколько стоил кап ремонт коробки? или переборка...
  17. #6077
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    О! Помнится я такую проблему у себя починил заменой расходомера и регулятора давления Что именно помогло я уже не помню, помню что коробка на светофоре в аварию падала раза три до замены.
    Недавно к нам контрактная коробка приезжала на ремонт, короче ремонт обошелся в 140000, хотя обычная чинится за 90000р
    Выкладывай заказ-наряд.
  18. #6078
    Истра
    30000 руб.
    30000 руб
    Да какой там наряд заказ, это обычный гаражный мастер)
    AWM 170 кобыл
  19. #6079
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    30000
    этого на запчасти не хватит даже с подсолнечным маслом... так что не вижу ничего удивительного в результате... точнее результат есть - год проездил
  20. #6080
    Истра
    Печальные новости) а кто нить устанавливал вместо АКПП, МКПП? я еще перед переборкой АКПП думал об этом.
    AWM 170 кобыл
Страница 304 из 402 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
