Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 303
  1. #6041
    По умолчанию вот это?
Размер: 377.5 Кб вот это?
    Получено: 53
    дмитрий2711, оно самое, 17669 и 17675. В начале с этим нужно разобраться, чтобы блок коробки мог адекватно переключать передачи. Если так ездить, то разорвет двойной тормоз DG постоянными ударами при загрузке.
  3. #6043
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Sergejev, в части с соленойдами по центру видны на фото те самые заглушки... на них колечки... номер не помню на складе их в достатке... заказом запчастей не занимаюсь... фото из тырнета
    если говорить по простому их две... наличие на них резинок и их герметичность - определяют наличие задней и третьей передачи и их качество
    вот каталог для поиска
    вот номер резинок по ZF - 0734 313 190... их надо две
  4. #6044
    что именно нужно делать? с чего начать ?
    меняли ремкомплект на насос форсунках
  5. #6045
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    дмитрий2711, НФ на стенд, далее - ремонт\регулировка\свалка... все зависит от состояния... ну и правилами установки не стоит пренебрегать... при неверной установке разобьет даже новую форсунку...
  6. #6046
    понял, спасибо
  7. #6047
    Какие номера нф для двигателя AVF 131 /96 и аналоги?
  8. #6048
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    дмитрий2711, подбор по вин или блоку Эбуд
  9. #6049
    Pointer Аватар для Sergejev
    Монахан . Ирландия
    Спасибо . буду заказывать и пробовать . Скажите , а это для моей плиты 5hp19 eyf ?
    https://www.ebay.com/itm/ZF5HP19-Tra...VYsOln&vxp=mtr
    VW PASSAT 2001/11 B5.5, VARIANT, 1.9 TDI, AVF 130 Л.С.TRIPTRONIC,HIGH LINE
  10. #6050
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Подскажите, как пользоваться типтроником? В драйве все нормально переключается, а вот при ручном переключении задержки и толчки. Не правильно переключаются или есть проблемы?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #6051
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Если есть проблемы, автомобиль нужно диагностировать и чинить.
  12. #6052
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Значит так не должно быть? Или может не правильно переключаются? Газ при переключении нужно сбрасывать или нет, при каких оборотах переключение должно происходить?
    Опыта с АКПП не было до этой машины. Привык к механике - рычаг перевел на другую передачу и она сразу включилась. А тут перевел, и переключение через полсекунды - секунду. Может и быстрей или медленней, но на механике я бы быстрей переключился. И если при переключении газ не отпускать, то как на механике резко сцепление бросить. Или надо газ отпускать?
    Если есть проблемы, то насколько они серьезные?
  13. #6053
    привет всем, машина б5+, дизелб1.9(131л.с.)ат,2004г. универсал, у меня первый автомат, проблема такая: на холдную все хорошо и вперед и назад, когда прогреется при вкл R на тормозе начинает дергаться, как-будто хочет ехать, отпуская тормоз едет, пока не нажмешь на газ, ездил на диагностику(вася), ошибок нет, в нашей дыре один спец по автоматам, на драйве все ок, скинули адаптацию, не помогло, скажите, что это и во сколько мне это вылезет
  14. #6054
    спасиба всюм за ответы, ждал 2 недели, но почему-то не дождался хотя-бы 1 ответа, форум идет на 3, 5,7, и т.д. букв
  15. #6055
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от telicynmaksim Посмотреть сообщение
    машина б5+ 2004 г. дизель1.9(131 л.с.)ат универсал. проблема такая: при включении R и держа на тормозе через пару секунд начинает дергаться, как-будто хочет ехать, на задней едет вяло, особенно в подъем, если дать газу, то вообще не едет, даже по прямой. вопрос, что это может быть и как с этим бороться и вообще во сколько это может вылезти. живу почти в колхозе, спецов нет. заранее спасибо за ответ
    Коробку нужно чинить. Там несколько вариантов. Ответ копи бабло
  16. #6056
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Читай чуть выше только у тебя соседняя резинка в гидроблоке ... Номер тот же ... Если нет разбирай коробку и дефектуй д/г ... Тут тебе её никто не починит по интернету...
  17. #6057
    Lupo Аватар для Svarog69
    Тверская обл. гУдомля
    Отправлено: 21
    Всем привет ребята. Порыл тему, но конкретно случая не нашел. Проблема в следующем.
    Ам пассат б5+ 2001гв. да AZM АКПП без типтроника.
    На холодную (зима,лето) все прекрасно. Стоит постоять в пробках с нажатым тормозом (положение D) начинаются удары при переключении. Если в пробках во время остановки переводить в положение "N" переключения практически идеальны. Так же жёсткие переключения появляются при дальних (500-800 км) перегонах, но они не такие сильные. Сама АКПП работает на мой взгляд не много странно, переключает на вторую Очень долго, не знаю как объяснить. Переключает только на 3000, даже если долго ехать к примеру 2700. Это происходит не всегда, но частенько. Изредка бывает следующее- сбрасываешь резко газ, а АКПП "как будто" переключает на повышенную, не знаю как объяснить. Машина у меня 4 года, болезнь не прогрессирует, так как у меня город маленький, пробок нет, переключения в "n" на светофоре вошло в привычку. Вот все же решил разобраться.
    Посмотрел масло, чистое "жёлтое" и без запаха. Уровень по самое окно(если это оно) опишите пожалуйста где и как посмотреть уровень правильно. Ошибок по шнурку не видит. Один раз встала в аварийный режим после того как застрял, снял ошибку. На ноуте бесплатная версия Вася диагност, может она не видит?
    Расход примерно 13-15 город 7.5-8.5 трасса(вроде норм)
    Нормальных сервисов в городе нет. Единственный совет это смени масло и фильтр, но может не помочь, а это около15тр, не хочется эксперементы. Подскажите куда рыть, или все же без предварительной замены масла не обойтись?
    Также один мастер предположил несправедливость дмрв, это имеет место быть?
    VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
  18. #6058
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Установи себе ElsaWin и будешь черпать информацию от туда.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #6059
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Проверяется вроде на заверенном?
  20. #6060
    Отправлено: 21
    Если не сложно, подскажите, какая маркировка у моей коробки. 4 ступенчатая без типтроника.
    Что то я запутался. Не судите строго. Моя версия коробки без типтроника версия 1N? АКПП с типтроником 1V я правильно понимаю? Проверка и доливка масла у них производится одинаково по фото выше?
Страница 303 из 402 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
