Если менять акпп на акпп с иным кодом,но с аналогичными передаточными числами-эбу акпп остаётся прежний?
Если менять акпп на акпп с иным кодом и с другими передаточными числами-эбу акпп меняется?
Все верно?
1-VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 мкпп.
2-VW Passat B5 1999г.в. APR 2.8 теперь мкпп.
Может отличатся коса гидроблока распиновкой ... Разъём у всех один...
Будешь докатку ставить?
Ставь ту что должна стоять и не городи огород
| Получено: 111 Отправлено: 13 |
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, после не продолжительной поездки, стоит остановиться и перевести в паркинг, как драйв включается с задержкой (на экране не сразу загорается д и на компе ф125 тоже как подвисает) задний ход тоже порой тормозит, если оставить в R и подождать (а не перевести в паркинг или нейтраль) то падает в аварию. Ошибка по коробке только по датчику вкл передачи.
Может быть проблема в разёме датчика? В январе 2014 го уже решал проблему с разёмом, три контакта скородировали, но тогда не включались фонари заднего хода и коробас падал в аварию, выходила из аварии сама как и сейчас, стоит выкл/вкл зажигание.
b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
Не вижу никаких проблем - снять короб с машины, раскрутить и провести дефектовку... далее взять любую и вытряхнуть из нее потраха... корзины диски и фрикционы там одинаковы, насос который у тебя провернуло тоже... бублик по любому твой ремонтировать - иначе послезавтра втулку насоса намотает повторно...
если короб не с пробегом до луны и обратно, и не пожег все в дым пока мучал без масла, то в полтос должен уложиться при самостоятельном ремонте...
машина б5+ 2004 г. дизель1.9(131 л.с.)ат универсал. проблема такая: при включении R и держа на тормозе через пару секунд начинает дергаться, как-будто хочет ехать, на задней едет вяло, особенно в подъем, если дать газу, то вообще не едет, даже по прямой. вопрос, что это может быть и как с этим бороться и вообще во сколько это может вылезти. живу почти в колхозе, спецов нет. заранее спасибо за ответ
Смотреть проводку, ремонтировать /менять f125...Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, после не продолжительной поездки, стоит остановиться и перевести в паркинг, как драйв включается с задержкой (на экране не сразу загорается д и на компе ф125 тоже как подвисает) задний ход тоже порой тормозит, если оставить в R и подождать (а не перевести в паркинг или нейтраль) то падает в аварию. Ошибка по коробке только по датчику вкл передачи.
Резиновое колечко в демпфере поршня d (в гидроблоке)машина б5+ 2004 г. дизель1.9(131 л.с.)ат универсал. проблема такая: при включении R и держа на тормозе через пару секунд начинает дергаться, как-будто хочет ехать, на задней едет вяло, особенно в подъем, если дать газу, то вообще не едет, даже по прямой. вопрос, что это может быть и как с этим бороться и вообще во сколько это может вылезти. живу почти в колхозе, спецов нет. заранее спасибо за ответ
Далее в коробке поршень барабана d /g... Наиболее частое
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Александр 85, Проблема однозначно по электрике, проверяем ф125
- чепляем ВагКом, заходим в коробку, маслаем весло и смотрим чего и как
4-я группа, 3-е окно
, VAG COM
Вчера попробовал, перед этим по магазинам покатал, коробка вела нормально, лишь на парковке когда подтянул комп она иногда тупила. В указанных группах всё норм было, R не тупила, D пару раз показало Z3 вместо D. На ходу всё норм. Правда совсем забыл, редко бывает ошибка по G93. Проводку пока не смотрел, попробую позже на подёмнике. Скорее всего опять контакты у коробаса на 125й?
Всем здравствуйте, помогите советом пассат 1.9 тди двиг avf типтроник такие вот ошибки,что значат и что делать? заранее благодарю
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
дмитрий2711, в моторнике есть записи по выходу из диапазона регулирования насос-форсунок?
Добрый день всем.Помогите разобраться с причиной не исправности акпп 5HP19 EYF . Что было сделано в акпп: отреставрировали бублик, замены все соленоиды, частично помыта гидроплита , то есть все кроме нижней части ,где стоит прокладка. Заменён фильтр и масло. По двигателю ошибок нет . По акпп вылазит вот такая
в ross-tech вот что говориться по поводу этой ошибке :
17117/P0733 - Передача 3: Неправильное Передаточное Отношение
- Электропроводка и/или соединения неисправен
- Датчик индикатора положения передачи неисправен
- Шестерни Solenoides неисправен
- Механическое повреждение
Возможные Решения
- Проверить проводку и соединения
- Проверка Датчика Индикатора Положения Передачи
- Проверить Шестерни Solenoides
Ну и вот опишу саму проблему . На холодную акпп ведет себя прекрасно , но после 10-15 минут езды , вероятно когда прогреется атф . На 2-ой и 3-ой передаче если давить на газ обороты проскакивают до 5000 тысяч и рёв двигателя , то есть получается пробуксовка в акпп .Теперь чтоб ездить надо очень медленно набирать скорость не больше 2000 оборотов до 50км ,а после аж чувствуется прилив мощности и можно давить в газ для нормального ускорения .А если еду в городе , то после частого торможения акпп встаёт в аварийный режим .Так вот если это не механическое повреждения внутри акпп , то что дело в гидроплите или не исправный датчик положения селектора ? Думаю снять ещё раз гидроплиту для полной мойки и замены в нём прокладки. Или всё таки датчик селектора, не хочется зря на него тратить деньги , если мой всё таки исправный
VW PASSAT 2001/11 B5.5, VARIANT, 1.9 TDI, AVF 130 Л.С.TRIPTRONIC,HIGH LINE
Буксует третьЯ, это либо в плите на демпфере пакета ф выдавило резинку заглушки , либо пора вскрывать планетарку и делать как положено ... При дефектовке все видно будет
