Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 301
  1. #6001
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ВладDV, Снимите лог по АКПП, 7-я группа и ужаснитесь
    Твоя проблема в Бублике.
    , VAG COM
  2. #6002
    Получено: 53
    ВладDV, выложи автоскан машины и лог 1,3,4,9 групп в момент перехода в аварию. Также справа над картером дифференциала есть порт линейного давления, подключи туда манометр 0-10 Бар, резьба М10х1, как на датчике давления масла ДВС и выложи данные в режимах ХХ, драйв, реверс и переход в аварию.
    Радиатор на пролив проверяли? Живой радиатор пропускает не менее 1,5 литра масла за 30 сек.
  3. #6003
    Радиатор не проверяли. Вчера отключил ASR. И ура коробка поехала без аварии и без пробуксовки. Куда копать?
    А поповоду бублика. Странно чтоб две разные коробки с разными бубликами вели себя одинаково.
  4. #6004
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    мужики, а по моей проблеме так никто ничего и не подскажет?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  5. #6005
    Доброго времени суток.
    Помогите разобраться плиз. Пассат б5 универсал 2005 года акпп не едет вперед. При переключении селектора в положения R едет без проблем. Диагностика в VCDC 12.12 (французский язык) выдало ошибку по акпп 01192. В интернете так и не нашло в чём именно проблема.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Trofimas, Бублик сдох.....(Гидротрансформатор неисправен)
    , VAG COM
  7. #6007
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    "Муфта блокировки гидротрансформатора, механическое повреждение
  8. #6008
    Бублик = Муфта ? Сори за глупый вопрос не силен в автомеханике.
    Замена муфты ето демонтаж коробки плюс перебор и замена гидротрансформатора?
  9. #6009
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Цитата Сообщение от Trofimas Посмотреть сообщение
    Бублик = Муфта ?
    ДА
    примерно так
  10. #6010
    Большое Мерси!
  11. #6011
    Всем привет. При переключении со 2 на 3 обороты как бы 2 раза падают, на это не обращаю особо внимания, но при этом авто перестаёт ехать(не тянет), может турбина отключается. Заглушил-завёл всё проходит, но ненадолго... Авто пасик 2003 год, 1.9(130 л.с.), тди, акпп, вин WVWZZZ3BZ3E376907
  12. #6012
    Магнитогорск
    Всем привет,приобрел недвижимость в лице б5(не ехает) буду вскрывать коробку,как проверить соленоиды? Тест на сопротивление и еще как? Особо интересен желтый клапан,ибо дорог зараза)))
    1-VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 мкпп.
    2-VW Passat B5 1999г.в. APR 2.8 теперь мкпп.
  13. #6013
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если n91 для тебя дорог то ставь мкпп, не нужна тебе такая машина (с)
  14. #6014
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    К коробке не имеет отношения, скорее всего управление наддувом виновник ...
  15. #6015
    Магнитогорск
    Если мой мертвый и нужна замена то для меня 5500 не дорого,а если исправен в чем и хочу убедиться на 101% и купив его будет дороговато. p.s. было бы дорого и vag не приобретал бы.
  16. #6016
    Вы про 75 клапан или.....?
  17. #6017
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в том числе вакуум, и геометрия, привод геометрии и его регулировка... дыры во впуске и тд и тп...
    Дэн4ик, если машина не едет и нет ошибки по n91 то нет прямых показаний к его замене... ошибки читал?
    уровень масла проверял?, льет между мотором и кп?, соленойды это все фигня, в крайнем случае и потом самому n-91 заменить не долго если будут пинки 5-4...
  18. #6018
    Магнитогорск
    Уровень масла не проверял,нет времени им заняться,уж два месяца под окном стоит,начинает движение с 3500 об и то еле еле,по диагностики было 5 Найдены неисправности:
    18155 - Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массуm“e€кыьВ3ДЄbњІ°ъѓгjYаК?^ЦҐю
    P1747 - 35-00 - -
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-10 - - - Непостоянно
    17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
    P0716 - 35-00 - -
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
    18158 - слишком низкое напряжение питания
    P1750 - 35-10 - - - Непостоянно
    Это с залитым блоком,блок заменил,пока ошибок нет,под стыком мотора и кп вроде ничего,может масла и в коробке нет то и течь не будет.
  19. #6019
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну так долей, потом либо поедет , либо потечёт
  20. #6020
    всем привет, машина б5+ 2004 г., дизель1.9(131 л.с.)ат, 4-х ст. типтроник, проблема такая: вкл. заднюю на тормозе через 2-3 с. начинает дергаться, отпуская тормоз едет, но вяло, нажимая на газ не едет, особенно в подъем, на драйве все ок, что может быть, и чего ожидать, заранее спасибо
Страница 301 из 402 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
