Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 300
  1. #5981
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Р0012 Данная диагностика устанавливает ошибку фазовращателя положения впускного распредвала.
    Контроллер ЭСУД фиксирует, что фактическое положение впускного распредвала (CMP)составляет от 5° до 50°, если широтно-импульсный сигнал меньше 10% или больше 85%.
    Либо
    Контроллер ЭСУД фиксирует, что различие между фактическим и заданным положением впускного распредвала в течение определенного периода времени превышает 12°.
    P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
    P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
    P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
    P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
    как то так
  2. #5982
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Pohmel64rus, А ВАГ-КОМ установить не судьба????
    , VAG COM
  3. #5983
    Pointer Аватар для Pohmel64rus
    Энгельс
    диагностировал у товарища
    Либо
    как то так
    спасибо большое ,буду разбираться ... в машине очень много проблем с электрикой((
  4. #5984
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    (продублирую вопрос с другой темы, прошу прощение!!)
    всем привет! подскажите, пожалуйста! машина не едет назад! включаю зажигание, кнопка сапога около переключателя АКПП горит... завожу, она тухнет! включаю заднюю, обороты чуть падают, но авто как будто на нетралке! то есть ни толчков ничего нет... включаю D обороты чуть больше проваливаются, но авто едет вперед! еще ничего не смотрел ничего не делал! появилось с часик назад.... завел машину погреть и ехать на обед... постоял минут 5-10... и обратил внимание на щелчки этой лампочки с ногой около переключателя АКПП.. она моргала... я нажал тормоз... подержал... потом включаю скорость.. дальнейшее выше
    с типтроником не пробовал ничего делать, не переключал! на панели при включенной R горит именно R! добавлю ко всему... простояла машина с обеда до вечера (проблема появилась в обед).. завожу... лампочка горит (на тормоз конечно не давлю).. погрелась минуту я включаю задную.... включается задняя как не в чем не бывало!! (при этом лампочка с батинком ГОРЕЛА перед включением!) проехал пару км, до заправки, радостный, что все хорошо.... заправился.... включаю R и...... задней нет!! получается на горячую задней нет... на холодной задняя есть... не горит лампочка, соответственно и нет задней! =( на что указывает эта лампочка? почему она на холодную горит... на прогретую гаснет... вместе с моей задней передачей?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  5. #5985
    Абакан
    Отправлено: 16
    сегодня подключал комп.. ошибок по акпп нет... но увидел такую штуку! в группе где показывает скорость.. у меня комп думал, что я еду 20км\ч... а я стоял на P... так же на нетралке и на R... включаю D.. комп показывает 0.0 км\ч...
    может что то подскажете?
  6. #5986
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это в блоке акпп?
  7. #5987
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    3aMuP,
    Номер группы??????
    , VAG COM
  8. #5988
    Абакан
    Отправлено: 16
    3aMuP,
    Номер группы??????
    ваг ком запускаешь, первый блок двигатель, второй АКПП... там 003 или 004 или где то рядом, сейчас уже не помню... там показывает скорость.. как я понимаю! вот там когда стою на нетралке или на паркенге или на задней, 18-20 км\ч показывает, а на D показывает по нулям... видимо поэтому не горит у меня сапог около селектора АКПП! почему так?
  9. #5989
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    3aMuP,
    как я понимаю!
    Наверно ты не правильно понимаешь.....
    , VAG COM
  10. #5990
    Абакан
    Отправлено: 16
    3aMuP,
    так а что тогда там показывает? блок АКПП группа 003 или 004.. ?
  11. #5991
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    3aMuP,
    Сам то понял что написал????
    ....что показывает там, или там???? А может там????
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  12. #5992
    Абакан
    Отправлено: 16
    3aMuP,
    с вашего вордовского документа:
    Группа 003
    Поле 1: Состояние Стоп-сигнала, нажата педаль тормоза – Brake.
    Поле 2: Электромагнит блокировки весла. Activ – заблокировано.
    Поле 3: Скорость авто. Берется с датчика G22.
    Поле 4: Напряжение питания мозгов АКПП.
    вот в поле 3.. там у меня 20 км\ч, когда я стою на R, N или P.. когда ставлю на D там 0...
  13. #5993
    Абакан
    Отправлено: 16
    мужики.. ну что с моей авто? что сломалось? ну нет задней на горячую!! посоветуйте что нибудь =(
  14. #5994
    Подскажите где искать. Коробка уходит в аварию при переключении на 2 передачу. Поменяли коробку ошибка осталась. Подкинули новый мозг. Все без изменения. Как такое возможно?
  15. #5995
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ВладDV,
    Цитата Сообщение от ВладDV Посмотреть сообщение
    Как такое возможно?
    А бублик старый оставили????
    , VAG COM
  16. #5996
    Нет всю полностью поставили дабы избежать наслоения.
  17. #5997
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ВладDV,
    Ты сам видел как булик ставили????
    , VAG COM
  18. #5998
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Сочувствую что мастера идиоты....
  19. #5999
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    т.е. вы в москвич поставили мотор от нивы и для него блок управления от ларгуса, коробку ставили от мегана а блок управления от королы? что, куда, вместо чего ставилось? какие буквы на железе, какие ошибки висят по блокам, какие номера блоков?
    вот воистину
  20. #6000
    Коробка 5НР19 EZS уходит в аварию при переключении на 2 передачу. ЭБУ АКПП 3В0 927 156АВ. Для начала была перебрана коробка дефектовка показала 7 подгоревших фрикционов и трещина на поршне задней передачи. Собрали. Ошибка повторяетс 18114 Р0730. Далее были проверены саленойды и гидроплита. Просто взяли с рабочей машины. Ошибка осталась. Последние манипуляции установка новой коробки с позиционнром и бубликом и Новым ЭБУ АКПП. Ошибка повторяется.
    Ошибка 17114. Пассат передоc AWM.
Страница 300 из 402 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
