Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 296
  1. #5901
    КРЫМ
    max07, По твоим логам мозги коробки не дают команду на включение блокировки ГТ. Прежде чем снимать логи обязательно сбрось все ошибки по каробасу. Если есть ошибка по блокировки ГТ , мозги отключают данную команду.
    В 7-й группе параметр Ток - это команда на вкл блокировки(величина тока в электромагните гидроплиты, который вкл блокировку)
    0,048А - блокировка откл
    от 0,2А до 0,5А - режим управляемого проскальзывания ГТ( режим форсированного стирания накладки ГТ)
    0,76А - вкл полной блокировки ГТ
    Спасибо, сегодня вечером попробую.
  2. #5902
    Тула
    Всем привет. Не давно приобрел пассат б5+ 2005 год 1.9 ТДИ АКПП. Впринципе все ок, кроме одного. Скажите когда (на какой скорости) и какие передачи должны включаться. Коробка не пинается, но иногда такое ощущение что скорость должна уже включиться а она не включаеться. это проявляется со второй передачи на третью. И почему говорю что проявляется, так это потому что не всегда, на холодную вообще не было, на когда побольше покатаешься, то есть. И еще пару раз было, как будто она не правильно сбрасывает скорость. Что может быть? как проверить? Только в сервис (просто там могут напридумывать, я человек не знающий. Разведут на ремонт, а там масла долить или поменять)?
  3. #5903
    ты напиши сразу, какая коробка. люди что бы не переспрашивали по 100 раз.
  4. #5904
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    SiGLEru,
    По твоим симптомам бублик....
    Сними логи по АКПП 7-я группа.
    , VAG COM
  5. #5905
    Тула
    на экзисте по вину выдает EYF
    Я не умею снимать, что для этого надо? оборудование какое-то или как?
    а если бублик (я так понимаю это блок гидротрансформатора?) то во сколько ремонт может встать?
  6. #5906
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    SiGLEru,
    Цитата Сообщение от SiGLEru Посмотреть сообщение
    Я не умею снимать
    Твой авто ближе к самолету чем к трактору. Комп и шнурок обязателен, на форуме все есть - спросишь - помогут.
    , VAG COM
  7. #5907
    Тула
    Пока это все гадание, снимай логи - будем подумать
    Подскажи что для этого нужно?
    не могу писать в личку((
    Ткните куда написать
    Сюда написал.
    passatworld.ru/showthread.php/174238-Vasya-Diagnost-17-9-PRO!-Vasya-Diagnost-VCDS-Hex-can-17-9-1-3-300-r-VAG-KOM-800-r-Klyuchi-zazhiganiya-Dostavka-RF-250r-KLUBNYE-KARTY!/page235
    Правильно?
  8. #5908
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    SiGLEru,
    На форуме есть раздел База знаний, опция Поиск, сначала туда - или сам будешь напрягать мозги, или не помогут....тут контингент серьезный, ибо балбесы на таких авто не ездят.
    Кстати, в Туле есть твои саратники с компом и шнуроком, попроси - помогут....Список был в Базе знаний..... Ракеты делаете и в этой немецкой хрени разберетесь.
    , VAG COM
  9. #5909
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    включение передачи зависит не от скорости а от запроса нагрузки и фактического момента. по хорошему для начала в данном случае необходимо убедиться в исправности работы двигателя, понаблюдать за ошибками и тд и тп
  10. #5910
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Меркурий,
    он про механику спросил
    , VAG COM
  11. #5911
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Первым делом после покупки машины компьютерная диагностика всей машины. Ошибки сохранить в файле, выложить в теме.
    Первым делом замена ремня ГРМ, роликов и помпы, если привод отремня ГРМ, масла, фильтра. Иногда продаваны льют каку, чтобы скрыть некоторые проблемы ДВС, АКПП и она быстро убивается.
    Поэтому в обязательном порядке меняется масло, фильтр в ДВС. Масло, фильтр и прокладку АКПП. Иначе можно попасть на ремонт АКПП от $1200 и больше. В твоем случае желательно с заменой масла промыть гидро-плиту.
    Ошибки по ДВС и АКПП подскажут где может быть проблема.
    Когда будешь сливать масло, смотри на его цвет, запах гари, наличие шлака, стружки. В АКПП льют масло ваговское или ATF. Другое будет убивать коробку. Оно красного цвета. В главную передачу трансмиссионное масло, кажется 70W90, но лучше уточни. Мой склероз мог перепутать
    Когда наберешь 10 постов, оформи подпись.
  12. #5912
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Прошу совета. сделали мою коробочку, все работает на ура, кроме задней передачи. при переключении на R никаких толчков, если плавно отпустить педаль тормоза и также плавно добавлять газ, то на зад едет нормально, но если резко (не газ в пол) добавить газа, то сразу же резки толчки и машина начинает ехать назад рывками. Что это? есть подозрения на солиноиды давления, поменяли только главный (желтый). как узнать какой грешит, какой отвечает за заднюю передачу? может есть смысл его поменять? По коробке поменяли фрикционы, насос, комплект прокладок, реставрация бублика. гидроплиту перемыли дважды. Барабаны не трогали.
    подскажите по моей проблеме
    и как снять логи по АКПП?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  13. #5913
    Тула
    passatworld.ru/showthread.php/205687-Logi-zachem-pochemu-kak
    Вроде тут все описано
    да не я про автомат.
    А если я буду на тип троне ездить и пораньше переключаться? Это поможет оттянуть немного время? В воскресенье записался к официалам на полную диагностику, посмотрим что скажут.
  14. #5914
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    SiGLEru,
    Если действительно проблема в бублике - это поможет оттянуть конец.....
    Зря - у оффициалов работают молодые болбесы, которые набираются опыта для открытия собственного сервиса.
    , VAG COM
  15. #5915
    Тула
    да все молчат с Тулы. Не гнать же мне машину в питер или москву. А по туле обзванивал сервисы, ни кто не работает с дизелями. Не знаю в чем разница вАКПП дизеля и бензинки, но все отказываются. Поэтому к ним и записался.
  16. #5916
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Интересно, на задней передаче обгонная муфта есть или нет.???? Вроде должна быть. Она не может под нагрузкой проскакивать???
    Они дизеля боятся. Видимо не знают его. А ДВС активно взаимодействует с АКПП. Из-за проблем с ДВС АКПП может не корректно работать. Например из-за ДМРВ может пинаться. Это если мой склероз ничего не перепутал
  17. #5917
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    тут по двигателю. мне по АКПП надо
  18. #5918
    Тула
    Как я понял, все тоже самое, ток параметры другие выбирать для считывания.
  19. #5919
    Добрый вечер. Приобрел пассат 2002 года 1,8Т 150 л. с. АКПП типтроник. Покатавшись несколько дней понял, что акпп работает как то не так.
    Основные симптомы :
    - на холодную (иногда) при включение режима "R" происходит пинок, но не всегда, в остальные положения, вроде, не замечал.
    - Когда машина прогрета, при старте (например со светофора), такое чувство, что плывут обороты. Хотя может еще не свыкся с педалью газа)
    - При переключении со 2й передачи на 3ю происходит пинок. Но дело в том, что это можно регулировать педалью газа. Когда чувствую, что машина вот вот переключится, добавляю немного газку и переключается нормально.
    - Пинок иногда бывает и без газа, при скидывании передачи, как я понял.
    - Ну и последний симптом. Сами передачи переключаются не четко. Описать не могу, но не так как должны
    Собственно все. В остальном все четко. Все положения селектора (на прогретую машину) включаются четко, без пинков. При скорости выше 60-70 км\ч АКПП вообще без нареканий.
    Помогите советом в чем проблема и с чего начинать ее решение. Никогда не ездил на пассатах, да и вообще кроме японцев ничего не видал сам с Владивостока.
    Немножко добавлю. Такое было всего лишь 1 или 2 раза, за 5 дней эксплатации
  20. #5920
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Sergey1990, из бюджетных вариантов, долить масло до уровня, если не пройдет смирится ... это не яп...
    нужны стальные йайцы, или багаж знаний, чтобы в регионе прулек купить Б5
    либо из Японии купить контрактный автомат с пробегом 20к за три с половиной копейки... в паре с awt идет FEW (буквы кп)
Страница 296 из 403 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
