Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 293
  1. #5841
    Passat b5 2000г американец' ,типтроник, турбирован Акпп диагностика р0730 ошибка, на разогретой становится в аварийный режим ,модет кто подскажит с чего начинать (ремонт акпп или замена масла)подскажите!!!!
  2. #5842
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Если авто 05 года или старше
    Цито!
    Ремонт бублика(живет лет 5 или 150000)
    Замена регулятора давления
    Замена масла
    За все - примерно 25000
    Будешь тянуть - влетишь на 100000 и геморрой еще тот....
    , VAG COM
  3. #5843
    спасибо за информацию! но полный перебор коробки был 3 года назад, а сейчас такие симптомы, что такое бублик, это гдт?
  4. #5844
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Замену масла в АКПП производят не тогда, когда она пинаться начала, а через определенный интервал = 60000 кМ. Меняется и фильтр.. При появлении проблем опытный механик по состоянию масла может сказать пригорели фрикционы или сцепление бублика (ГТ). Но ему важно знать, сколько проехала кМ АКПП после последней замены масла и фильтра.
    Что значит переборка??? Что менялось??? ГТ менялся или ремонтировался????
  5. #5845
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Читал, что для бОльшего слива масла из АКПП нужно подуть компрессором в шланг от или к радиатору АКПП. Так ли это и можно ли так делать?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  6. #5846
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Это неочем не говорит, кроме того что коробку сняли, разобрали и собрали.
    бублик=гдт=гидротрансформатор
    Это поможет для выдувания грязи ну и немного масла.
  7. #5847
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    И стоит продувать ? Или может быть хуже?
  8. #5848
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    25kostik,
    И стоит продувать ?
    Нет - основная грязь масло в бублике - а он так устроен, что хочешь прыгай хочешь дуй - все равно получишь........ С него снятого, не просверлив дырку не сливается....
    , VAG COM
  9. #5849
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Грязи в радиаторе бывает более чем дофига, может сэконосить 2-3 литра масла при полной замене
  10. #5850
    Севастополь
    Приветствую! Ребята, подскажите! Авто VW Passat B5, V6, 2.8, полный привод? 1998 г.в. Проблема с АКПП 4ст 5HP19 (я так понял я в этом не одинок). Началось все с того, что машина напрочь отказалась ехать вперед, но превосходно ехала назад. Досталась уже такая. Поменял коробку на контрактную. Сразу появилась проблема: коробка при плавном разгоне уходит в аварийный режим при переключении на 4 передачу, при резком разгоне на 2-3. Диагностика показала ошибку P0717. Диагност предлагает либо проверить сигнал датчика, но для этого попросил найти распиновку разъема на БУ коробки, а также заменить датчик. Вопрос теперь в чем:
    1) Где достать эту распиновку? (уже устал искать)
    2) Где находится датчик входного вала в коробке (G182 если не ошибаюсь)?
    3) Где находится разъем этого датчика (куда он подключается)
    Ездить в аварийном режиме ничего хорошего не принесет, а стоять такой любимец тоже не хочет. Прошу помощи!
  11. #5851
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mariposa, гидроблок снимешь там датчик увидишь
  12. #5852
    Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста, трубопроводы охлаждения масла АКПП, которые идут через радиатор, должны легко продуваться?
    Хотел выдуть масло, а они вообще не дуются!
    Коробка снята на капремонт.
    Симптомы: не включался revers, вперед ехала с пинками и запозданием включения со 2 на 3.
    После вскрытия был обнаружен не рабочий пакет тормоза B1, причина - дефектный поршень. 3 шифтовых соленоида под замену(завышение показаний при проверке тестером сопротивлений этих соленоидов в 1,5 - 2 раза)
    Все это могло быть из-за того, что не охлаждалось масло? И вообще, она бы работала, если не было циркуляции масла через радиатор?
    Авто Б5 98г. AFN, 01N
  13. #5853
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Легко. В твоём случае капремонт не имеет смысла без замены радиатора.
  14. #5854
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    И снова здравствуйте!
    Хотел дополнить свою проблемку описанную в посте
    #5775
    Пока ищу фирму, которой доверить свою ласточку, хотел распросить у експертов что всётаки у меня могло накрыться?
    - заметил, что когда автомобиль двигается на задней передаче(достаточно быстро отпустив тормоз и потом достаточно резко нажав его для остановки) все работает исправно. И не скажешь что есть проблемы с задней передачей.
    Другое дело когда плавно отпускать тормоз для разных манёвров,парковок и также плавно его нажимать, легонько притормаживая - начинаются биения по педали и дёрганья авто. я нажимаю тормоз а авто рвется продолжить движение и дёргает, срываясь с тормоза. Не знаю как лучше описать. Мастер сказал что под замену одну запчасть задней передачи. Стоит она сама по себе ну типа не очень дорого - 180 евро. А вот чтобы снять коробку, поремонтировать, установить на место мне обойдется +/- 600. Ну вообщем немало
    И раз уж надо отдавать такие деньги, то хотелось бы таки понять, что это за запчасть ломается и что там будуть менять? Они ж не рассказывают там ничего - все такие важные! - Привози и все сделаем!
    Подскажите кто шарит в моей коробке? Что оно там, как ремонтируется? Может есть где-то почитать или посмотреть какое видео о такой проблеме?
    Чисто для самообразования.
    Спасибо!
    Пока не нашёл достойную фирму, вдруг вспомнил что у меня есть Вася-диагност...
    По коробке проблем нет :
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодировка: 00103
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3668DAC1382F
    Неисправности не найдены.
    А вот в тормозной системе есть одна -
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04257
    VCID: 254A0D8D9589
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Непостоянно
    Хотел у вас спросить : Это моя проблемма с коробкой? Почему же она не появилась в адресной строке по коробке?
    Или же это ещё одна проблемка?
    Подскажите а? Пожалуйста?
    Потом ещё одна есть по РОГу, но про эту надо спрашивать уже не здеся.
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
  15. #5855
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Смотрел видео по замене масла в АКПП Мерседеса. https://youtu.be/S3-ag4vTISU Попутно менялся разъем на коробку. У меня место на коробке все в масле. Может тоже через разъем и его надо менять или там другая конструкция?
  16. #5856
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    у меня после ремонта тоже сопливило из под разъёма, вылечилось заменой уплотнительного колечка (или там 2 их, точно не помню), всего лишь.
  17. #5857
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    И как их меняют? Масло не капает, но вид машины снизу не симпатичный
  18. #5858
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    изнутри, поддон снимать надо, масло сливать.
  19. #5859
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А номерочки этих колечек есть?
  20. #5860
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    нее, не подскажу.
    я не сам ставил.
Страница 293 из 403 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
