Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 292
  1. #5821
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Разборка и деффектовка в моем присутствии, с учетом пробега 250000 обязательный ремонт или замена ГТ, и все, что на их взгляд необходимо менять, промывка плиты.... Гарантия 20000 или полгода, если я согласен или никакой гарантии если я откажусь, например, от замены фрикциона или любого другого элемента.
    забыл указать полный комплект резины и сальников для сборки КП а так все верно, муфта свободного хода (обгонная тоже почти верно) сцепления Д это зовется, физически собирается внутри барабана D|G
    Это так, на заметку
    Адамс, надоело, не смешно и уже даже не пох твоя писанина
  2. #5822
    липецкая область
    добрый день.такая проблемма,пассат б5+ 2.8 акпп на горячую немного пробуксовывает ,а именно 3 и 4 передачи,при оборотах ниже 2000,в режиме типтроника все отлично,в чем может быть проблемма и цена устранения?
  3. #5823
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Как можно назвать цену устранения, если не определена причина?
    Нужно сделать диагностику для начала, возможно то что ты принимаешь за пробуксовку АКПП, не имеет к АКПП никакого отношения
    Приезжай, посмотрим.
  4. #5824
    Парни всем доброго времени суток кто-нибудь подскажите где реально и качественно отремонтировать коробку сервисов вагон а если толк???
  5. #5825
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Чем тебя подпись моя или FLYT's не устраивает в качестве качественного и честного ремонта?
    Что за коробка и что за авто напиши для начала
  6. #5826
    [QUOTE=Doxtur;5591682]Чем тебя подпись моя или FLYT's не устраивает в качестве качественного и честного ремонта
    Честно никого не хотел зацепить или обидеть машинка пассат б5+ 2002 года авт 1.8 турбо коробка с типтроником при плавной езде рывки со 2-3 иногда как пробуксовывает менял на днях подвеску, вся коробка в масле я просто только ее взял и пока только въезжаю что и как
  7. #5827
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Павел 1981, понятно, привози, у тебя сальники текут и бублик в ремонт, скорее всего замена масляного насоса. Остальное после осмотра и деффектовки
    +79261109300
  8. #5828
    липецкая область
    а что примерно может быть если не АКПП?Газ сильно давишь хорошо ускоряется,пробуксовка и не чувствуется.хочу впервые для этой машины заменить масло в коробке на Mobil ..так как пора бы это сделать за 130тыс пробега..в сервисе отговаривают..типо с слитым маслом и раздолбанные части фрикцыонов уйдут и будет опа при езде...короче на бред похоже
  9. #5829
    Цитата Сообщение от krekx Посмотреть сообщение
    Ребята всем привет! Если у кого то есть проблемы с АКПП, задавайте вопросы всегда рад буду помочь!!
    после запуска включатся передачи и машина едет, но буквально через 500-1000 метров начинает буксовать и останавливается. выключаю зажигание. через пару минут запускаю двигатель и машина снова едет и снова такая проблемма
    Фольцваген Пассат В5 1998 года выпуска
  10. #5830
    липецкая область
    krekx, добрый вечер,может сталкивался с такой проблемой:пассат б5+ 2.8..автомат на гоячую 3 и 4 передачи пробуксовывают немного,при оборотах ниже 2000..в режиме тип троник все отлично,пробег 130 тыс,масло ниразу не меняли в акпп
  11. #5831
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Anton137, по твоему описанию сложно корректно понять симптомы , но похоже на нормальную работу акпп... когда едешь почти не нажимая педаль, а потом чуть придавливаешь, акпп размыкает блокировку гтр дабы облегчить жизнь мотору и обороты чуть приподнимаются до 2300-2500 и машина начинает ускорятся... переключения при этом не происходит, далее срабатывает блокировка и дальше обороты растут пропорционально скорости...
    я описал нормальный алгоритм работы в общих чертах...
    Владимир Пробатюк, уровень масла проверь для начала, если не поможет смотри ошибки по акпп
    бывает что акпп только за счет грязи только и передвигается, если рассматривать принцип формирования передачи крутящего момента то можно разделить на два этапа... есть состояние пакета сцепления а есть сила которая на это сцепление нажимает, чаще всего от старости приходит в негодность именно резина уплотняющая поршень который зажимает сцепление, сила которая действует на сцепление становится меньше и начинается пробуксовка...
    если пакет и так буксует по вине уплотнения поршня, то новое масло смывает налет грязи в области уплотнения поршня и симптомы проявляются более явно, что ведет к перегреву пакета фрикционов и стальных дисков и ускорению его износа...
    пока нет ошибок по контролю передачи при нормальном уровне масла, менять его нужно... если есть ошибки, можно сразу снимать коробку и не тратить лишние деньги...
  12. #5832
    липецкая область
    спасибо за столь подробный ответ)
  13. #5833
    Добрый день ! вопрос по акпп , passat b5 2000 г американец типтроник , входит в аварийный режим , иногда пробуксовка ,сделали диагностику, выдала ошибки р 0730,р0732,р0733, после замены масла осталась ошибка р0730 подскажи куда лезть ,коробку вскрывать?
  14. #5834
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    Доброго времени суток. Вопрос в следующем: При работе селектором, включая режим драйв машина не уходит на повышающие передачи, обороты 3000 и выше, едешь на первой передаче. Несколько раз переводя селектор выбора передач из режима паркинга в режим драйв можно увидеть на щитке приборов автомобиля, что режим драйв активен (подсвечен), соответственно происходит переключение передач в восходящем режиме. Когда режим драйв на щитке приборов не активен (не подсвечен) машина едет на первой без ухода на восходящие передачи, в ручном режиме (типтроник) также нет возможности уйти на какую либо передачу (4,3,2,1). Подскажите пожалуйста в чем проблема, не хочется по трассе ехать со скоростью 20-30 км в час. Спасибо.
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
  15. #5835
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    deniss777,
    Для начала посмотри ошибки по коробке.
    , VAG COM
  16. #5836
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    александр 0304, я снимаю гб, разбираю, если там косяков не нахожу снимаю коробку... если нахожу, ставлю гб, машина уезжает с легким испугом
    для начала проверь уровень масла и целостность корпуса масляного фильтра КП (трещина в фильтре может запросто дать пробуксовку)...
  17. #5837
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Что за корпус масляного фильтра? Фото есть?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  18. #5838
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сам фильтр сверху пластиковый , если там трещина то насос будет пену качать, а на пене далеко не уедешь
  19. #5839
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А от этого масло бусое может быть и выше нормы? Открутил пробку при 40 градусах по вагкомом и масло напором потекло. Бусое в банке было. Отстоялось и стало темным. На поддоне есть запятнали и его варили до покупки мною. Ошибок нет. Беспокойство только в том, что раз в месяц бывает пробуксовка и толчок. Как будет то не доказали сцепление а потом бросили.
  20. #5840
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    25kostik, в наших краях говорят белесое... или просто видно что там пузырьки воздуха... если при проверке уровня оно вытекало с мелкими пузыриками это нормально (там постоянный "водопад" в поддон)... если сомневаешься, замени масло и фильтр... сам увидишь все своими глазами... там ничего страшного нет... 27 болтиков и поддон в руках... вроде 27-мь
Страница 292 из 402 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
