Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 290
  1. #5781
    Подскажите, господа, как быть?
    Купил пассат B5 2000г. 2.5tdi 110kw
    У прошлого хозяина накрылась АКПП.
    Он её поменял на коробку от такого же мотора, только Audi.
    Код новой коробки ZF 5HP-19 модель 030065
    Старой коробки нету, поэтому какая стояла точно сказать не могу.
    При замене от старой коробки на новую коробку была поставлен переключатель передач F125 так как на новой он отличался.
    Машина едет, но коробка переходит так понимаю в аварийный режим - толчок, на приборке загораются все передачи, коробка зависает на одной передаче.
    В аварийный режим машина переходит когда примерно разгоняешься до 50км/ч. Переключатель работает нормально, машина едет и назад и вперед. Глушишь - заводишь, снова все ок. История повторяется.
    Диагностика выявила проблему с датчиком частоты вращения входного вала. Датчик поменяли на новый. Ничего не поменялось :D ошибка осталась, машина все также тупит. Вот в таком состоянии я её и купил.
    Итак, вопрос: Можно ли что-нибудь сделать с этой коробкой, чтобы машина поехала?
    Если да, то как? Если нет, то так понимаю нужно искать именно коробку от пассата?
    От прошлого хозяина достался гидроблок от старой коробки, может можно решить проблему поставив его в новую коробку?
  2. #5782
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Блин!!! За@бала!!!! Почему автомат на холодную едет без притензий в любом режиме, как нагреется, так тупеет и авария.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  3. #5783
    Pointer Аватар для Alexander37
    Иваново
    Народ подскажите пожалуйста каталожный номер главного клапана регулировки давления коробки DMU
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP04712
  4. #5784
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    1. АТФ начинает эффективно работать после того как нагреется до 40*.
    2. АКПП сильно завязана в работе с ДВС. Если есть проблема с ДВС, то АКПП может вести себя не адекватно.
    Посмотри ошибки по ДВС и АКПП
  5. #5785
    Иваново
    Цитата Сообщение от Alexander37 Посмотреть сообщение
    Народ подскажите пожалуйста каталожный номер главного клапана регулировки давления масла в коробке DMU
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP04712
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP04712
  6. #5786
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP04712
    Вам сюда : https://passatworld.ru/showthread.ph...LI-mozhno-zdes!!!
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
  7. #5787
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    ошибки
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  8. #5788
    Иваново
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP04712
    В теме номер деталей все молчат может здесь кто поможет
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP04712
  9. #5789
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP04712
    у меня етка не принимает твой вин, недействителен. цифры одной не хватает вроде как
  10. #5790
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Сегодня там Ромпер появился.
  11. #5791
    Иваново
    Виноват в Vin одну цифру пропустил, исправил в подписи
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
  12. #5792
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    ошибки
    ошибки скидываешь, так она вообще только до второй переключает, что в ручную. что автоматически, и снова в аварию.
  13. #5793
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    взрывать пора)))
  14. #5794
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это карма
    я тоже в аварию ухожу это судя по приборке. но!!!!! акпп работает и типтроник и драйв и п и р, всё тип топ, все передачи работают! но из-за ошибки по малому напряжению приборка не показывает скорости( как в аварийном режиме). даже с севшим и мёртвым акумом такого не было ни разу за 4 года..... что это????
    добавлю, если скинуть то норм, но позже опять вылезает, и далеко не сразу.... вылезает не на ходу и не на заведённом авто, а если вытащить ключ и заново вставить и провернуть
    есть какой то пред на систему самодиагностики, не он ли?
  15. #5795
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Разъём коричневый на пассажирской стойке сгнил, завтра привози машину , или в среду днём
  16. #5796
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    завтра
    я там лазил когда ковролин поднимал, может отходит, сто пудово... там до сих пор всё вскрыто, прям порнуха из фишек и проводов
    к 11 буду если доеду
  17. #5797
    Добрый день! подскажите что делать.
    машина пассат B5+ 2004 года 1,8 турбо, коробка автомат, во время езды заметил что на табло перестали гореть индикаторы коробки PRND432, никаких толчков небыло, далее обратил внимание что медленно разгоняется (толчков нет) едет на одной передаче, обороты растут но не переключает ничего. после остановки при переключении с P на D, с D на R, с N на D и R небольшие толчки. заглушил и завел еще раз, загорелись чеки ABS, треугольник с ! знаком и поломка двигателя.заехал в сервис, сказали что коробка стоит в аварийном режиме на 3 ей передаче. Типтроник и 432 не работают. в чем может причина? с чего начать?
  18. #5798
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ошибки по коробке почитай. После этого поговорим.
  19. #5799
    Анапа
    Всем доброго дня!
    Коробка встала в аварию,считал ошибки:
    какие будут мнения?
    авто Б5+ 2004 год,дигатель авф
  20. #5800
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Цитата Сообщение от Александр 93 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    какие будут мнения?
    ошибки не виидно. но первая-это конец бублику
Страница 290 из 402 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
