Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 283
  1. #5641
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    3) куда вы проподаете написав одно-два сообщения?
    Они потом к нам приезжают на ремонт акпп
  2. #5642
    Всем добрый день. Подскажите по АКПП. При плавном наборе скорости при переключении с 1 на 2 передачи есть толчок, и при торможении тоже. дальше вроде разгоняется нормально и переключается тоже. Чуть больше газу на старте и толчок не так ощутим, практически нет. Авто б5+,2003,1,9тди,130л.с. купил недавно. по документам снимали коробку, чинили гидроблок и меняли трансформатор и все сальники акпп. Что может быть?
  3. #5643
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Ты сделал мой день.
  4. #5644
    Добрый день! У меня такая проблема: нужно поменять АКПП на Passat B5 2000года 1,8 не турбо. На каждой коробки есть серия и номер, обязательно ли при покупки новой коробки, что бы номер совпадал или же хватает совпадения серии (первые три буквы)?
  5. #5645
    Краснодар
    [QUOTE=qwest;5554927]Господа, с регистрацией в день написания сообщения здесь и с одним/двумя сообщениями,
    1) как вы находите эту тему?
    2) как вы покупаете машину ничего не зная об АКПП?
    Здравствуйте.
    Немного непонятно что Вы имеете ввиду...Ответы на Ваши вопросы по порядку:
    1. Гугл и Яндекс рулит.
    2. При покупке веди все может быть и нормально. Я на своей 35 000 откатал, потом начались ньюансы. Теперь разбираемся с АКПП. Учим мат.часть
    3. по пропаданию - на вопрос никто не отвечает. Смысл засорять эфир.
  6. #5646
    5hr-19
    Сальник поменял. Долил в общей сложности 2 литра масла, масла в коробке сероватое и запах горелых фрикционов вроде.
    Не всегда едет с D..
    Дал газу до 180, 4,5 об..
    Остановился..В итоге не едет вообще.
    Толчки при включении. Плюсом не едет нинакакой передаче.и на N пытается поехать..
    Что делать...
    И нагрелась поверхность у ручки переключения.
  7. #5647
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Павел 1979, Павел по поводу вашего вопроса про удары, я стараюсь не отвечать на такие вопросы, потому что
    Не видя машину и её общего состояния не хочу давать пустые советы, удары могут быть вызваны неисправностью двигателя, а могут быть вообще субъективным ощущениями именно вас. Есть всего несколько наиболее распространённых ударов, которые скажем так легко вычисляемые и ремонтны. (надеюсь понятно выразился) А скажем как у женщины выше 1-2 это вообще редкость, я даже и не помню похожих случаев (хотя что моя память ) Но в любом случае надо бы попробывать с замены масла, промывки плиты и последующей ее правильной сборки, но гарантии, что заработает 100% нет. Хотя снятие плиты уже даст много инфы по состоянию коробки. Поэтому или делаем, или забиваем и продолжаем ездить дальше. Как то так, поэтому и советов нет.
    Совпадение серии (к примеру DDT, EZZ, EZS) обязательно. У вас 01N коробка где вы нашли контракт?
    Цитата Сообщение от Kutepoff Посмотреть сообщение
    5hr-19
    Что делать...
    Снимать поддон смотреть наличие стружки на магнитах.
  8. #5648
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    я прошу прощения, что сую свой нос в столь сложный механизм как акпп.
    но! объясните мне, недалёкому - а в чём прикол добивать машину такими действиями?
    или что, чем больше скорость и обороты, тем быстрее сама вылечится коробка?
  9. #5649
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Kutepoff, ну как то так и пророчили...
    в составе оверрола и сальник дешевле левого привода выйдет да и ось один фиг снимать чтоб коробку разобрать... в общем снова лишний движняк рублей на пять
    ранее писалось именно для вас... ибо в перед уберечь ваш кошелек от лишних трат ...
    думаю коробку надо снимать... на снятой поддон снимать удобнее
    смотря как поставлен вопрос...
    на вопросЫ типа - почему это случилось именно со мной...
    почему может пинать...
    если я поставлю другую коробку она будет ездить? отвечать смысла нет...
    есть смысл помочь человеку который сам хотябы поддон снял и прочитав кучу технической инфы, где-то конкретно недопонял...
  10. #5650
    Я нашла одну коробку под заказ, серия совпадает (EPT), а вот номер другой, по всем характеристикам она мне тоже подходит 1,8 бензин, 4х ступка, не турбо, вот только заказывать боюсь, вдруг машина не поедет
  11. #5651
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Но ведь нельзя найти два двигателя с одинаковыми номерами тоже, к примеру нет двух двигателей AWM с одинаковыми номерами, если я конечно правильно вас понимаю. У вас проблема в другом, у вас коробка 01N четырех ступка, тут никто в них ничего не соображает да и вообще в Мск за ремонт мало кто возьмётся, если только всёумеющие и всёмогущие. Контракт тоже оооочень большой вопрос, эти коробки ещё в 2002-2003 закончили делать и если вы верите, что где то в Европе др сих пор есть машины с пробегом 60 тыс. км и коробку именно с них привезут именно вам, то это ваше право. Но надеюсь, что вы знаете, что Литва это тоже Европа.
    Так что в вашем случае, история не совсем радужная, или ставить механику, или ставить контракт у тех же людей, что привезут вам коробку, пусть они сами ее ставят и заставляют ее ездить, иначе никак.
    Еще можно попробывать спросить на форуме Гольф 4, на эту машину ставилась такая же по конструкции коробка 01М и у них нет вариантов, так что надеюсь там их кто то умеет ремонтировать.
    По той коробке, что вам предлагают выложите вин вашей машины и авто с которого снята коробка, я посмотрю.
  12. #5652
    Калуга
    Бронзовая пыль тебе не оставляет выбора...
    Не трать время , снимай коробку ... Гб тебе все равно придётся снимать иначе не вынешь корпус насоса и вал левый вынь слив гипойд с гп, прежде чем будешь вытаскивать насос иначе будешь ещё барабан искать... Короче насос тебе надо новый и бублик в ремонт без всяких но иначе будешь снова снимать сразу как поставишь ...
    Не понимаю на что люди надеятся утягивая короб к мотору болтами , томат заходит на ура легким толчком руки если конечно бублик в насос упал
    В общем первую часть планетарки тебе доставать как ни крути... И в гидравлике важна каждая резинка так что советую сразу все перебрать и помыть. Оверрол в помощь и забудешь про коробку минимум тысяч на сто - 150 километров ... Акпп Это такое место где Кроилово ведёт к повторному попадалову как на работу , так и на запчасти... Сегодня резинку на поршне не заменил, завтра сжёг пакет и тд и тп
    Не говоря уже о банальных детских граблях с бубликом которые бьют ниже пояса
    вообщем наконец то таки я все собрал. поставил новый насос. свеженькое масло. прогрел до 35. долил до уровня масло. так вот. проехался возле гаража. там набережная приличная. 3 км как минимум. поехал домой на подьеме резкий пинок под зад. и коробка в аварии. заглушил завел поехал. до следующего подьема. такая же песня. при вовороте на лево к дому. такая же песня. вот что выдал мне ваг ком: 17114 контроль передачи и передаточного отношения. Р0730 - спорадическая
    Р0733 неправильное передаточное отношение 3 передача
    Р0734 неправильное передаточное отношение 4 передача
    п.с. собралось все отлично. проблем никаких не возникло. встало все как родное. без молотка и кувалды. единственное что насос я разбирал ставил новые шестерни.
    что делать господа выручайте?
    бублик я тоже хорошо поставил. несколько раз проверял.
    утечек масла нет. возле дома проверил температуру 84 градуса.
  13. #5653
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Давай по порядку , масло заливал на заведённой машине?
    Гидроблок разбирал? Короб целиком вытряхивал или только первую половину считая от насоса?
    Барабаны разбирал? Резинки менял ?
    Зазор от пакета до нетспринга замерял по барабанам?
    Хочешь помощи пиши все , что делал ... Пофиг что получится война и мир за то найдем ошибку или вези короб - соберу все поедет
    По симптомам масло надо проверить уровень и не лопнул ли корпус фильтра при установке ...
  14. #5654
    Калуга
    Гидроблок был полностью разобран. Промыт и собран. 2 раза. После первого раза машина не поехала. Был утерян шарик. Но оказалось что при установке бублика сломал оба зубца масляного насоса. Второй раз снимал тоже мыл. Но не тчательно. Так как проверял правильность установки поршней в гидроблоке. Вытаскивал только корпус маслонасоса. И ничего больше. Перебирал аккуратно. Болты все на месте. Все как по книжке.
    Ничего не замерял. Никаких резинок не менял. Масло доливал на заведенной машине. Но влезло всего 6 литров.
  15. #5655
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    мало влезло... булик в ремонт не возил, дальше первого пакета не полез...
    поробуй завтра проверить уровень еще раз... может где потекло ... трубки на радиатор - как вариант...
    думаю стоило все вытряхнуть и заменить тефлон плюс резину... глянуть бронзу в барабанах и тд и тп ... я же выше писал, что поход туда на пол шишки сомнительный вариант и двойная работа...
    делаешь сам ну хоть на запчастях не стоит кроить... один раз снял, разобрал - все заменил прооверил собрал - ездим... уважай свой труд...
    100500 + тебе что делаешь сам... но доводи до конца... я понимаю что 15 тыр за резину на пять презервативов жаба душит платить, но вот такие сцуко цены у зф на оверрол...
    момент с фильтром тоже важен... не раз были машины именно с такой проблемой... пробуксовки - трещина в масляном фильтре или забытая прокладка фильтра дает подсос воздуха в насос ...
    на выходе пена вместо масла и пробуксовки
  16. #5656
    Калуга
    Даже если пробусковки и подхватило воздух. Как его от туда выгнать? Удары то будь здоров идут.
    Да и к тому же. А почему на 1 и 2й нормально едет? Поидее то все тогда передачи буксовать должны. Именно с 3й проблемы то и начинаются. Заднюю еще не пробывал. Может ее тоже нет
  17. #5657
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не надо ничего выгонять , надо проверить правильность установки фильтра, нет ли в нем трещин и уровень масла... Мог и уровень не верно выставить если вместо масла в коробке пена ...
    Еще момент в нижней части плиты есть два плунжера больших ... Выход из которых закрыт алюминиевыми заглушками , и зашплинтован... На этих заглушках чёрное резиновое уплотнительное кольцо... Если его выдует то будут пробуксовки ...
    Проверял при разборке плиты?
    При установке насоса попал фрикционами? Или болтами утягивал как бублик?
    Порядок установки насоса в корпус соблюдал там на распределителе легко заломать кольцо тефлоновые ,
    Пакет на насосе как выставлял?
    Шплинтовал?
  18. #5658
    Калуга
    Шплинтовал?
    Что то я не припомню алюминиевых заглушек с резиновыми уплотнениями. Где по конкретнее они должны быть? Заглушки только те помню что поршни глушили.
    Плиту разбирал 2 раза. Последний все проверял. Все на своих местах. Насос не утягивал. Смазал резинку маслом и он легко при небольшом надавливании под своим весом встал на место. А что за тефлоновое кольцо и как можно его сломать? Что за пакет? Имеется в виду под большим стопорным кольцом? Этот пакет я так понимаю на корпусе насоса стоит. То не помню сколько колец там. Но тонкое самое я ставил вниз. Тоесть ближе к самим шестерням. Стояло до этого так. Стопорное кольцо на месте.
  19. #5659
    Калуга
    Плиту разбирал 2 раза. Последний все проверял. Все на своих местах. Насос не утягивал. Смазал резинку маслом и он легко при небольшом надавливании под своим весом встал на место. А что за тефлоновое кольцо и как можно его сломать? Что за пакет? Имеется в виду под большим стопорным кольцом? Этот пакет я так понимаю на корпусе насоса стоит. То не помню сколько колец там. Но тонкое самое я ставил вниз. То есть ближе к самим шестерням. Стояло до этого так. Стопорное кольцо на месте.
    что то я совсем не пойму поведение коробки. сегодня поехал на комплексную диагностику. думал на 2х передачах доеду. сел по привычке ручку на д и попер. ни пинков ни рывков. переключения плавные почти не заметные. с р на д и с д на р почти не ощутимо. я только по приезду вдуплил. единственное что может коробка не успела прогреться. и на холодную все хорошо. завтра поеду масло проверять туда до гаража приличное расстояние. может что опять выскочит.
  20. #5660
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ладно проехали надеемся на чудо пока...
    В "корпусе насоса" стоят стальные диски и фрикционы , фиксируются в корзине нетспрингом -стопорное кольцо ... Под последним стальным диском волнистая пружина -тонкая шайба ... Между верхним стальным диском и нетспрингом в сжатом состоянии пакета должен быть зазор который укладывается в допуск... А говоришь читал книгу... Второй раз её писать не мой конёк
    У меня никогда насос без четкой центровки фрикционов и Клина в пакете в эту коробку не вставлялся ...
    Будем надеятся что ты везучий
Страница 283 из 402 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
