Хотя много б5-х уже едет так что ведомый можно на стяжки крепить и так сойдёт![]()
Я зимой на супербе как то в поворот входил на второй передаче газ в пол эсп выключено и в акурат асфальт поймал в районе 5000 об , срезало болты на триподе и срубило им лапу коробки... Было весело![]()
как понять бублик не упал в насос? за шайбу спасибо. сниму коробку и маховик сниму посмотрю.
и что такое эльза?
ПАССАТ Б5 тди 1.9 AHU 90 л.с. АКПП WVWZZZ3BZXP034514 пробег за 320000км 1998г.в.
Он проваливается в два этапа... Первый вроде ставиться , потом энергично его крутишь туда сюда и он ещё проваливается почти на см... Когда короб ставить на втулки Мотора без зазора бублик должен свободно пальцами вращаться , если нет и так прикрутишь то раздавишь насос коробки
спасибо большое. понял
снял коробку снял маховик шайба стоит а вот на пыльнике следы от шпильки бублика. и что такое эльза извиняюсь за не знание. спасибо
Elsa - Это программа для VAG группы по мануалу . Вот ссылка на яндексе : https://yadi.sk/d/I33-upbQfyYC5
VW PASSAT 2001/11 B5.5, VARIANT, 1.9 TDI, AVF 130 Л.С.TRIPTRONIC,HIGH LINE
Поставил коробас покатался часок пока сухо, оставил работать буду переодически наблюдать ... Потечёт разберу это пассат на запчасти , он упрямо не хочет чиниться![]()
Шайбой выставляется зазор для стартера они разной толщины спереди тонкая между коленом и маховиком Толстая... Там зазор должен быть от винта бублика до мотора около 20 мм меньше стартер будет страдать... И замени маховик если при переклепке ушёл цент то новый насос долго не выдержит
спасибо дружище. маховик будет в понедельник. хотя мне кажется что я не правильно поставил бублик и сила притяжения резьбы между акпп и блоком "маленько" надавило на маховик что давануло его в сторону блока. хотя по маховику этого не скажешь все таки он не камазовский))) в смысле не цельный.Шайбой выставляется зазор для стартера они разной толщины спереди тонкая между коленом и маховиком Толстая... Там зазор должен быть от винта бублика до мотора около 20 мм меньше стартер будет страдать... И замени маховик если при переклепке ушёл цент то новый насос долго не выдержит
а масло в акпп самому можно залить чтоб не тащить в сервис? за городом живу тащить придется километров 25-30
ну если уж ты мотор снял или коробку сам... то с этим полагаю и подавно справишься... шланг возьми пару метров... сделай из трубки крючек в форме 1(я делал из медной десятки) ... засунь в шланг с одной стороны крючек, с другой - воронку побольше... вешаешь воронку на капот а крючек пропускаешь вниз и в заливное отверстие вставляешь... и спокойно наливаешь масло... когда потекло - заводишь мотор и продолжаешь заливку пока снова не потечет... потекло- закручиваешь пробку - готово... можно наслаждаться результатом![]()
благодарю за ответы
Добрый день!Добрый день!
Есть у меня очень интересная машина, с еще более интересной проблемой.
Авто Skoda SuperB 2006 г.в. двиг. 2,5 ТДИ BDG, и 5АКПП 5hp19.(в принципе один и тот же B5+)
Проблема следующая: при движении во всех режимах имеем рывок со 2й на 3ю, но вся загадка кроется в том, что при снятии клеммы на 5 мин, рывки пропадают и сутки можно ездить и получать удовольствие.
Ошибок нет.
Что сделано:
Замена регулятора давления на гидро плите(желтый)
Замена расходомера
Замена лягушки
ремонт дросельной заслонки
Единственное что смущает, где то раз в месяц выскакивает ошибка по блоку АБС № 01119 - ошибка определения передачи.
Ездил к знакомым мастерам по ремонту акпп, разводят руками, говорят не сталкивались, единственное, сказали что точно не механическая часть.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался...
По данному вопросу нет никакой информации?
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Andruhakr, на что был заменен расходомер?
на bremi
Спасибо большое
