Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 275
  1. #5481
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от Axe-Grin Посмотреть сообщение
    Народ, вопрос чисто теоретический: реально ли заменить 01N на 5hp19 на дорестаиле?
    А как ты ЭБУ мотора объяснишь что у него другая АКПП?
  2. #5482
    Одинцово
    А как эбу объясняют, что у него теперь механика при свапе? Ну или например, эбу от b5+ с аналогичным двигателем + блок управления акпп от 5hp19? Не прокатит?
  3. #5483
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Никак не объясняют, это совсем другая история, не путай.
    Двигатель не обменивается информацией с механической коробкой передач, им это не нужно.
  4. #5484
    Народ возник спор на 4 ступенчатой акпп масло залито на весь срок службы
  5. #5485
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Да на весь срок службы в странах европы, который закончился 15 лет назад примерно.
  6. #5486
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Doxtur,
    , VAG COM
  7. #5487
    севастополь
    Здраствуйте подскажите номер прокладки гидроплиты акпп eyf, и как гидроплиту дефектуют?
  8. #5488
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    константин83,
    На стенде, в России нет ни одного.....
    , VAG COM
  9. #5489
    севастополь
    А номер прокладки гидроплиты акпп eyf подскажите?
  10. #5490
    Ребят пропала задняя скорость, остальные скорости работают в штатном режиме. Поехал на диагностику, горела ошибка блокировки гидротрансформатора, удалили, изменений никаких. Потом появилось подозрение на датчик положения селектора АКПП. Проверили его показания на задней скорости, вроде должно учавствовать 2 соленойда и код должен быть примерно такой(1 1 ....), а показания (0 1 ....). Вот голову ломаю проблема в датчике, или придется разбирать коробку? Подскажите, может кто сталкивался???
    ......HELP
  11. #5491
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вы все ещё удаляете? Тогда мы едем к вам
  12. #5492
    Киев
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста Passat B5+ 2004 4motion стоит коробка 5HP-19 FAL, можно ли ее заменить на 5HP-19 EKD? Спасибо!
  13. #5493
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Лень искать твою коробку, напиши где стоит датчик скорости, тогда я напишу тебе номер прокладки.
    константин83,
    Ошибаешься, в TTL был и скорее всего ещё где то есть.
    ......HELP
    По 125 в 99% случаев выпадает ошибка, так что бин биты скорее всего проверить, но сдается мне дело не в нём.
    Нет, просто открутить одну и поставить другую нельзя.
  14. #5494
    Киев
    [/QUOTE]Нет, просто открутить одну и поставить другую нельзя.[/QUOTE]
    А если с мозгами?
  15. #5495
    а что еще может быть?
  16. #5496
    Никак не могу наладить коробку 01'n. После переборки есть задняя а вперед едет только на 1 и если на ходу переключать,то иногда на 2 переключение происходит, на 3 и на D не хочет(. При этом на всех скоростях хода вперед звучит как то по другому, вибрация появляется небольшая ,а на задней все норм- Как до ремонта. Давление на хх D 3,5 вроде норм, на R немного не хватает- чуть больше 4( но с ней вроде все норм). В поддоне есть стружка,Хотя проехал на ней меньше 5 км. Неужели гидротрансформатор? Я его ремонтировал когда коробку делал.
  17. #5497
    Что то все затихли . Не у кого не было такой проблемы?
  18. #5498
    КРЫМ
    Добрый вечер, подскажите АКПП клатч D лопнул поршень 1050-417 050 4 , можно ли поршень заварить аргоном, есть ли смысл, если нет , подскажите где купить , не могу найти.
  19. #5499
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    max07,
    можно, только бесполезно...ибо все равно менять
    , VAG COM
  20. #5500
    Всем привет!
    Подскажите проверенные конторы которые продают АКПП на Passat с гарантией. Заранее благодарю.
    Машина:
    Passat b5+
    AWT
    1.8T
    Коробка FEV
Страница 275 из 402 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
