Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 272
  1. #5421
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Втулку насоса у тебя на бубло намотало...
    Без вариантов?
    Сейчас видео со звуком в вк пришлю, Дим, (сюда не могу) скажешь тогда тут, что за звук... В дырки засовывается что-то? Заткнуть их деталями и на эвакуаторе до сервиса довезти масло залить подойдет?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  2. #5422
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Nikita_36,
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    Без вариантов?
    Закончились варианты, все по списку выше
    , VAG COM
  3. #5423
    Воронеж
    Отправлено: 13
    fibonathi, как бы логи помогли?.. Ну поменял бы я датчик с маслом, и все...
  4. #5424
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    забыл добавить в вопросе - гарантия?
    проверяешь катаешься ... Сколько уже сделано все довольны...
    МКПП либо работает - либо нет... Все изъяны видны за день - два эксплуатации...
    Про расходники речи не идёт ... У меня уже третье сцепление за полтора года... Но это отдельная история...
  5. #5425
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Nikita_36,
    Бл......, тебе неделю назад отписали снять лог по 7-й группе АКПП.....
    - снять поставить коробкуу-6000
    - новый насос - 15000(плюс 10000 за замену)
    - Ремонт ГТ - 15000
    - АТФ под 10000
    - РД поменять (5000)
    С паподаловым Вас
    Не не так
    Снять поставить коробку 10000
    Новый насос 9000, замена насоса 15000
    Ремонт ГДТ 10000
    АТФ 7000
    Новый РД 6300, замена входит во все остальное.
  6. #5426
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Без вариантов?
    не надо ни чего выкладывать.
    такая же хрень была у меня.)
    отделался "лёгким испугом" в сумме 85к за капиталку коробки.
    благодарю, за развёрнутый ответ, буду иметь ввиду.)
    но пока покатаюсь на своей, восстановленной.
    надо же насладится, оно того стоит.
    а там посмотрим!
  7. #5427
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Утолите интерес и скажите, должно ли засовываться что-то в эти дырки Масло-то все вытекло откуда-то
  8. #5428
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Doxtur, Вставь пару фоток наваренных втулок чтоб было ясно откуда масло берется между мотором и коробкой...
    а то Никитос сейчас тампонов напихает в отверстия для закрутки задних болтов поддона мотора
    ну вот как то так обычно бывает
    На ступице гт втулка и сальник...
    в исправной коробке при съеме бублика эти запчасти остаются на коробке...
  9. #5429
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Doxtur, Разница в 9000, с учетом оборота, кол разборок,....... и региона нормально....
    , VAG COM
  10. #5430
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Как оказалось у меня такой фотки нет, у тебя есть У Ефима наверное должно ещё быть.
  11. #5431
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Сегодня попытался найти течь... Завёл машину, не течёт, дал оборотов - не течёт, поездил вперёд - назад, снял опять дмрв - не течёт
    Коробка не в аварии, сильных толчков нет, машина может передвигаться...
    Ни капли не упало. Если масла нет, то она вообще ехать не должна по идее
    https://www.youtube.com/watch?v=Mp7_9bUOlkE
  12. #5432
    Почему не будет та?) будет она ехать только с пинками с пробуксовкой и прочими прелестями ну а после не продолжительному езды на акпп без масла ты Ее просто выкинешь )
  13. #5433
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Nikita_36, а ты упёртый!
    уже всё разжевали тут, а он всё маслодоливом пытается отделаться.
    а звук не смущает?
    я не понимаю ни чего в этом, но и то бы не стал ездить на такой коробке.
    ежай на сервис и поскорее, пока совсем не убил коробку!
  14. #5434
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    а звук не смущает?
    я думал, что только мне показалось, что звук странный...
    а зачем? пусть ездит. чем дольше ездит-тем дороже ремонт
  15. #5435
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Aleks717,
    А не боишься????
    До 100 достаточно...динамика разгона средняя.
    ок. надо попробовать, снять логи. для себя интересно.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  16. #5436
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Я ездить не собираюсь совершенно, а спрашиваю возможные причины такого звука, может я вообще ошибся, и это не коробка, а бестолковые шутки и высказывания я послушаю на улице, пока машину домкратить буду
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  17. #5437
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Ты либо невнимательный, либо читаешь через пост
  18. #5438
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ну, местные профи по коробасам уже устали повторять одно и тоже по сто раз.
    я могу повторить, без сарказма, на полном серьёзе, суммируя всё выше сказанное - проблема с гидротрансорматором, прикипела втулка, от этого провернуло или порвало сальник, вот и течь масла.
    звук точь-в-точь как у меня был.
    по ходу, так звучит умирающий гидротрансформатор.
    от чего он умер, думаю сам погуглишь и поймёшь.
    пусть меня поправят если где ошибся, я не против.
  19. #5439
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Неполучится непродолжительной езды на АКПП без масла, она просто никуда не поедет, вообще, совсем.
  20. #5440
    г. Тверь
    Добрый день, подскажите по коробке 01М (буквы FDH Golf4). Хотел проверить уровень масла: подключил вагком прогрел до температуры атф 35 градусов, вывернул пробку и оттуда потекло приличной струйкой, завернул назад пробку подождал 45 градусов вывернул - тоже самое! хотя по букварю при 35-45 должна просто капать, а не течь. Что это может быть? перелив?
    И еще вопрос: менять масло в акпп если проблем с коробкой нет(с момента покупки в 2013 ничего с коробкой не делалось)??? пробег где-то 160 тысяч
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
Страница 272 из 402 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
