Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 270
  1. #5381
    А в чем еще может быть причина?
  2. #5382
    Polo Аватар для Sacha_dm
    Дмитров
    Я извиняюсь, может не в той теме написал. Пойдёт масло в АКПП б5+ 2002г.в. Febi29738 жёлтое.
    Pointer Аватар для Алексей441
    Добрый день. Подскажите пож-та по поводу блокировки ГТ на АКПП 5НР19 FEV , автомобиль-Фольксваген Пассат Б5+, 1.8т. 2001гв. пробег 290 000км. Суть вопроса в следующем: 1. При движении на 3-4-5 передачах происходит скачки оборотов ДВС в пределах 100-150 оборотов (заметно по тахометру, по VCDS в пределах 80-120 оборотов), при этом ощущается соответствующий "подхват" тяги ДВС, но не сильный. Если на этих передачах разгоняться интенсивнее, то скачков оборотов не замечается (возможно, просто нет ситуаций когда бы их можно заметить. т.к. всегда в городе, центр, пробки). Является ли такое поведение оборотов нормой, или указывает на проблему с блокировкой ГТ? (Предполагаю износ блокировки ГТ) 2. При переходе с R на D происходит сильный толчок. Проявляется не всегда, если включить D с задержкой в 10-20 секунд, то удара нет, аналогично если с R перевести селектор в P а потом в D то удара нет. (Предполагаю причину в регуляторе давления "желтый") 3. Практически всегда сильный "пинок" с 5 на 4, с 4 на 3. (Предполагаю-с\у, чистка гидроблока) Буду благодарен за информацию по этим вопросам. С уважением, Алексей. Мск.
  4. #5384
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей441, АКПП- 7я группа.
    В тавтомате разгоняемся от 0 до макс, при средней динамике
    Ток ЭМ
    - 0,046а - режим откл блокировки ГТ
    - 0,46а режим упр прскальзывания(убийства ГТ) проскальзывание 20-120
    - 0,76а режим блокировки ГТ, проскальзывание 0-20(лучше 0)
    проскальзывание в четвертой группе
    Писал по памати
    , VAG COM
  5. #5385
    правильно я понял!? по вагкому смотрим 7гр?
    ток :
    проскальзывание в 4гр?
    Ток ЭМ
    Писал по памати
  6. #5386
    г.Бор
    это сколько оборотов?
    VW PASSAT B5+ 1.8T+АКПП Золотистый
  7. #5387
    оборотов чего???
  8. #5388
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей441, Группа 007
    Поле 1: Температура АТФ.
    Поле 2: Актуальный ток соленоида 7(N94/218)
    Поле 3:
    “TC Open” Блокировка ГТ отключена
    “control” блокировка ГТ в режиме управляемого проскальзывания.
    ” TC closed” , блокировка ГТ включена.
    Поле 4: Величина проскальзывания ГТ
    При управляемом проскальзывании 20-120
    При включенной блокировке 0-20(в идеале - 0)
    , VAG COM
  9. #5389
    Поле 3:
    Спасибо за ответ!
    Просветите по поводу управляемого проскальзывания!?
    Как это выглядит, что происходит с оборотами ДВС, тягой!? может я зря паникую по поводу плавающих оборотов при движении!?
  10. #5390
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей441,
    В идеале блокировка ГТ работает как сцепление - или вкл или выкл, но немцы добавили третий - перомежуточный, чтобы стирать накладку ГТ
    Нет. Сними лог по акпп....Пимирание ГТ вылазит в 50000 руб.
    Попробуй покататься в режиме типтроник и опиши ощущения.
    , VAG COM
  11. #5391
    ребята помогите подскажите под каким номером какого цвета провода расположенны в разъеме Т8 от переключателя кпп F125. весь инет перелопатил везде только распиновка проводов с другой стороны этого разъема которые уже уходят на мозги круиз и т.д. коробка 5нр-19
  12. #5392
    че то пока не получается снять лог (только поставил VCDS). МОЖЕТ ТКНЕШЬ НОСОМ...КАК ИХ СНЯТЬ?
    Алексей441,
  13. #5393
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ошибки есть?... Масло менял со снятием поддона?
    Если ошибок нет и просто хочется продлить жизнь коробке приезжай на замену масла... Там будет видно стоит лечить бублик или нет...
    Если надо лечить , ремонт гт от 7 до 12-ти по факту вскрытия...
  14. #5394
    Ошибок нет.
    Проверил в 7 группе.
    блокировка ГТ разомкнута-ток 0,043-0.044
    блокировка ГТ в режиме управляемого проскальзывания-ток 0.43, проскальзывание от 0 до 128 об, иногда до 160об.
    блокировка ГТ замкнута-ток 0.73, проскальзывания 0 об.
    Еще волнует вопрос по пинкам с 5 на 4, с 4 на 3 и тд.
    сильный пинок при переходе с R на D. если с переводом селектора в Р и задержкой там на несколько секунд, то пинка нет.
  15. #5395
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей441,
    иногда до 160об.
    Это признак помираниния регулятора давления.
    , VAG COM
  16. #5396
    Так, так. Значит все под замену. Бублик, регулятор и промывка плиты.
    Подрамник нужно снимать для с\у акпп?
    Алексей441,
  17. #5397
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Грузи, вези, починим Там деловто на пару дней
  18. #5398
    что грузить то!? пепелац на ходу.
    сколько по деньшкам?
  19. #5399
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Смотря что делать будем.
    Лучше звони завтра +79261109300
  20. #5400
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Doxtur, кто-бы еще бублики отвез... я там тебе еще один снял вечером с наваренной втулкой
    Зы закажи болтов на трипойды... а то там чего, только не вкручено в последнее время... не ставить же это назад
Страница 270 из 402 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
