| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
| Получено: 36 Отправлено: 6 |
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
striimii, вот и у меня EFP с 2 этими жиклерами, теперь уже была, работает и без них) правда не сказал бы что идеально
Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
Всем приает, а не подскажите может кто в курсе, можно ли заменить акпп 01n на акпп 5hp-19, само собой с блоком управления? некто не сталкивался с такой затеей?
Privet. u menja takaja problema, pri nagreve akpp nachinaetsja vibracija ne to chtobi siljnaja no estj. dumal chto podushkam hana, no v servise skazali chto podushki vrode normaljnie, pomenjal maslo i filtr, no problema ne ischezla. iz za chego korobka vebriruet togda? spasibo
Нет, нельзя так сделать
Это про замену 4 х ступки на 5 ступку
можно... но это упирается в целесообразность операции в финансовом плане... потребуется много "железа" И вмешательство в софт блоков управления... дешевле сменить авто...
тут без диагностики список причин большой... от регулировки переднего упора или раскрученных болтов кронштейнов агрегатов... до самих агрегатов...
вибрация может исходить от двигателя или даже от навесного оборудования...
[QUOTE=FLYTs;5488924]можно... но это упирается в целесообразность операции в финансовом плане... потребуется много "железа" И вмешательство в софт блоков управления... дешевле сменить авто...
А кто его знает, что там с движком будет и с коробом тоже, просто уже коробка умирает а ставить мкпп, вообще желания нет, и в софт чем влазить нужна какаято программа или вася подойдет?
[QUOTE=Александр 1983;5489022]Мотор там какой? Для некоторых и Ваг ком сгодится ... А для других придётся софт писать чуть ли не с нуляможно... но это упирается в целесообразность операции в финансовом плане... потребуется много "железа" И вмешательство в софт блоков управления... дешевле сменить авто...
| Получено: 2,130 Отправлено: 140 |
У меня вибрация была из-за неоригинальных опор мотора
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Добрый день. Подскажите что не так с акпп и как поступить далее... на пассате б5 двигатель 1.8 заменил акпп DMU на такую же контрактную. Поменяли масло и фильтр в акпп. Машина едет только на 1 передаче и на задней.
Обязательно ли заливать масло в отремонтированный бублик? И если я залил , Ну где-то 300-400 мл, столько сойдет? Или опять снятие коробки? Каробас 01n
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Понятно. Только он у меня не заводиться) первые разы схватывал, щас даже не схватывает. Свечи залиты бензом. Сам думаю на бензонасос. Но есть сомнения насчет коробки. Может у кого такое было такое. Причина может быть в коробке? Может датчики какие поотключать и попробовать без них завести
Начал читать ошибки. По коробке тоже вылетела одна.
01192 муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 механическое повреждение- непостоянно
Что делать теперь?
Так он как бы отремонтированный
