Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 267
  1. #5321
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от max07 Посмотреть сообщение
    По затратам выходит дешевле купить контрактную акпп.
    а как ты хотел?
    сравнивать в цене надо новый агрегат и отремонтированный... тогда будет виден смысл восстановить заводской ресурс...
    а не взять за три копейки докатку
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    Сколько проходит не известно, так как любое уплотнение поршней может засопливить в любой момент может через день, а может через 10 лет.
    именно так...
    кит стоит около 10000 рублей, и тут уже можно говорить о какой то надежности.
    как то так...
    а если все барабаны с насечками? и на втулках наволочка ?
    в общем коробка это гидравлика прежде всего, и механика... любая оплошность при ремонте или незнание нюансов приведут к повторному ремонту...
    так что в твоих интересах вскрывать и разбирать все до основания... и при сборке выдержать все необходимые зазоры согласно мануала...
  2. #5322
    КРЫМ
    так что в твоих интересах вскрывать и разбирать все до основания... и при сборке выдержать все необходимые зазоры согласно мануала...[/QUOTE]
    Добрый день, где можно взять мануал, или полную информацию по дифектовке и сборке акпп.
  3. #5323
    Такая проблема пацаны. Перебрал АКПП, все установил на место, завожу , а она не заводиться. Стартер не прокручивает коленвал( дело не в стартер, коленвал не прокручивается), Сам я думаю на то что не правильно или не до конца установлен гидротрансофрматор( Он же бублик). Собственно в Elsa написано что от картера коробки до винтов гтр должно быть около 23 мм. ,у меня было где то 21 это не дотягивает до отлично,но и до плохого 13 мм, - Еще дальше. Кто с таким сталкивался? В чем может быть проблема?
  4. #5324
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Alex768, селектор в положение P или N поставь... ну или накосячил при сборке коробки... вал в коробке должен крутится от руки после сборки... если нет то собирать надо по новой... где-то ошибка... может фрикцион где не попал и муфта не села до конца... а ты ее насосом дожал - вот и результат
  5. #5325
    Просто когда гтр к коленвалу прикручиваешь, Там надо его прокручивать через окошко стартера,я все прикрутил- соответственно вал на коробке крутился. Я так понимаю.
  6. #5326
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тогда Коробка не при чем и стартер смотри... Все провода на него повесил? Два Толстых под гайку на 13 и разъём на втягушку
  7. #5327
    Стартер соединен правильно. Коленвал от руки не прокручивается! Что то его зажало ,а что именно не известно. Сам голову ломаю что за хрень. Это ладно, сниму коробку пошевелю гтр может что то измениться. Потом обязательно отпишу в чем была проблема. У меня еще вопрос есть. Когда собирали коробку кто-нибудь делал регулировки зазоров? Я делал и в блоке B1 убрал одну шайбу( До этого было две) Это как то может повлиять? Я почему спрашиваю, у меня в городе в автосервисах ваще походу не делают регулировок,а оставляют все как было.Вот
    Да, АКПП 01n
  8. #5328
    Здравствуйте. Проблемы с АКПП на пассат 1.8т 1998г. типтроник . В пути дёрнулась на пятой передаче потом загорелись все передачи PRND432 , остановился заглушил появился запах палёного, завёл, на табле с передачами норм, но на нейтралке не катиться, включаю заднюю есть рывок но не едет и не катиться, на драйве едет но как будто буксует, рушает на оборотах выше чем обычно, в пути то дергается то тупит то газует, потом очередной рывок и на тебле опять все передачи горят выделенные, но после этого потихоньку едет нормально но вроде отсутствует пятая передача, но так и доехали км 300. Первым делом на яму передёрнули проверили контакты на коробке, проверяем уровень масла на заведённом двигателе, а там его слишком много с пробки прямо льет, так полностью и не открутили, маслу 30 000, потом на диагностику, и вот что она показала:
    VAG номер 8D0 927 156 BK; Компонент AG5 01v 1.8l5VT RdW D70
    2 Найдены неисправности:
    00652 - Контроль включение передачи
    27-10- Недостаточный сигнал - Непостоянно
    00526 - Выключатель стоп-сигналов
    27-00 - Недостоверный сигнал
  9. #5329
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    ovsemchuk, эти коробки уже никто не хочет чинить. Ставь мехашку.
    ovsemchuk, что-то мне кажется у тебя провернуло маслонасос.
  10. #5330
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Масло надо при заведенном двигателе проверять. И вообще снять поддон посмотреть, что там валяется.
    Doxtur, У него типтроник, всё отлично чинится.
  11. #5331
    Обнинск
    Похожая была ситуация, три удара на 5 передаче, на нейтралке не катилась, вперёд назад не ехала, в итоге первой муфте и пакету хана и в окончании разбора коробки люфт подшипника и замена корпуса.
  12. #5332
    Отправлено: 12
    ребят выручайте нужна помощь, после капиталки мотора забрал машину поехала но как то не так, на следующий день начала долго переключать передачи, затем пнулась сильно и упала в аварийный режим, не видит заднюю скорость и после сброса ошибок вагкомом все равно падает в аварию, притянул на сто сказали после диагностики что сдох селектор акпп заменил все осталось по прежнему. на приборке переключения видны, а она не включает заднюю и падает в аварию на наборе вперед, сегодня вскрыл полы все сухо блок управления акпп на разъеме без окислов фишка тоже но они уже менялись так как коса к фишке припаяна и заизолирована вроде как добротно. подскажите пожалуйста где капать стоит ли разбирать спайку моей фишки вот такую ошибку показывает вагкомНазвание: IMG_20170316_190659.jpg
    АЕВ 1.8Т 99г. Типо троник, 100% чип vin:WVWMA63B7XE338684
  13. #5333
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    жорж б5,
    - проверить, или заменить лягушку(под педалью тормаза)
    - протестировать работу электрического переключателя на коробке(который с тросом). Вполне возможно потянули трос...
    там есть группа в вагкоме с ципирьками типа 1000, 0100,...............в мануале на коробку есть описание.....
    , VAG COM
  14. #5334
    Отправлено: 12
    на фото новая плита и по каталогу они одинаковые
    Есть конечно же, на значения сопротивлений для датчиков скорости не смотри особо они не верные но провода прозвонить тебе этого листа хватит.Вложение 175956
    подскажите а как можно проверить проводку по схеме, интересует именно механизм проверки, если можно то по подробнее а не " возми тестер да прозвони,все итак элементарно и тд."
    а можно ссылку на мануал пожалуйста
  15. #5335
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Да, но что-то я не вижу желающих отдать 100000р за ремонт этого типатроника
  16. #5336
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    берите бу за 10, реанимируйте и продавайте по 60...может и найдутся желающие взять не за 40 без гарантии а за 60 с гарантией... масло, так уж и быть, отдельно считайте))) и онли установка у вас +5 за работу
    из 4х одну соберёте, в остальные ремкомплекты, менять то все потроха не обязательно если понимаете суть проблемы
  17. #5337
    В общем снял я коробку, покрутил гтр. Все вертиться. Процентов 70 окружности крутиться с одним усилием от руки, Можно сказать легко. Остальные процентов 30 крутиться с другим усилием,немного труднее,но все по прежнему от руки. Я думаю для стартера это не проблема. В итоге я в тупике. Не знаю что делать. Кто что скажет, в каком направлении думать?
    И еще насторожило меня то что расстояние от корпуса коробки до начала болтов гтр было 26 мм,Хотя должно быть 23 . Сваливаю это на то что гтр был в ремонте. Может такое быть? Может у кого было?
  18. #5338
    Обнинск
    В Москве много фирм которые занимаются обменом, в 60 тыщ можно уложиться если корпус цел, мне не повезло я на 100 попал минимум.
  19. #5339
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Там работы только на 35000, неинтересная математика.
    На коробку собранную из говна которое валялось под ногами я гарантию не дам.
    За 60000 нельзя починить коробку.
  20. #5340
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    за 60 можно сделать чтоб машина поехала... это если случай не сильно запущеный...
    приезжают те, кто этот вариант уже прошел и хочет сделать нормально... эти коробки уже как правило надо на 70 % вытряхивать...
Страница 267 из 402 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
