FLYTs а как нужно настроить трос селектора? Я этим не занимался ни разу. Это необходимо делать из салона и разбирать саму ручку? Или это надо будет залазить в яму?hrust159, настроить трос селектора чтобы четко включались передачи... заводится авто будет только в N или P в ругих режимах стартер блокируется...
Как я и писал выше, всё было прекрасно, пока не сняли коробку. Машина была на полном ходу. Я всё же грешу на разъём. Может кто-нибудь подсказать парт номер этого разъёма? или где его можно заказать?далее проверить проводку на F125 и сам F125...
Мне говорили, что, возможно, может быть не подключен масленый насос. Но где этот насос находится и как его подключить я не знаю. Гуглил и ничего не наглулилВот с ошибкой по контролю передаточного отношения все может быть куда сложнееМожет плохо гуглил
Из ямы ... Два болтика на 13 держат рубашку троса коробки...
Насос подключитьэто хорошо конечно но он сидит жёстко внутри коробки и приводится напрямую от колена
| Получено: 138 Отправлено: 36 |
hrust159, Может быть сначала стоит решить проблему с F125 и не гнать коней? А то по написаному видно, что теории нет, а просто практикой тут не прокатит, автомат чинить это не колодки менять.
qwest я с тобой полностью согласен. Я хочу попробовать начать с замены штекера, но нигде не могу найти информации о нём. Разборок в моём городе нет, так что придётся ехать в другой город и покупать этот датчик, а просто так не хочется тратить деньги, если дело окажется не в нём
Штекер отдельно не продается только если вместе с F125, сам F125 неплохо разбирается и чистится/чинится.qwest я с тобой полностью согласен. Я хочу попробовать начать с замены штекера, но нигде не могу найти информации о нём. Разборок в моём городе нет, так что придётся ехать в другой город и покупать этот датчик, а просто так не хочется тратить деньги, если дело окажется не в нём
Если тебе нужна схема прозвона от мозгов до штекера, то я могу поискать у меня должна быть.
Трос регулируется просто, ручку в паркинг, F125 от себя до упора, там щелчки очень хорошо чувствуются и двумя гайками на рубашке регулируешь.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добрый день, уже писал ранее здесь, есть такая проблема. 1.8T-AWM, 5HP19-EZS
Мне повезло и у меня есть точно такая же рабочая коробка, которую я собираюсь поставить, но интересно, что произошло с моей, а именно:
1) Ошибки: контроль передачи и передаточного отношения, 4 передача - неправильное передаточное отношение, F-125 - механическое повреждение.
2) Если щелкать селектором, то в положении R выпадает в аварию (даже просто на зажигании, не заводя мотор), положение N не видит, положение D иногда есть, иногда не видит, в положении 4 видит 2, положение 3 видит, положение 2 - иногда 2, иногда 4. В общем полная билиберда с F125.
3) С места трогалась с толчком с 1100 оборотов примерно, с холостых не ехала никак, каталась как на нейтралке в положениях D и R. Потом перестала абсолютно реагировать на передачи, но когда на нейтралке ее прокатил метров 300 за трос, стали включаться передачи, на D и R с холостых без газа тащит, аж не удержишь, даже если руль до упора и в горку, все равно трогается, гидротрансформатор значит живой, проблема в другом?
Масло - уровень.
Интересно просто, есть ли смысл разбирать-мыть-дефектовать гидроблок или забыть про нее и ездить на другой коробке?)
И есть ли какая-нибудь взаимосвязь этих проблем с селектором F-125?
Passat B5+ 1.8T AWM 2002 Tiptronic
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
Доброго времени суток, как появляется время я все продолжаю борьбу с акпп, сегодня решил попробовать отключить дмрв и поездить - ошибка 17118 не появилась. была ошибка только изза дмрв... как вела себя машина? при включении D ощутимый удар, жесткие переключения скоростей, при переключении как будто бы около секунды на нейтралке (обороты подскакивают) и потом включается передача с ударом. Продолжаю ее изучать. Есть у кого светлые мысли что с ней не так? что будет если мне убрать те 2 жиклера?
Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
qwest, в данном случае, ты неправ. Подходят штекеры от фар.Штекер отдельно не продается только если вместе с F125
Парт номера:
1J0 973 735 - сейчас 6R0 973 735
1J0 973 835
Они есть и на экзисте и на Али. Ссылку по вставить не могу.
Менеджер с экзиста сообщил, что они приходят вместе с пинами и уплотнительными резинками. Если тебе интересно, то могу скинуть ссылку на Али
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
у меня после того как ездил без дмрв, только жесткие переключения между D и R , а так все гладко передние передачи
VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
Конечно.qwest, в данном случае, ты неправ. Подходят штекеры от фар.
Парт номера:
1J0 973 835
Они абсолютно одинаковые.
Отдельный привет находчивому менеджеру экзиста!
Зачем тебе наши светлые мысли? Ты всё равно нас не слушаешь.Доброго времени суток, как появляется время я все продолжаю борьбу с акпп, сегодня решил попробовать отключить дмрв и поездить - ошибка 17118 не появилась. была ошибка только изза дмрв... как вела себя машина? при включении D ощутимый удар, жесткие переключения скоростей, при переключении как будто бы около секунды на нейтралке (обороты подскакивают) и потом включается передача с ударом. Продолжаю ее изучать. Есть у кого светлые мысли что с ней не так? что будет если мне убрать те 2 жиклера?![]()
я прислушиваюсь, может натолкнете на правильную мысль, уже не знаю куда думать
видимо разные поломки у нас, а ведь говорили мне не мешай машине работать))) но нет же, надо везде залезть
Разъём от фары немного больше только ...
Не занимайся кухней ... Вагком цепляй и смотри какой бит не изменяется при переключении селектора... Восстанавливай проводку и ф125... Защёлка на разъёме на каждой второй машине в минусе... Если выскакивает стяжкой закрепи... Но проблема не в нем...
FLYTs, Ты зачем про биты?Теперь придётся же написать правильные, народ ленивый пошел сам ничего искать не хочет, правда в экзитсе всё знают.
Наверное эти биты ему надо)
вы про это? мне убрать эти жиклеры? уплотнитель я менял
Видимо пропустил, но я и сейчас не могу найти этого![]()
Я про бейсбольные ... Очень помогает когда что то не работает , а разбираться в этом лень
Кстати был один манагер Петя который знает номер ориг башмаков на гнц но продать их так не смог![]()
Добрый вечер. Я новичок на форуме. Стал "счастливым" обладателем Passat B5 с АКПП. Через некоторое время машина стала, под ней - лужа масла. Снял коробку, обнаружил прикипание втулки масляного насоса к ступице ГТР. Вскрыл КПП, продефектовал. Пришел к выводу - заменить АКПП. Прошу вашей помощи: где можно купить контрактную АКПП (у проверенных поставщиков). Живу в Севастополе.
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
хм, почему под замену-то, интересно?Добрый вечер. Я новичок на форуме. Стал "счастливым" обладателем Passat B5 с АКПП. Через некоторое время машина стала, под ней - лужа масла. Снял коробку, обнаружил прикипание втулки масляного насоса к ступице ГТР. Вскрыл КПП, продефектовал. Пришел к выводу - заменить АКПП. Прошу вашей помощи: где можно купить контрактную АКПП (у проверенных поставщиков). Живу в Севастополе.
смысл брать кота в мешке? лучше свою до ума довести.
у меня такая же проблема, сейчас занимаются ремонтом, обещали восстановить.
1 год гарантии, без ограничения пробега!
могу дать координаты по ремонту в симферополе.
