Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 262
  1. #5221
    Dmytro21, в дифе другое масло... там 0,75 литра трансмиссионки 75W90 ... заливать через пробку возле фланца справа ... пробка под шестигранник на 8-мь
    прокладку можешь ставить если нет надрывов... в книжку ее этим углом положи будет с утра ровная
    Спасибо! Хотел поставить прокладку, но китайские мастера решили дырки сдвинуть до 3 мм в сторону, разнобой. Вобще каюсь, что сэкономил. Не советую брать такие важные вещи с Китая!
    А теперь то что нашел в коробке. Ничего, практически...Все било целое.
    Единственое, что смущает - это зеленые соленоиды, которые должны сопротивлятся 6-8, ом у меня все по 5.2-5.3 ом. При подаче тока кляцают хорошо. Желтый соленойд в начеле тихо и как-то слабовато кляцал, но после прокляцивания стал нормально кляцать).
    Вот симптомы были след.
    2005 passat tdi 2.0 zf5hp19
    Перекинул коробку с другого авто. Трогается где-то с 1500 об,буксует.Задняя передача нормально. При разгоне или просто газовании, слышно как-будто журчание, бульканье масла, которое пропадает на большей скорости(с бульканьем вроде все понятно).При скорости 60, и больше тяга адекватная. Еще понижаются передачи немного заметней, чем когда повышаются.Поменял масло с фильтром, влезло 8 литров. На новом масле проехал 15 км, когда сливал оно уже было черное, не прозрачное.
    Скорей всего масла я на грам 800 перелил. Может это дать выше указаные симптомы?
    Гдротрансформатор востановил, хотя он был ок, сцепление било
  2. #5222
    Булькающие звуки слышны в районе нижней части правой передней двери?
  3. #5223
    Больше журчание.
  4. #5224
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    С Элетрогорска до Савеловского вокзала не так и далеко, было бы желание
    вы же где то в Зеленограде были..
    Совок не проблема..
    Моется начисто чтоб прям сухо было ... Заводим и ждём ... Все находится
    делал.. пока стояла не течёт, надо проехаться(разогреть?? ) а в мокрую погоду п лужам смысла нет... Мож колёса вывесить?
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  5. #5225
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    всем доброго времени суток! есть вопросы по коробке!
    1. пинки под сброс газа, не могу понять с какой на какую передачу но где то ближе к низу 3,2,1
    2. пинки при переключении
    3. если ехать на ручном режиме то с первой на вторую происходит так как будто сначала придержали на пару секунд за зад а потом резко бросили
    при езде на ручном режиме если раскручивать движек до 4000-5000 об то рывков нет
    4. при включении "R" есть задержка пару сек. затем движение, если включить "R" и сразу дать газу - рывок, я бы сказал удар!
    ваг ком ошибок не показал, уровень и запах не проверял, и мне кажется увеличился расход, хотя показания на приборке от 7.5 до 14 л/100 это город с прогревами по 10 мин. и + манера езды, а по показаниям расхода в баке мне кажется больше, не знаю имеет ли это значение на работу коробки!, по движку тоже нет ошибок была одна, "нарушена вентиляция бака" я ее удалил, и больше она не появляется! снимал логи, тоже все в пределах нормы! утечек нет, машина стоит на тротуарке на чистой, каждый день смотрю все ок! в октябре где то менялись сальники приводов, масло довели до уровня. при замене сальников проверяли масло на цвет и запах все в пределах нормы!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  6. #5226
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    sedoi1972,
    -замена регулятора давления
    -мытье и диффектовка гидроплиты
    -возможно бублик на подходе
    , VAG COM
  7. #5227
    Pointer Аватар для sVOVANs
    Омск
    Отправлено: 13
    Доброго вечера, получил я прокладки и принялся за гидроблок, все промыл бензином и карбоклинером, начал собирать пользуясь отчетами и у меня осталось 2 жиклера - синий и желтый. Пересмотрел 5 фотографий, и везде их нету - свободные места. Что это? кто то до меня их поставил или где то по 2 должно стоять?
    Вот так у всех
    А так у меня
    Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
  8. #5228
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sVOVANs, делали такую коробку... там есть пару лишних жиклеров с завода... это нормально
  9. #5229
    Омск
    Отправлено: 13
    FLYTs, а местоположение не подскажете? я правильно их разместил?
  10. #5230
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Я написал нашему мастеру по АКПП, он выложит чуть позже правильную фоточку
  11. #5231
    Омск
    Отправлено: 13
    Doxtur, спасибо за помощь вам)) собрал сегодня все так как на фотографии моей, задняя передача появилась, едет нормально только при включении подпинывает слегка (думаю изза подушек), но появилась новая проблема - 17114 ошибка и при переключении со 2 на 3 очень сильный удар, прочитав темы и форумы, пишут про адаптацию, попробовал вот по такой инструкции
    да можно..
    на прогретой коробке 60 градусов и больше заходиш вагом в коробку --в адаптацию ---нулевой канал-- далее прежаеш метров 5 назад жмеш тормоз-- держиш секунд 30 потом проежаеш вперед --жмеш тормоз держиш тоже 30 сек... далее заходиш в измерения 10 и 11 канал там смотриш адап ок или нет!!
    но что то мне это не помогло, да и в 10 и 11 группе я не вижу слов про адаптацию, что это может быть?
  12. #5232
    Украина
    всем привет, подскажите нужно ли менять Регулятор давления масла АКПП он же клапан №91 жёлтый (номер: 01V927333C ) при следующих проблемах:
    1. коробка не буксует, не пинается при движении прямо или назад
    2. задержка 1-2 сек. при включении R затем следует легкий пинок (если не ждать пинка а сразу нажать на газик.... печаль беда, пинок превращается в удар)
    3. сильный удар при переключении со 2 на 3 передачу (ТОЛЬКО ЛЕТОМ В СИЛЬНУЮ ЖАРУ!!! НА ХОРОШО ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ, ТОЛЬКО СО ВКЛЮЧЕННЫМ КЛИМАТОМ, ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! БЕЗ КЛИМАТА ВСЕ НОРМ!!! И ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ ГАЗОВАТЬ Т.Е. СОВСЕМ ВНАТЯЖЕЧКУ, если давить в пол педали или более даже с климатом никаких пинков) сори за капс
    завтра еду на замену масла в коробке с промывкой гидроблока, подушек на коробке, двигателе.
    volkswagen passat B5+ 1.8T AWT 2005г. Highline tiptronic кожа\алькантара дерево климат черный перламутр ABS EDS немецкий!!!
  13. #5233
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sVOVANs, смотри резиновые кольца за алюминиевыми заглушками зашплинтованые "заколками" которые в блоках клапанов... которые ты походу не трогал
  14. #5234
    Омск
    Отправлено: 13
    FLYTs, я как я понимаю вы про эти кольца имели ввиду? эти алюминиевые заглушки должны быть подвижными и нажиматься внутрь или очень плотно вставляться и не двигаться никуда выполняя роль заглушки??
  15. #5235
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Да все верное понимаешь. Заколки тоже проверь, если на них есть глубокое повреждения, то замена, иначе возможно сломается не выдержав давления.
    Эти заглушки двигаются. Клацаются так сказать. Они не должны залипать!
  16. #5236
    Омск
    Отправлено: 13
    Doxtur, спасибо, буду заново разбирать значит, одна у меня (с новой резиночкой) плотно стоит и может залипать, видимо в ней и причина..
  17. #5237
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Было такое, либо надо покрутить таблетку в разные стороны, либо разработается наверное. Помнится мы резиночку заменили и все заработало
  18. #5238
    Омск
    Отправлено: 13
    Doxtur, если так поездить что бы приработалась может ведь и хуже стать коробке? или ничего страшного не произойдет от этих ударов? у меня 2 удара при переключении со 2 на 3..
  19. #5239
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну где-то в этом причина...
  20. #5240
    Омск
    Отправлено: 13
    Doxtur, листал группы в измерениях АКПП по VAG Com, у меня различное количество оборотов (разница около 40)
Страница 262 из 403 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
