| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Не знаю что такое крутоны))
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
Доброе утро! Помогите с диагностикой, может кто сталкивался: Еду сегодня на работу, вдруг машина при равномерном движении начала дергатся, при разгоне еле набирает обороты, но стоит нажать газ почти до пола порезче - ускоряется нормально. При плавном движении опять дергается с переодичностью 10 секунд. При полной остановке на драйве дергается с падением оборотов на время секундного дергания(при включении задней тоже самое), при переключении на нетраль все работает ровно. АКПП полтора года перебиралась полностью на вагсервисе(Талалихина). Шнурок дома, продиагностировать пока не могу, АКПП в аварийный режим не вошла. Может такое быть из-за нехватки масла? Или опять к переборке АКПП готовиться?![]()
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
Вполне может быть это катушка дает пропуски, приезжай к нам в гости в Оживляющий гаражПосмотрим и исправим.
Скорее всего нет, от нехватки масла другие симптомы. А возможно проблема в другом....
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
Привет всем.
Нужно ваше мнение.
После перебора коробаса прошло почти два года и я доволен результатом, если бы не одно но...
Постоянно подтекает масло . Визуально из-под прокладки. ПОСТОЯННО в одном и том же месте.
По ходу движения мокрый правый край, мокрее ближе к хвосту(видимо набегающим потоком туда собирает)
После чего капли масла попадают на гофру выхлопа горят и воняют.
Прокладки ,конечно, менял.. от ориг. до резиновой. И тянул и перетягивал и поддон менял и с психу герметика навалял.. толку 0...
По расходу - подтекает не то слово.. где то литр на 1000.
Замечено, что течёт веселее, если езда более резвая.
Мои выводы.. если оно протекает из другого места и я его вижу уже на краю поддона то- масло может течь:
Привода - сухо
Вх\Вых магистрали охлаждения - сухо
Прокладка редуктора в хвосте - мокрая снизу, но это натекло, т.к. мокро почти от начала правого края прокладки..
Селектор передач - сухо
Разъём проводки - сухо
Прокладка ???
Мысль посетившая на днях....
В поддоне нет давления - факт , НО может оно там создаётся во время работы и давит через прокладку ??? На верху корпуса вроде есть сопун.. может это он не работает?
А в одном и том же месте из-за какого-нибудь клапана? дырочки х.з.. ??
Я потерялся.. логики и ума не хватает... У кого мысли какие?
А что с тахометром при этом? Если обороты не гуляют, то что то с коробом, ну а иначе с двигателем. и по симптомам на ДМРВ похоже.
а вот это на 90% похоже на недостаток масла в коробе
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
Max_klm, я думаю у тебя может быть треснутый колокол.
Приезжай, поднимем, посмотрим.
Поехал в Ваг сервис ( с ожиданием страшного диагноза....) оказалось не так болезненно, как вы и предположили - пропуски по 4 цилиндру..., заменили катушку все стало норм. Спасибо за приглашение!
serg1974, ну и хорошо![]()
Doxtur, поясни ? колокол при чём?
Спасибо, уже заменил на новый.
Вот из коробки донора, лопнула пружина за за того что на поршне горбик, заводской.
А такой же поршень в моей коробки гладкий.
Прислали рем. комплект, а прокладка для гидроблока чуть помята, вот и незнаю рискнуть поставить эту или новую опьят заказивать.
Еще хотел спросить в этой коробке только АТФ заливают, просто когда снял, крышку диференциала от туда полилось масло чистое, в коробке било намного темнее. И запах кажется был другой.
Dmytro21, в дифе другое масло... там 0,75 литра трансмиссионки 75W90 ... заливать через пробку возле фланца справа ... пробка под шестигранник на 8-мь
прокладку можешь ставить если нет надрывов... в книжку ее этим углом положи будет с утра ровная
Max_klm, на корпусе нет трещин? в том месте куда прикручиваешь поддон... бывают вертикальные... между коробкой и мотором сухо?
FLYTs, Дим, трещина конечно всё объяснит, но визуально не нашёл. И я максимально подробно описал течь.. я бы сообразил, будь масло между коробом и двс. Подтекает от средины поддона справа примерно. Точнее там мокро, я уже сам себе не верю, и допускаю,что масло не от прокладки, а из неведомой мне области... Я бы приехал к тебе, но ты на другом конце от меня.
В смысле причем? Трещина в районе поддона например, в месте резьбы одного из болтов, при затяжке расширяется, течет... да вариантов много
Если что у нас есть очень хороший колокол на складе.
С Элетрогорска до Савеловского вокзала не так и далеко, было бы желание
Моется начисто чтоб прям сухо было ... Заводим и ждём ... Все находитсяFLYTs, Дим, трещина конечно всё объяснит, но визуально не нашёл. И я максимально подробно описал течь.. я бы сообразил, будь масло между коробом и двс. Подтекает от средины поддона справа примерно. Точнее там мокро, я уже сам себе не верю, и допускаю,что масло не от прокладки, а из неведомой мне области... Я бы приехал к тебе, но ты на другом конце от меня.
