Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 260
  1. #5181
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    akon, снять поставить коробку 10000р
    Мыть плиту 10000р, как минимум нужна прокладка в плиту 400р(плиту можно и не мыть, если не нужно)
    Разобрать/собрать коробку работа 15000, нужен комплект сальников и прокладок, уплотнителей 10000р
    Отремонтировать бублик 7000-11000
    Цены московские.
    Ещё нужно масло в коробку это где-то 11 литров - 6000р
    Комплект самых дешевых прокладки и фильтра 1100р
    Короче сами решайте где вас обманывают.
    Вот примерный список запчастей на среднестатистический капитальный ремонт АКПП.
    АКПП Насос масляный ZF 1 7500
    АКПП Соленойд ZF 1 6500
    АКПП Барабан F ZF 1 7700
    АКПП Набор фрикционов ZF 1 10500
    АКПП Ремкомплект прокладки, сальники ZF 1 13200
    АКПП Восстановление ГДТ Б/У 1 11500
  2. #5182
    омск
    Doxtur, понял. спасибо за информацию.
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  3. #5183
    Dmytro21, Насос имеет 10-ти кратный запас по производительности. Твой с такими зазорами - трехкратный.
    Насос просто создает давление, далее жижа ченез ЭМ клапана подается на плунжеры гидроплиты, а затем на исполнительное устройство в виде поршня. Проблемы в любом элементе цепочки приводят к проблемам в работе АКПП.
    Твоя проблема на 99% не в насосе(по его состоянию).
    Прочитал ваше сообщение, еще раз, и увидел частицу не)))))), что это не насос. У меня две машины таких, в одной совсем коробка испортилас, стружка в масле. И в обеих это журчание.
    Я так подозреваю, что это гидроблок.
    Заказал ремкомплект прокладки, сальники. Как получу тогда и полезу дальше розбирать
  4. #5184
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    А это точно не антифриз в системе булькает?
    Гидроблок обычно чавкает и при этом будет вспениваться масло! Машина ехать не будет.
  5. #5185
    Печаль Ошибка P0741 но не гидротрансформатор
    Цитата Сообщение от krekx Посмотреть сообщение
    Ребята всем привет! Если у кого то есть проблемы с АКПП, задавайте вопросы всегда рад буду помочь!!
    Привет! Почитал много чего вчера и сегодня, но у меня другая проблема с той же ошибкой Р0741. Вчера было все в порядке, затем коробка начала "проскальзывать" - обороты ползут, передача не переключается, при переключении пинок через раз. Сканер показал ошибку Р0741 "Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора - функционирование или "залипание" в закрытом состоянии". (цитирую с программки OBD Car Doctor). При сбросе ошибки ситуация не меняется. Сначала подумал, что перегрелось масло в АКПП (машина стояла на холостых около 3х часов). Утром на морозе -5 ошибок нет, но движения ни в положении "D", ни в положении "R" нет. При добавлении оборотов, машина "пытается" ехать, но насиловать не стал и заглушил нах. Мог ли гидротрансформатор так быстро "лечь" или дело в этом клапане?
    Сделай диагностику, потом будем думать дальше, как вариант неисправен позиционер (F125)!
    Не хочу тебя огорчить , но твою проблему без разбора АКПП не решить, проверь уровень масла и его запах скорее всего оно подгоревшее , по результатам отпишись , расскажу, что делать дальше!!
    Начни сразу с диагностики , какие ошибки и вообще как едит, как переключаются передачи, что за коробка марка и тд. больше инфы!!!!
    Проверь уровень масла, диагностика, но скорее всего проблема в гидроблоке!!!!
    Ребята прошу всех, при появлении проблем с АКПП делать следующие действия: 1) Проверка уровня масла и его состояние ( запах гари и тд.) 2) Комп. диагностика АКПП. Чтобы мы на основании этого и ваших конкретных симптомов могли предметно разговаривать!!!!
  6. #5186
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если проблема началась лавинообразно, скорее всего клапан, но это вовсе не говорит о исправности самого бублика.
    , VAG COM
  7. #5187
    так до этого ваообще никакаих симптомов не было - ни пинковн, ни тупняка, ни ошибок. а вчера, хуяк!, и отвалилось все разом?
  8. #5188
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Всем привет! Хочу узнать, в чем может быть причина толчков.
    В общем, который месяц уже езжу с толчками при переключениях 1-2, 2-3, еле заметные 3-4 и при переключениях вниз. Если коробка еще непрогретая, t на улице -10 и ниже, то при включении D толчок. Суть в том, что вчера я в сугробе застрял конкретно и коробочку прогрел отдуши, я так понял Так вот после этого, на прогретой коробке, пинки практически исчезли вне зависимости от передачи! Как будто откапиталили)
    Как температура так повлияла на исчезновение толчков? В чем тогда их причина может быть? Может и не надо мне готовиться к капиталке?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  9. #5189
    Получил сальники и прокладки. Разобрал коробку до конца. Ничего сломаного ненашол, все фрикционы и диски чистые!
    Только на барабане Д вот такие царапины. Может это как то повлиять на работу коробки.
    Теперь черед гидроблока.
    Кстати гидротрансформатор уже востановил.
    Эти резиновые втулки прижимаются пружинами.
  10. #5190
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Nikita_36,
    Попробуй поменять регулятор давления, который желтый....Ест подозрение что он. Из за прогрева меняется вязкость жижи и соотв давление...., за одно плиту помоешь и жижу с фильтром махнешь.
    Сними логи по 7-й группе АКПП, в варианте чайник и варианте шумехер - расскажу про бублик...
    , VAG COM
  11. #5191
    Муром
    https://www.drive2.ru/l/466384796029813345/ вот тут об ошибках моих. passat b5+ 1.8т 170 лс. коробка
    Код Тип Артикул Применение Примечание
    EZS 5A 01VJ 02.2001 04.2002
  12. #5192
    Pointer Аватар для setool71
    москва
    Доброго всем вечера.Решился тоже поучаствовать в игре ЧТО ГДЕ КОГДА? Прошу совета,задняя работает идеально,при включении D загрузка двигателя происходит,но тяга на колёсах очень слабая,машина еле катится.А нажмёшь на газ-прыгает вперёд и едет.В пробке эти прыжки достали.На небольшой скорости катишься,нажимаешь газ-сначала немного повышаются обороты,а потом как-будто на механике бросаешь сцепление и начинается ускорение.Самое смешное что иногда(очень редко )коробка начинает работать нормально.Извиняюсь за МНОГА БУКАФФ,накипело.Посоветуйте что делать?PS расходомер стоит новый.
    vw passat 2001 1,8awt АКПП FEV 100кило пробега было 70 тыс.назад
  13. #5193
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    setool71, сегодня была похожая ситуация, дело оказалось в проводке, приезжай, посмотрим.
    Устранили похожую проблему за 4 часа
  14. #5194
    москва
    Могу только вечером,куда ехать?
  15. #5195
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    проезд Добролюбова 6а, предварительно позвони +79261109300
  16. #5196
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    так у тебя все понятно написано и все правильно приговорили.
  17. #5197
    Одинцово
    Подскажите, в 4х ступенчатый АКПП льётся такое же масло, как и в 5ст? Подойдет ли G 052162A2? На экзитсте оно пишется как Vag Atf Tiptronic. А на моей типтроника нет. Подойдет ли?
  18. #5198
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да подойдёт Мобил лт... Для заливки понадобится штуцер м10 с шагом 1
  19. #5199
    Одинцово
    Хочется оригинальное)) Разница в цене не сильно велика, а вот доверие к VAG больше
  20. #5200
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    ну это прям как гренки и крутоны))
Страница 260 из 402 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
