| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Проблема в гидроблоке, очевидно же. Снимать гидроблок, мыть, деффектовать.Всем привет, у меня проблема с акпп совсем не понятная мне, заехал на несколько сто и развели плечами. Машина не едет назад, а точнее я включаю, проезжает около 3 метров и пропадает, вперед передачи отрабатывает отлично, отключаю ДМРВ машина едет во все стороны но при езде вперед переключается нехорошо, задняя работает и может ехать сколько надо. Посмотрел ошибки в акпп, есть одна - 18238. Подскажите в какую сторону рыть и с чем может быть связано? Масло нормальное, залито по уровню, эбу акпп сухой.
18238 - Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: к.з. на плюс
P1830 - 003 - Механическая неисправность
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
Продолжая бороться с проблемами акпп в интернете нашел такую табличку (во вложении) и померил сопротивления на разъеме акпп, вот что у меня получилось
MV1 - 29
MV2 - 30
MV3 - 29
EDS1 - 7.7
EDS2 - 7
EDS3 - 7
EDS4 - 7
TOT - 980
OSS - 870
TSS - 1330
Вот такой вот разбег с нормами у меня получился, замерял на непрогретой заглушенной машине, в гараже примерно -5 градусов. Что означают эти замеры и какой диагноз можно вынести по ним?
Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
| Получено: 138 Отправлено: 36 |
Никакой, соленоиды кроме главного хрен угробишь, а разбег по датчикам скорости практически у всех.
Эта табличка вообще из мануала для БМВ со старой плитой.
qwest, понял спасибо) подскажете как проверить главный на моей акпп?
Doxtur, подскажите тогда пожалуйста какую именно дефектовку вы имели ввиду? то что гидроплиту помыть я понял, жду прокладку гидроплиты, что в ней смотреть кроме плунжеров? читал несколько записей по промывке плиты, про дефектовку не видел
Ну промывка плиты и это и есть поиск деффектов.
всем доброго времени суток. вот такие проблемки с коробкой: при переключении как будто бы задумывается на пару секунд, потом переключает. на днях также задумалась, но не переключилась, кабуд то задетанировала, начало трясти, отпустил,нажал - переключилась. в повороте бывает тоже ефект детонации, думаю что из за усталой подушки. также бывает при торможении, когда переключается со 2 на 1 резко просаживаются обороты где то до 500 и поднимаются обратно. что может быть? дмрв? плита,соленойды? масло менял тыщ 10 назад.
ram33, а что у тебя за автомобиль и какая коробка?
Doxtur, понял спасибо) буду мыть а по результату отпишу
Тоже никак, есть способ, но не буду его писать так как только на личном опыте и не факт что он верен, главный просто меняется, но в твоем случае я бы его не спешил менять.
Посмотри на схеме твоей плиты где стоят резиновые колечки (2шт) и проверь их первым делом.
Пересмотрел вот такой отчет на два раза, не могу понять про какие колечки идет речь, сальники?
есть ли они на такой схеме?![]()
Бог Любит Троицу
Ну подскажите кто-нибудь.
2005 passat tdi 2.0 zf5hp19
Перекинул коробку с другого авто. Трогается где-то с 1500 об,буксует.Задняя передача нормально. При розгоне или просто газовании, слышно как-будто журчание, бульканье масла, которое пропадает на большей скорости.При скорости 60, и больше тяга адекватная. Еще понижаются передачи немного заметней, чем когда повышаются.Поменял масло с фильтром, влезло 8 литров. На новом масле проехал 15 км, когда сливал оно уже было темное, не прозрачное.
Уже разобрал коробку. Масляный фильтр выгледет ок, только на стенке в одном месте черное пятно, как от нагара.
Подскажите насколько плотно должа прилягать малая шестерня к полумесяцу и болшой шестерни.
Спасибо.
Имел ввиду масляный насос.
так же проверил соленоиды при 2 градусах тепла.
MV-1 25.5
EDS-2 5.2
EDS-4 5.2
EDS-3 5.2
MV-2 25.5
MV-3 25.5
EDS-1 5.6
Вот
Вот видео закачал, но форум не дает мне сылку вставить.
В ютубе называется 5HP19 Passat oil pump
Спасибо
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Dmytro21, Насос имеет 10-ти кратный запас по производительности. Твой с такими зазорами - трехкратный.
Насос просто создает давление, далее жижа ченез ЭМ клапана подается на плунжеры гидроплиты, а затем на исполнительное устройство в виде поршня. Проблемы в любом элементе цепочки приводят к проблемам в работе АКПП.
Твоя проблема на 99% не в насосе(по его состоянию).
, VAG COM
и вот это журчание и издает насос?
Если ето насос то как так назад машина едет нормально не буксует, тяга адекватная. А в перед буксует
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
