Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 258
  1. #5141
    Костанай
    Я запутался теперь. Теперь мне говорят что можно лить titan atf 4000 но оно тоже красное а все кругом говорят что оно должно быть желтым хотя все допуски и спецификации есть в этом масле .титан серьезный производитель!
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
  2. #5142
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    hotice21, если мобила нет или жаба душит за него отваливать(как это было в моем случаи) бери фэби и не парься. Мой пассат после смены масла два года проскакал. и до сих пор скачет))))Причем замена масла сразу дала эффект, задняя стала адекватной. и все переключения стали еще мягче. Не мало народу льют данное масло и не жужу
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    hotice21, я тоже не понимаю, почему бы не купить мобил LT71141 и не испытывать судьбу.
  4. #5144
    Здраствуйте. 2005 passat tdi 2.0 zf5hp19
    Перекинул коробку с другого авто. Трогается гдето с 1500 об.Задная передача нормально. При розгоне слышно как бут-то журчание, бульканье масла, которое пропадает на большей скорости.При скорости 60 и больше тяга адекватная. Еще понижаются передачи немного заметней чем когда повышаются.Поменял масло с фильтром, влезло 8 литров. На новом масле проехал 15 км, когда сливал оно уже было темное, не прозрачное.
    Это бублик или насос? Или...
    Спасибо.
  5. #5145
    Обнинск
    Господа подскажите хороший сервис по ремонту АКПП в Москве, кто где делал и сколько после проехал, у меня по ходу механическое повреждение при загрузке на эвакуатор был слышен скрежет металл по металлу
  6. #5146
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Привози. Сделаем нормально.
  7. #5147
    Обнинск
    А сколько будет стоить данное мероприятие и какие гарантии?
  8. #5148
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Сколько будет стоить покажет только снятие и вскрытие.
    Гарантия 6 месяцев или 30000км пробега при соблюдении всех рекомендаций.
    Набери меня +79261109300 Виталий
  9. #5149
    Всем,привет.
    Народ,подскажите пожалуйста куда лезть и чё делать...Пассат Б5 1.9 тди, АКПП 5HP19.Задняя передача работает только после как минимум 20 ти минутного прогрева,и то едет только на холостых.При добавлении газа пропадает..Ну и вот вчера появился новый прикол и с передними передачами...если надо ускориться,такое впечатление как "якорь"выкидывает на любой передаче,едет но слабо слабо.Ошибок нет,масло пару тыщ назад менял,запаха и стружки нет.Что может быть???
  10. #5150
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    ut007425, я думаю начать нужно с проверки уровня масла в АКПП, это касается передних передач.
    А вот с задней будет сложнее, я бы начал с плиты, если там проблемы не будет, то снимать АКПП и деффектовать.
  11. #5151
    Блин,сегодня предложили капремонт на 1000$,чё то я не готов...через пару дней проверю уровень и отпишусь если что изменится
  12. #5152
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    За 1000$ капремонт сделать можно сделать только своими руками, там запчастей будет только на 800-1200$ минимум.
  13. #5153
    Одинцово
    Подскажите, что лучше залить в 4х ступенчатую АКПП? 1.6 ahl. Коробка, я так понимаю, 01n (хотя могу ошибаться). Щупа нет, масло заливается и проверяется через одно и то же отверстие.
    Собственно вопрос в том, что бы залить оригинальное, но я не знаю, какое именно. Мож кто знает номер или точное название?
  14. #5154
    омск
    Проблема с акпп 5hp19 временами буксует задняя. если скинуть фишку дмрв то едет, то есть раз за день может задняя буксануть может нет. полазил по форумам все сводятся к треснувшему барабану или муфте D&G. уровень проверил долил грамм 150. на холодную всегда работает. без газа едет назад, если газануть стоит как на нейтралке.
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  15. #5155
    один в один как у меня...только наоборот,на холодную не едет,только на прогретой
  16. #5156
    Ребят подскажите кто знает. Где искате, что подозревать.
    Перекинул коробку с другого авто. Трогается гдето с 1500 об.Задная передача нормально. При розгоне слышно как бут-то журчание, бульканье масла, которое пропадает на большей скорости.При скорости 60, и больше тяга адекватная. Еще понижаются передачи немного заметней чем когда повышаются.Поменял масло с фильтром, влезло 8 литров. На новом масле проехал 15 км, когда сливал оно уже было темное, не прозрачное.
    Спасибо.
  17. #5157
    Pointer Аватар для sVOVANs
    Омск
    Отправлено: 13
    Всем привет, у меня проблема с акпп совсем не понятная мне, заехал на несколько сто и развели плечами. Машина не едет назад, а точнее я включаю, проезжает около 3 метров и пропадает, вперед передачи отрабатывает отлично, отключаю ДМРВ машина едет во все стороны но при езде вперед переключается нехорошо, задняя работает и может ехать сколько надо. Посмотрел ошибки в акпп, есть одна - 18238. Подскажите в какую сторону рыть и с чем может быть связано? Масло нормальное, залито по уровню, эбу акпп сухой.
    Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
  18. #5158
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sVOVANs, Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс
    Тестер и толковый электрик помогут...
    , VAG COM
  19. #5159
    Омск
    Отправлено: 13
    fibonathi, Расшифровку я знаю, ошибка эта непостоянна у меня, проявляется не так часто, а вот задняя не работает постоянно, может еще знаете в чем может быть причина?
  20. #5160
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    выявит дефектовка
Страница 258 из 402 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
