Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 257
  1. #5121
    Мужики, поделитесь опытом.... Акпп глючит.. Между второй и третьей переключение с вжиком каким то и тяги нет до третьей скорости.. Из ошибок только КЗ на плюс клапана давления масла.... Подскажите искать коробку начинать или эту сделать можно?? Awm 1.8т коробка ezs. В аварийный режим не встаёт. Да, и когда на первой потихоньку еду слышно какое то дребезжание из под капота справа как сидишь...... Б5+ awm 1.8т
  2. #5122
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вскрытие покажет.
    До Москвы далеко?
  3. #5123
    Вскрытие покажет.
    До Москвы далеко?
    Далековато. В Мурманске обитаю)
  4. #5124
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Твой случай похож на проблему с гидроплитой.
  5. #5125
    Хм.... Значит для начала помою плиту и заменю соленоид..... Посмотрим. Спасибо за отзывчивость
  6. #5126
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Там не только мыть надо, нужно искать причину в плите, если там причины не будет найдено, то нужно сразу снимать коробку, чтобы не переводить денег на повторную операцию и дополнительные литры масла.
  7. #5127
    Уже ищу грамотных коробочником в городе.. Фиг найдёшь еще
  8. #5128
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Никто из здесь присутствующих не сможет найти причину в плите, ни ты, ни я, ни тот дядя. Максимум что мы можем натйи так равные резинки и потёртые плунжера. Самый лучший вариант иметь подменную плиту. А снимать то уж точно спешить не надо.
    А если уж у вас появились такие знания, то поделитесь почему у парня на предыдущей старинице прокладку рвёт, я такое вижу второй раз в жизни, объяснения у меня нет. Но в обеих коробасах наблюдались проблемы с датчиками скорости.
    Цитата Сообщение от sousa Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, то марка как раз ZF5HP19. FL - передний привод. Про указанную ранее FLA - извините, недоглядел, что написал.
    А какая существует "схема сборки" гидроблока? Просветите пожалуйста.
    Серийный номер и модель не записывал себе отдельно.
    EDS - 1 нового образца. Желтый.
    Вскрыл опять гидроблок. Опять лопнула прокладка. Второй раз в одном и том же месте :shock:
    Вложение 174477
    Знающие господа, подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может произойти?
    Данная прокладка была заменена при чистке гидроблока, до того, как менялись механические зч.
    Я наверное не правильно выразился не марка, а тип к примеру EZS, FEV, DAT.
    У некоторых плит различаются диаметры жиклёров стоящих в одних и тех же местах.
    К примеру по вашей коробке мне не совсем понятно почему стоит новая плита? (желтый соленоид и судя по прокладке 3 шарика) По году больше склоняюсь, что старая должна быть с датчиком скорости сверху.
    Я видел вздутие прокладки и даже фото есть, но рваных не видел, тогда у коробки была проблема с входным датчиком скорости.
  9. #5129
    Совершенно верно, плита на 3 шарика. Датчик входного вала расположен под плитой. Вот такого типа Название: 177436A-EM.jpeg
    Сегодня был вскрыт эбу акпп, а так же произведена прозвонка косы от колодки эбу до соленоидов и датчиков входного и выходного вала.
    Контакты эбу в очень хорошем состоянии. Ни единого следа окисла. Проводка вся целая. Вот такие данные в итоге:
    Цепь соленоида MV1 - 26,3 Om
    Цепь соленоида MV2 - 25,9 Om
    Цепь соленоида MV3 - 26,4 Om
    Цепь соленоида EDS1 - 7,2 Om
    Цепь соленоида EDS2 - 6,8 Om
    Цепь соленоида EDS3 - 6,8 Om
    Цепь соленоида EDS4 - 7,0 Om
    Цепь TOT - 880 Om
    Цепь OSS - 770 Om
    Цепь TSS - 1402 Om
    Получается, что датчики входного и выходного вала в мусор?
    Завтра постараюсь посмотреть маркировку на табличке..
  10. #5130
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Не могу определённо сказать, у меня у самого сейчас лежит датчик с сопротивлением 880, но он был снят с нерабочей коробки и я не могу ручаться работал ли он, но ещё у меня есть 100% рабочий датчик с моей коробки как доберусь до него обязательно померею сопротивление, но сдается мне что картинка со значениями из той мурзилки не совсем корректная (возможно) так как когда датчики летят по ним ошибка выскакивает к примеру как 17101
  11. #5131
    Сверяюсь с мануалом, там другие значения сопротивления цепей, значительно ниже тех, которые получил я.
    Сопротивление в 1,4 кОм, как в моем случае, получено при температуре около +10 градусов. Учитывая, что данный датчик установлен в корпусе акпп, где температура может достигать 100 градусов и выше, то соответственно сопротивление датчика может увеличиваться.
  12. #5132
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sousa,
    У этих коробок несколько модификаций.
    есть с датчиками в 300 ом, есть с 800 ом, надо уточнить марку коробки.
    , VAG COM
  13. #5133
    sousa,
    Модификация EBU (выбито в нижнем правом углу).
    На 300 Ом, я так понимаю, это датчик который крепится двумя болтами к гидроблоку? На моем блоке нет места крепления для такого датчика.
    По выходному датчику вала претензий как бы и нет, особо, т.к. ошибку по нему не выбрасывает, а вот с датчиком входного вала, с таким сопротивлением...
  14. #5134
    гольяново
    привет всем! кто подскажет,проблема в следующим....сегодня завёлся прогрелся поехал...всё как положено после 30-40 минут езды на ходу тупо пропали все скорости кроме R ....полный кирды ...кто подскажет что может быть? с чего начинать поиски лечения?
  15. #5135
    jimm, ошибки сперва считай, потом, что за коробка?
    У меня тоже интересная проблема. Если завестись и поехать сразу на D - все хорошо. Но если перед этим, отъезжать на R, а потом включить D - то едет на 1 скорости и не переключает. Заглушил, завел - все опять нормально)
    Passat B5+ 1.8T AWM 2002 Tiptronic
  16. #5136
    челябинск174
    Может кто подскажет у меня в городе продают акпп с битым колоколом мол обломился при транспортеровки снято с разбитой машины (перевертыш) цена 25тыщ
    У меня акпп пришла в негодность,не подскажете можно ли эту акпп купить как донора ну вернее колокол от своей поставить и до кучи пока меняют сразу и отдать на перебор бублик и гидроплиту на мойку?
  17. #5137
    Костанай
    Подскажите пожалуйста подойтёт ли это масло в 01N ? оно красное
    Название: 100977918_1_1000x700_transmissionnoe-maslo-rowe-hightec-atf-9000-dextron-3-rudnyy.jpg
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
  18. #5138
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    hotice21, а чем тебя 71141 не устраивает? любишь лотерею?
    На сколько я помню все корпуса одинаковые. Но если оно ещё и по буквам совпадает, то вообще отлично, можно смело брать.
  19. #5139
    Костанай
    там есть этот допуск же, на этикетке написано, вот и думаю чё делать
  20. #5140
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Не нужно думать, нужно брать мобил LT71141 и не забивать нам голову подобной ерундой.
    На этикетке можно написать всё что угодно, но красный декстрон 3 никак не превратится от этого в желтый LT71141
    А производителю пофиг, если коробка сдохнет, он скажет, усп, наверное оно само сломалось, а наше масло самое лучше. Темболее продавцу пофиг что продавать.
Страница 257 из 402 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
