Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 252
  1. #5021
    Здравствуйте. Пассат 99г. TDI, DMX. Помогите с проблемой, коробка упала в третью передачу, но ошибок по коробке нет.
  2. #5022
    Pointer Аватар для Pauls67
    Смоленск
    У кореша также было, падала на третью с ударом, поменял коробку
  3. #5023
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Парни ответьте на вопрос: чем отличается 5hp19fev от 5hp19gbf, кроме того что первая ставилась до 2003, а другая после 2003.
    Спасибо.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  4. #5024
    Приветствую всех. Просьба камнями не закидывать, гуглик, искал в яндексе, искал по форуму нигде четкого ответа нет
    автомобиль пассат б5 98 год, двс АЕB, акпп CJQ .
    ехал довольный 2 января домой и встал. вышел из машины сзади небольшой шлейф масло, 2-3 метра.
    сразу эвакуатор и в сервис.
    Течь между двс и акпп. сняли акпп, бублик не снимается с вала. за ним льет масло.
    коробка не пиналась не шлифовала. перед поездкой на дачу 1 или 2 раза были совсем мелкие тычки с 2 на 3. думал может буксую на каше( снег шел)
    коробка можно сказать работала отлично. никаких предпосылов не было.
    в итоге пользуясь гуглом и яндексом выяснил что это втулка маслонасоса, НО нигде ответа нет как снять теперь бублик
    акпп уже снята, хочу увезти её в гараж и начать дефектовку, благо 2016 год и куча гайдов и видео в интернете по разбору.
  5. #5025
    Смоленск
    Тут где-то писали, насос накрылся и бублик в ремонт...
  6. #5026
    Получено: 53
    Втулка наварилась на ступицу, вытащить транс мешает запрессованый в крышку насоса сальник. Тащи сильнее за площадки крепления к ведомому диску. За пилот (в центре шляпка) нельзя, ремонт транса может выйти дороже при его повреждении.
  7. #5027
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Tox1c, Бублик в ремонт+корпус масляного насоса под замену, мантировка тебе в помощь.....
    , VAG COM
  8. #5028
    Корпус или крышка? вроде не всегда надо менять, если дефектов нет, и корпус не повело
  9. #5029
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Tox1c,
    Это зависит от того на сколько качествеено приварилась втулка....
    , VAG COM
  10. #5030
    Tox1c,
    На днях заберу акпп из сервиса и буду разбирать, надеюсь ничего критичного не будет.
    но всё равно гидротрансформатор в ремонт отдавать надо, скорей всего блокировка не работала, и из-за этого втулка и прикипела.
    Сейчас начал анализировать, за 1-2 дня до поломки были моменты когда " как-будто турбина не срабатывала " , тоесть если обычно я разгонялся и на 2100-2300 переключал автомат передачи, то в эти моменты он крутил до 2800-3000 .
    Так как езжу в большей мере спокойно, это я сразу заметил, но не придал особого значения(
  11. #5031
    Смоленск
    Отпишись потом, что, да как!
  12. #5032
    спасибо за подсказку, А по конкретней
  13. #5033
    Смоленск
    А что поконкретней? Как коробку заменить? Едете в Белоруссию, покупаете бу за 25-30 тыс. И меняете....качественный ремонт в Смоленске от 60 тыс...
  14. #5034
    г. Орёл
    Получено: 569
    И не факт, что мотор потом опять не спровоцирует досрочный выход из строя автомата.
  15. #5035
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Все у тебя получится, только обязательно почитай как вытащить насос....там хитрости есть...ну и плиту промой обязательно, если есть бабки поменяй ЭМ регулятора давления..... и забудь про акпп лет на 5.
    Будешь ставить бублик - аккуратней, многие насос ломали по причине криворукости.....
    Удачи.
    , VAG COM
  16. #5036
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подойдёт ли АКПП ZF 5HP-19 EZS на AVF дизель 1.9 tdi 130 л.с. универсал. Спасибо.
    Нет 100% и не стоит эксперементировать.
  17. #5037
    Смоленск
    мотор проверять надо регулярно, у хорошего, ТОЛКОВОГО, диагноста и будет счастье...
    заодно гидроблок промой с полной разборкой и клапан жёлтый замени....для полного спокойствия
    Passat b5 1999г. AEB 1.8т 150л.с. Акпп 5HP19 вин- WVWMA83B6WE456400
  18. #5038
    г. Орёл
    Получено: 569
    Оно как бэ да, но есть и такие моторы, которые на проверку ни в чём сами и не просятся, если им не мешать.
    А диагносту, мотористу и агрегатчику, буде счастье всегда, потому как легко доступного хлеба, просто непочатый край.
    Такое явление можно отнести в разряд - технологической коррупции...
  19. #5039
    Смоленск
    Здравствуйте, прошу помощи или совета. Только купил пассат б5 99г. 1.8т 150л.с. двиг. AEB акпп 5HP19. Проблема вылезла в морозы. После не очень продолжительного движения по городу, при остановке в пробке или на светофоре, начинаются пиночки или тычки какие-то. Т.е. стоишь, держишь на тормозе в положении Драйв, а коробка дёргает...также и в положении R, когда держишь на тормозе. А ещё, чувствуются переключения вниз, когда едешь на 5той и нажимаешь на тормоз, передачи переключаются вниз тоже с небольшими пинками. Диагностику подключали, ошибок по коробке нет, масло ещё не проверял. Подскажите плииз! Машина нужна постоянно, а куда копать не знаю, на предыдущих автоматах такого не было!!!
    ...была такая проблема! УСТРАНИЛ!!! Отписываю:- по движку была ошибка 00528 Датчик высоты F96 слишком высокий сиглал. И вот у диагноста добрались до этого датчика, он находится в одном блоке с мозгами, слева, трёхконтактный. Так вот штекер, был одет наполовину! Его продули и защёлкнули до конца и вуаля, ошибка пропала, машина стала ехать на все 150л.с. (до этого тупила) и САМОЕ ГЛАВНОЕ! Пропало дёрганье на светофоре и в пробках, когда стоишь на тормозе в положении D или R и машина дёргается, как в конвульсии. А я грешил на коробку! Так что может мои потуги кому и помогут. Да, ещё смотрите свечи ОБЯЗАТЕЛЬНО! Берите NGK платина, ходят долго и счастливо, но стоят по 600 рупий за штучку! Всем удачи!!!
  20. #5040
    Проблему с зависанием решил. Осталась еще одна проблемка. когда едешь по трассе, коробка в четвертой и при нажатии газа начинается перегазовка как на нейтралке, потом четвертая и так по держишь газ. Если кик-даун, то включатся третья и разгон. Грешил на бублик, заменил проблема осталась. Подскажите в чем причина..
Страница 252 из 403 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
