Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 250
  1. #4981
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Меркурий, а что тут гадать? Либо ждать пока окончательно развалится, либо снимать и вскрывать. Ещё неплохо бы посмотреть ошибки.
    Цитата Сообщение от kovall Посмотреть сообщение
    И всё же. Возвращаясь к вопросу о дифференциале, трансмиссионном масле и гуле.
    Есть ли какой-то сценарий развития и ухудшения ситуации с АКПП?
    Т.е., например:
    1. Гудит только на 5й
    2. ...
    3. ...
    Хотелось бы знать, к чему это приведёт и к чему быть готовым.
    Заранее спасибо.
    Обычно гудит в районе 100-115км, если масло там совсем нет, то скоро диффу придет конец. Вот и весь сценарий.
  2. #4982
    г.Бор
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    спустя полгода ещё раз закину удочку мучает повышенная нагрузка на драйве с нажатым тормозом(стоим на месте)! бывает ок - расход 1.2-1.4 литра мгновенного, а бывает 2-2.3
    склоняюсь к блокировке гдт или какому то очень близкому процессу... так никто и не встретился ещё с подобным!?
    бывает плавно подкатываюсь к светофору и коробка "как бы скидывает тяжесть" и легко идёт накатом, а бывает не скидывает и обороты уверенно падают до 900, а не плывёт на 1100 оборотах. т.е. как будто какой то момент она прозевала бывает и хуже, вместого чтобы переключить на режим плавания на 1100 она как будто клинит и машина на секунду зарывается как будто двигатель заглох....
    Не совсем понимаю, при чем тут блокировка ГДТ? Как эти процессы могут быть связаны. А еще лучше ноут подключить, прокатится с напарником и посмотреть. По длокировке ГДТ была проблема - плавали обороты на ходу от 1500 до 2000 об (процесс регулирования блокировки ГДТ), вылечилось заменой масла с фильтром и промывкой гидроплиты и соленойдов (сойдет как косвенныя диагностика ГДТ).
    В вашем случае, на ХХ блокировка ГДТ даже близко не работает и при остановке тоже, проблема в другом, возможно в двигателе ИМХО.
    VW PASSAT B5+ 1.8T+АКПП Золотистый
  3. #4983
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    спортивный интерес, хотелось бы понимать глобальность проблемы. я за первый вариант))) ошибок нет уже как года 2 по акпп.
    Цитата Сообщение от Роман48 Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю
    вот и я того же мнения! очень похоже что бублик иногда вращается тяжелее чем должен. но почему такое может происходить вот в чём вопрос
    но в тоже время чтото создаёт дополнительную нагрузку и изредка бывает что вплоть до полной блокировки, на долю секунды, передних колёс! и такая жуть происходит только на первой передаче где то в районе 1000 оборотов.
    ну связаны эти два косяка с акпп между собой или тоже интересно
    кстати! ошибка - потеряна связь с блоком управления двигателем (номер не помню)
    в ошибках эбу мотора может как то влиять на работу акпп!?
  4. #4984
    г.Бор
    В этом скорей всего и кроется причина. Не может быть такого, что инжектор просто прекращает подачу топлива?
  5. #4985
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    17125 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00
    Надо менять бублик,и так как новый стоит дорого(
    Придется покупать б/у,но как узнать,на что смотреть что бублик исправен и работает нормально..??
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  6. #4986
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    уровеь масла
    стоит дорого(
    восстаовленный 10к
  7. #4987
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    уровеь масла
    Уровень масло внутри самого бублика ? правильно понял ?
    восстаовленный 10к
    пипец
  8. #4988
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    semka189,
    Нет, придется отдавать свой на восстановление....
    , VAG COM
  9. #4989
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Где я проживаю, тут нет таких грамотных специалистов по бубликам (
  10. #4990
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Уровень масла в АКПП
    восстаовленный 10к
    Нормальный ценик. Что свой ремонтировать что купить уже готовый, во втором случае быстрее замена будет.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #4991
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Транспортная компания, присылай. Отдадим в МАИ.
    Нет, тут может быть такой косяк получится с ступицей бублика, она должна быть от своей коробки, либо нужно будет ставить новую ступицу и новый насос.
  12. #4992
    г.Волжский Волгоградской обл.
    Отправлено: 10
    Я понимаю что проблема набила оскомину только мне никто так ничего за 4ре года и не разъяснил. Коробка 5HP19 EYF
    У меня толкается только на 3-ей передаче!Специально устраивал тест-драйв - 1-2 мягко переключает, на 3-ю переходит мягко и спустя какой-то момент происходит блокировка гидротранса, сопровождающаяся лёгким толчком и падением оборотов, дальше ваще всё идеально.Гидроблок полностью мною промыт с полным разбором до жиклёров, масло полностью 100% поменяно при этом. Вот тоже парю мозг - это гидротранс умирает??? Или может из-за какой-нибудь просевшей пружины золотника или неправильной работы соответствующего соленоида происходит несвоевременная(некорректная) блокировка гидротранса......... и почему только на 3-й передаче??? Может кто разъяснит )?!
    Думал стёрлась фрикционная накладка на ГДТ, заменил его. Менял масло полностью и фильтр, не помогло.
    В целом коробас работает отлично, но в мороз на непрогретую вот эта задержка при переходе со 2ой на 3ю уже подзаколебала, иногда и по пол минуты пауза длится до последующего спуска оборотов на 3ей передаче.
    коробка 5т EYF, подозреваю клапан н94 под замену? Не хотелось бы деньги на ветер выбросить коих итак мало (((
    Я так и не понял сколько там должно быть сопротивление 60 Ом?
    Ну если дело в нём то может ктото подскажет номер его для заказа.
    Volkswagen Passat Variant B5+ 2002 AVF 1.9 TDI AT Climatronic Groundpounder soon!
  13. #4993
    г.Бор
    Проверьте как у вас происходит процесс регулировки блокировки ГДТ, косвенно и визуально в режиме в натяг в диапазоне от 1500 до2000 об при езде с одной скоростью обороты не должны плавать.
    За блокировку ГДТ отвечает соленойд № 94 (сопротивление 6-8 Ом при 20 градусах), по Вашему описанию он у Вас работает, т.к. блокировка включается, у этого соленойда нет понятия регулировки давления, он либо вкл. либо выкл. Плавность включения регулируют соленойды №92-93 (сопротивление 6-8 Ом при 20 градусах) находятся справи и слева от соленойда № 94, если и эксперементировать, то с ними. Можно посмотреть сеточку, если чистая, попробовать сверху сеточки поводить магнитом, потом промыть очистителем карбюратора. Все ИМХО
    Это те же соленойды № 92-93
    По описанным вами симптомами, этот клапан у вас работает. Уделите внимание клапану № 91 - регулирует общее давление тр.жидкости в системе (при кончине начинает пинатся переключение между 4 и 5 скоростью
    Таких сопротивлений на соленойдах нет
    Надеюсь мои советы помогут.
  14. #4994
    Отправлено: 10
    Пинков нет, все прередачи включаются отлично, проблема только при переходе со 2ой на 3ю - если коробка прогрета то происходит в два этапа что сопровождается падением оборотов и задержкой в секунду, если же сутра зимой трогаешь то эта задержка достигает порой 30сек.
  15. #4995
    г.Бор
    Это симптомы нехватки давления масла, читай соленойдов (если все остальное работает хорошо). 2-3 передачи и плавность блокировки ГДТ, за это отвечают одни и те же соленойды.
    Подключите ВагКом посмотрите как происходит регулировка блокировки ГДТ.
    В разблокированном состоянии ГДТ способен передавать примерно 85% КПД двигателя (т.е. обороты двигателя будут выше примерно на 300)
    В режиме регулировки разница в оборотах должна быть примерно не более 200, при этом обороты двигателя плавать не должны
    В режиме блокировки ГДТ разница должна быть 0 об.
    Если ГДТ работает как надо, можно попробовать поменять соленойды местами (какие писал выше).
    Эти процессы начинают работать если температура тр.жидкости в АКПП не ниже 50 гр.цельсия (если память не изменяет)
    Если после проведенных процедур задержка не уйдет, значит проблема не в соленойдах, а в каналах, которые отвечают за вкл и выкл пакетов 2 и 3 передачи.
  16. #4996
    О замене масла в АКПП, мож надо кому http://www.zr.ru/content/articles/90...nat-pri-zamen/
  17. #4997
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сколько будет стоить ремонт? Делают качественно?
  18. #4998
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    От 7000 до 12000 делают хорошо
  19. #4999
    Астрахань
    Всех с новым годом)сильно не пинайте пожалуйста, т.к новичок на форуме машина passat b5 AWM акпп 5hp19 EZS . Ребят у меня такая проблема буксует с 1на2 оч сильно, и с 3 на 4,если перевести в ручной режим перехожу с1 на 2 идёт конкретный букс(если нажать больше 2000 тыс об) и сама включает 3 передачу без моего разрешения, и если включаю пониженую то переходит не с первого раза, уходит в аварию, ошибка: 17114 р0730-35-00, иногда когда буксует какой то свист слышен из акпп, как будто проскальзывает что то,в коробке уровень норм проверял лично, масло не капает, Бублик ремонтированый и был поменян масло насос, на магнитах совсем чуть чуть стружки, масло новое Mobil 1,
  20. #5000
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    VolkBro002, нехватка масла либо провернули маслонасос
    VolkBro002, когда бублик ремонтировали, ступицу поменяли?
Страница 250 из 402 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
