Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 249
  1. #4961
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от kovall Посмотреть сообщение
    Уважаемые, доброго времени суток.
    Не знаю, проблема ли это или нет, но поиск особо не ответил.
    Так вот. На скорости 90-100 есть гул. Но гул этот появляется ТОЛЬКО на 5й передаче и ТОЛЬКО при добавлении газа. еду накатом (просто отпустив педаль) - гула нет.
    Сталкивался ли кто с такой проблемой, замечал ли?
    Заранее спасибо.
    Дифференциалу привет
  2. #4962
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Спасибо за совет.
    Теперь появились 3 вопроса:
    1) Измерить температуру масла можно только через диагностику, на ходу?
    2) Я правильно понимаю, что при движении не непрогретом авто такой проблемы может не быть?
    3) Что есть планетарка и с чем её едят?
    Только вагкомом, можно и остановиться и потом померить ))
    Если проблема есть она есть, температуру надо померить, чтоб понять не перегревается ли коробка.
    Планетарка передает вращающий момент от барабанов, почему именно ее надо проверить, да потому что она стоит рядом с барабаном Е наиболее нагруженном на 5й передаче
  3. #4963
    Киев
    да, должен добавить, что гудит по ощущениям справа.
    Прошу прощения за лишний вопрос, таки нашёл, где почитать про "планетарку"
    А если на менее нагруженной 4й передаче гул ну вообще не слышно ни разу?
    И правильно ли я понимаю, что при ухудшении этой проблемы гул перейдёт дальше?
    И вообще, чем лечить-то, если проблема именно в этом и коробка действительно работает при повышенной температуре?
    Passat B5+, 2004, AWT, FWD, AT, ZF5HP19.
  4. #4964
    г. Орёл
    Получено: 569
    Правильно, ведь глушитель располагается не по центру днища кузова авто.
    То планетарка, сразу становится исправной на 4-й передаче.
    Ухудшение ты почувствуешь, только быстро исчезающим бензином из топливного бака.
    Как чем, - логами!
  5. #4965
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Температуру масла померьте первым делом, если выше 100, то готовьтесь загудела планетарка. Но я надеюсь, что гул не от коробки, а от чего то другого.
    где смотреть температуру масла?
    куда в васе тыкать или ещё где?
  6. #4966
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Если гул действиетльно справа, то Докстур правильно написал, дифференциал. Начинаем с того, что откручиваем пробку рядом с правым шрусом и проверяем уровень масла, если нет, или мало, то доливаем любое 75W90. Если поможет хорошо, не поможет ездим дальше пока диф совсем не умрет.
    Про планетарку почитать не знаю где, я перед сном читаю другие книжки, можно конечно скачать мануал по этой коробке и попытаться разобраться в ней.
    Дело не в передачах, а в том какой барабан и на какой работает и где он стоит.
    Если температура повышенная, то проверить масло горелое/не горелое, сделать диагностику на предмет проскальзывания барабанов, помыть радиатор ( а лучше заменить)
    Но я тут выглянул на улицу, а там зима, так что наверное дело не в температуре.
    АКПП, измерения, группу не помню, но там сложно промахнуться.
  7. #4967
    Киев
    Я так понимаю, датчика уровня маса в коробке нет, чтобы как-то сигнализировать водителю?
    По поводу гула - был он, когда температору за бортом была в плюсе. Завтра продиагностирую движение на 5й в минусовую.
    За советы - огромное спасибо.
  8. #4968
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Стоп, котлеты отдельно, мухи отдельно.
    В коробке, пробка снизу в поддоне, масло для АКПП в частности Mobil LT объём 9-11 литров
    В дифференциале пробка справа сбоку, масло для трансмиссий 75W90 объём 750 гр.
  9. #4969
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    А это как сделать?
  10. #4970
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    А это как сделать?
    Если барабан буксует ошибка сама выскакивает к примеру
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 003 - Механическая неисправность
  11. #4971
    Киев
    Точно, прошу прощения, упустил этот момент.
    Значит, первым делом это проверю.
  12. #4972
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Был гул при подобных симптомах,тока именно при нажатии на газ....при отпускании гул пропадал. Долго думал,ломал голову. Тут вродь тоже спрашивал. Гул пропал после балансировки колес))))Честно, сам в шоке был!
    Киев
    Вот у меня такое не прокатит, если Вы имели введу развал-схождение. Оно было сделано, когда меняли ШРУС.
    Но сразу скажу, что гул был ДО смены ШРУСа, так что на него не стоит думать
  14. #4974
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Была у меня таже тема, причина пришла сама))) сначала пропала R помыл плиту появилась, зато 1,2,3 буксуют, езжу на типтронике))) 5hp19 FEV мать ее)))
  15. #4975
    Киев
    Эээ, не понял. Так в чём причина-то была\есть?
  16. #4976
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    причину так и не нашел. Но явно в коробке
  17. #4977
    Киев
    А хотя бы уровень\температуру трансмиссионного масла проверяли, как писали выше?
  18. #4978
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    там масла нет))) соответственно температура завышена!)))
  19. #4979
    Киев
    И всё же. Возвращаясь к вопросу о дифференциале, трансмиссионном масле и гуле.
    Есть ли какой-то сценарий развития и ухудшения ситуации с АКПП?
    Т.е., например:
    1. Гудит только на 5й
    2. ...
    3. ...
    Хотелось бы знать, к чему это приведёт и к чему быть готовым.
    Заранее спасибо.
  20. #4980
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    спустя полгода ещё раз закину удочку мучает повышенная нагрузка на драйве с нажатым тормозом(стоим на месте)! бывает ок - расход 1.2-1.4 литра мгновенного, а бывает 2-2.3
    склоняюсь к блокировке гдт или какому то очень близкому процессу... так никто и не встретился ещё с подобным!?
    бывает плавно подкатываюсь к светофору и коробка "как бы скидывает тяжесть" и легко идёт накатом, а бывает не скидывает и обороты уверенно падают до 900, а не плывёт на 1100 оборотах. т.е. как будто какой то момент она прозевала бывает и хуже, вместого чтобы переключить на режим плавания на 1100 она как будто клинит и машина на секунду зарывается как будто двигатель заглох....
Страница 249 из 402 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
