Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 245
  1. #4881
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Поздравляю отличную тачку взял
    И снова фашисты учудили....новое ноухао...охлаждение атф в акпп происходит не как обычно, через радиатор атф спереди, а через теплообменик на самой акпп.
    Россия, Курск
    vw passat 1.8t awt, Умерла АКПП, заменили на контрактную из РБ, после стоянки, (пару дней) есть легкие пинки на зад и при троганьи, после прогрева и езды пропадают. Нужно ли было делать адаптацию при установке?
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
  3. #4883
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Нужно было чинить свою коробку, а не заниматься ерундой.
  4. #4884
    Россия, Курск
    Это и ежу понятно, увы повлиять на решение не смог - отсутствовал, пытаюсь исправить полученный результат
  5. #4885
    Беларусь
    Кто может достоверно сказать, хочу поменять акпп на мкпп, но на акпп планитарки под внутренние шрус круглые, а нашел мкпп с планитарками звезда, собственно вопрос эти планитарки можно заменить??? По шлицам и размерам они подойдут от акпп в мкпп??? Или все таки шрус с полуосями менять придется?
    Спасибою
  6. #4886
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не исправишь, если двигатель не позволяет исправной коробке нормально работать. Та же тенденция и с вариаторами.
    И если кто-то своим умом этого не догоняет, то будет компенсировать пустую голову - рублём.
    Когда попытки иссякнут, то приезжай, проблему быстро устраню.
  7. #4887
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Спасибою
    На акпп и мкпп длинна приводных валов сильно отличается... Так что приводные валы покупать придётся 146% и это очевидно...
  8. #4888
    Россия, Курск
    Печаль
    Двигатель работает как часы, за предложение спасибо, гарантию на работу даете?
  9. #4889
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тикает ?
  10. #4890
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Тикает ?
    Стучит...
    , VAG COM
  11. #4891
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    какую ещё адаптацию проверь дмрв для начала, живой ли ещё и что показыват на хх сразу и после прогрева и опресовка не повредит! потом уровень масла можно глянуть... какое залили то?
  12. #4892
    Привет. Собираюсь покупать Пасат 1,9 2000г,в. После тест драйва выявилась проблемма. При скорости 80 км/ч примерно 4000 об/м и педали до самого упора авто дальше не разгоняется. Чуть-чуть отпускаешь и давишь можно разогнаться до 90-100 км.дальше не пробывал. Пытался разогнать 5 раз и всегда педаль до упора или почти до упора. Медленно разгонятся не пробывал. Автомат переключается плавно и без рывков.
  13. #4893
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ищи другой... зачем покупать гемор?
  14. #4894
    Almaty
    Не покупайте. Лучше другой купить чем этот пассат.
    Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
    Passat Variant B5.5 Comfo, AVF 1.9 TDI 130 лс, АКПП EYF tiptronic
  15. #4895
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема....? Коробка ушла в аварию, после диагностики выдало ошибку Р0761 (обрыв 3- го клапана) начал проверять разъём на коробку снял а там обломилась ножка. Можно ли как то восстановить без сливания масла и разбора? Может у кого было такое?
    Коробка ушла в аварию.
    Сегодня был на диагностике коробка выдала ошибку Р0761, нашёл проблему. На разъёме коробки отломилась ножка одна вот теперь не знаю что делать .... Подскажите можно как то восстановить не сливая масло и не разбирая коробку. Масло заменил 6000 км только. Может была у кого подобная проблема??
    Коробка типтроник 5 ст.
  16. #4896
    Almaty
    3 ий скорость барабан сломан скорее так, по диагностике.
  17. #4897
    так пробовали ставить ножку на место авария пропадает и коробка работает отлично. Осталось придумать как ножку восстановить не снимая поддон
  18. #4898
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Круглый разъем? Нет, не снимая поддон нельзя. Там нет ничего страшного слить масло снять поддон и в обратном порядке.
  19. #4899
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    наверное просто дорого...
    по уму там жгут надо поменять... но тут и плиту придется снять...
    а какой барабан за третью скорость отвечает?
  20. #4900
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Круглый
Страница 245 из 402 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
