Это вариант тоже рассматриваю, к фанатам себя не причисляю)). Интересовался переделкой с автомата на механику, объявили цену больше чем ремонт АКПП.
Так что, хз кто прав. Нуждаюсь в помощи, ну или в совете
О каких суммах идет речь? И кто гарантирует что через тыщу другую с ней не повторится история.
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Doxtur, Резать бублик - 10000, снять, поставить коробку - 5000, замена масла - 3000. Ты мне за 18000 поставишь механику? Вопрос гипотетический.
Vadim34-50, Ремонт бублик обойдется в 18000, будешь менять сам - 13000. Ресурс бублика 150000. Будешь ездить дальше влетишь на ремонт коробки. Или срочно делай, или продавай.
, VAG COM
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
, VAG COM
свап механики под ключ около 60-ти (зависит от настроения разборок )
при ремонте гтр гарантии на коробку не будет... стоимость ремонта акпп с запчастями "до цента" будет известна только после полного разбора акпп, дефектовки, и компромисса между ценой запчастей и остаточным ресурсом агрегата после ремонта... тут можно говорить о гарантии...
мы 01n делать не будем...
в общем основные варианты
свап мкпп
ремонт гтр
капремонт коробки
наиболее надежные варианты - первый и последний... но они и самые затратные...
второй вариант возможно приведет к положительному результату... вопрос к остаточному ресурсу акпп на сегодняшний день![]()
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Добренькое всем! 5HP19 01V EFP 2001 год передний привод passat b5 пробег около 177000
Вот опять столкнулся с "автоматом...." Дело было вечером =)) выезжаю с парковки(спокойно) и тут кряк хряк хряк и тачка не едет! шок - первые мысли думаю наехал на что-то - вышил нефига нет, выключил музон -- опять пытаюсь трогаться - опять тот же хруст и тачка не едет. Вобщем эвакуатор - сервис, там прислушались - привод говорят, поднимаем на подъёмник (жалко я в тачке был..) говорит мол там в коробке надо дальше смотреть- тут ни чего нет..
Ну и соответственно два вопроса: может ли там привод что-то испортить(не разводят ли меня?) и на сколько я влип? А то привод щас новый поставят - подержат тачку неделю и несколько десятков килорублей заберут - скажут весь автомат перебрали...
Забыл, до этой поломки автомат себя вёл хорошо, был только пинок на заднюю и то небольшой. Хруст в районе правой гранаты был около года (не поверите - в трёх сервисах был и никто не мог определить внутренняя или наружняя - все как один - дождись пока сильней не захрустит (дождался походу - захрустело и в правду сильнее)) Ошибок по коробке нет, по двигателю тоже.
Я походу поспешил.. надо было слезть с машины и самому посмотреть покрутить колёса... Сегодня коробку уже наверно сняли - завтра будет деффектовка, на деффектовке мне разрешили присутствовать.Может и правду что внутри? так бы наверно не разрешили присутствовать... На что смотреть завтра при деффектовке, как бы что может сделать привод внутри плохого? привода с гранатами я завтра в первую очередь осмотрю.
Только и остаётся... Если нет трудно ответить то вопрос такой: "Были ли случаи что привод что-то стирал или разбивал в коробке?" , и если такие случае были то "что привод может там испортить?"
((Андрей)), ну возможно ещё DG развалился как вариант, но вот будет сюрпризом если коробку раскидают, а виноват шрус.
В коробке может провернуть масленый насос например, такой случай был у меня, идет сильный свист.
Если честно - прям ругаю себя щас. Когда всё это произошло на стоянке она не просто издавала звуки "трущиеся -шуршащиеся" а как я написал выше как буд-то наехал на что-то, т.е. бьющие в р-не ног,шуршащие,скрежетные ну как буд-то в коробку бросили каечный ключ и его там колбасило... Больше я не включал коробку - думая что там просто всему пиз-ц , и уже когда я её включил в сервисе после диагностики звук был просто громко трущийся и первые слова диагноста - "Да это же привод" и я про себя радостно - ну конечно же мля ведь граната год почти хрустела (я за год накатываю 6000км =)))!!! И тут на подъёмник подняли и он говорит облом.. И я не знаю как всё дальше вышло - то ли эмоционально то ли хз и я согласился на разбор и дефектовку не проверив и не убедившись не в чём сам. Свиста нет, звук просто "трущийся -шуршащийся". Что такое DG ? если не затрудняет..
К стати - хотел щас написать что граната не всегда хрустела.. И понял только щас , что ведь блин - только на холодную хрустела и ни когда на тёплую и горячую..
Это ведь не граната была.. Подшипник, да?![]()
Ну если можно, ещё вопросик - чтоб спалось хорошо
При повороте руля даже на холодную не хрустело, точнее хруст не увеличивался - просто хрустело на холодную - прямо это или боком=))
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
Вобщем то все. Походу и моему автомату ПесТа..
Думал дотерплю до декабря, накоплю на Свап Диме...
Позавчера правый трипод поменял. Но шум поломанного подшипника при езде накатом не пропал.
Как обычно, каждый день трогался с первой на Типтроне, дальше на автомате.
Доехал до дома, взял какой то азарт, вжаривал с каким то кайеном...
До дома доехал, автомат в аварию. Заглушил, завел..на драйве даже признаков жизни нет, в типтроне на первый еле тянет.
Вобщем припарковался на нейтралке.
А завтра за ребенком в деревню ехать надо.........было![]()
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
crazycheb, масло проверь уровень для начала... если умер то либо чини, либо собирай запчасти... механику и сам поставишь... будут вопросы пиши
