Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 13
  1. #241
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    bespredel1365, ты не написал откуда льёт
  2. #242
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от bespredel1365 Посмотреть сообщение
    Болты подтянул, масло долил. НО ЭФФЕКТА НЕТ!!! Как лило так и льет! Чо за ерунда? Это известная болячка? Как можно вылечить??? Подскажите народ!..
    Сливная и смотровая пробки затянуты? Прокладку не забыли поставить, поставили ее ровно?
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  3. #243
    г. Новомосковск, Тульская обл.
    Отправлено: 13
    Откуда льёт я не пойму. Пробки все на месте. Прокладка - вроде ровно ставил. На холостых всё нормально, а вот с примерно с 30 км/ч и оборотах около 2500 начинает лить. И чем выше обороты тем интенсивней прёт масло...
  4. #244
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Надо отмывать коробку и смотреть откуда льет. Хотябы понять, выше уровня поддона или из прокладки поддона.
  5. #245
    Отправлено: 13
    Коробка чистая. Я проехал немного, потом опять на эстакаду. Особо непонятно, единственное предположение - льёт из-под прокладки, с той части, которая ближе к мотору. Больше всего масла там. И как-будто выливаясь масло помыло остатки грязи. Ещё там проходит какая то магистраль, поэтому один болт было неудобно откручивать - закручивать... Но подтянул я болты хорошо
  6. #246
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bespredel1365, наверно Между бубликом и маслонасосом
  7. #247
    Отправлено: 13
    Варианты лечения данной беды?..
  8. #248
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bespredel1365, кап ремонт....течет из под колокола который к мотору прикручен? и по поддону стекает?...
  9. #249
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    история знакомого человека приехал он комне и жалволься на акпп что происходить тольчки пинки .я сказал ему хорошо оставь машину посмотрим .На следуший день я поехал к мастеру акпп когда ехаль при подеме на мост происходили пинки и дрожала.Приехал к мастеру он проехался и говарить надо менять гидротрнсфоматор .правда я чуть задумался и решиль по другому купил масло атф 8л фильтор прокладку и начали заменой масло атф и промывка плиты .но я заране мастеру сказал если не поможет то заменим гидро.и чудо все как с завода перестали пинки и вибрация
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  10. #250
    Питер
    Форумчане отзовитесь!!! Нужна помощь! 2 дня назад перебрали АКПП, сегодня блок АБС перепаяли проводки, и все вроде гуд стало, но после 1 и 2 скорости коробка впадает в аварийный режим... Теперь посоветовали обратиться к электрику толковому, типа все прозвонить и выяснить причину именно в электрической части... Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!!
    Предистория всей этой ситуации: полгода назад вышел из строя блок АБС, на диагностике сказали, что неисправен именно блок, датчики все целые, ну я и ездил полгода без АБС, потом стали рывки ощущаться в коробке, и затем в режиме D она перестала работать... Вообщем ездил еще месяцок на типтронике, и решил не добивать коробас-отправился в сервис АКПП. Там мне перебрали коробку, заменили все фрикционы, шестеренки все тоже заменили(не знаю как точно они называются), вообщем собрали агрегат и установили на машину. Завел, проехал 10 метров, она встала в аварийный режим. После подключения VAG COM, сказали, что надо и блок АБС вылечить, что я и сделал. Сегодня сам его снял, благо инструкций здесь навалом(спасибо форумчанам), отвез в перепайку, все сделали, установил все обратно, ошибка блока АБС исчесла, но после 2 скорости коробас впадает в аварийный режим... Столько сил отдано, и главное бабла, а результата пока нет... ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!
  11. #251
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    AlexeySpb, из-за АБС коробка поидее не может в аварийный режим впасть, читайте ошибки по коробке, скорее всего дело в ней, да и гарантия от сервиса должна быть, так что бегом к ним пускай отрабатывают деньги! Ну или попробуйте отключить блок абс и проехаться.
  12. #252
    Питер
    Спасибо за совет! Тут дело в электрике! В сервисе 2 года гарантии дают, тут проблем нет, механические повреждения все перебрали, у меня оказывается при включенном зажигании VAG COM читает блок управления АКПП, а при заведенном движке не читает... Надо ехать к электрикам... Буду разбираться. В сервисе говорят, что может где то контакты закисли, или обрыв проводки! Отпишусь по итогам! Пока только 1-2 скорости, но ездить не буду, 80 тыр отдал за переборку АКПП, не хочется, чтобы еще что-нибудь в ней сломалось.
    Кстати 4 года вообще не знал, что такое проблемы с машиной, но видимо все хорошее когда то заканчивается Надо взяться за своего друга) Менял только расходники, подвеску обновил в конце прошлого года! Поэтому машина по любому заслуживает уважения!
  13. #253
    Получено: 24
    snimi kovrik psjirskoy storoni i prover blok akpp
  14. #254
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Если коробка уходит в аварийный режим, то индикация на панели, там где показаны передачи, должны загораться одновременно все режимы и соответственно должны появиться коды ошибок. Поэтому если нет своего кабеля, найти кого в питере (тут есть тема локатор) и почитай первым делом ошибки и там уже будет понятнее куда плясать.
    А так еще можешь сделать как советует vw men, поднять коврик под пассажиром, там находится блок управления АКПП и если есть возможность подкинуть такойже для теста.
  15. #255
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    AlexeySpb, Снимай локер пластиковый возле правой ноги переднего пассажира...там раздаточный шит проводки...он сцука зеленеет и трахает мозг....свой пока не выдрал и напрямую все не скрутил тоже е...ся постоянно....если там норм....поднимай ковер там же и доставай блок акпп...или смотри косу на коробас...но 90% глюков машины в этом щите
    ТОКА КЛЕММЫ С АКБ СНИМИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ КОВЫРЯТЬСЯ
  16. #256
    Подскажите в чём причина. Появился толчок не очень сильный при переключении и с Паркинга на Драйв с Нейтрали на Драйв. Причём с Рейверса на Драйв толчок в пределах нормы и на рейверсе толчка нет. Прошлым летом была похожая проблема, но толчки были сильнее и переставал ехать коробка становилась аварийный режим. Устранилось новым ДМРВ и аккумулятором. Зимой появилась описываемая проблема. Уровень масла в норме . Что может быть теперь?
  17. #257
    Получено: 24
    N217 регулятор давление
  18. #258
    Спасибо. А подскажите мне не искушённому , что означает номер и где регулятор давления находится и как исправить проблему?
  19. #259
    Получено: 24
    Вот Doxtur пакзывал фото на плите Название: IMAG0181.jpg
Размер: 158.1 Кб сливай атф сними фильтор и сними плиту
  20. #260
    Спасибо! А какие действия дальше? Плиту промывали летом прошлого года. Промыть ещё ? С регулятором какие действия? Он меняется или почистить нужно?
Страница 13 из 402 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
