Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 119
  1. #2361
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Изучал весь вечер мануалы со знакомыми технарями, пришли к выводу, что осталось только запаздывание плунжера или соленоида. Наиболее вероятно, что это пружинка под плунжером под названием "TCC RELEASE REGULATOR VALVE TRAIN LINE-UP". Есть пару случаев на других форумах, где люди заменой этой пружинки исправляли очень похожие симптомы (симптомы пробуксовки гтр при исправном гтр, нет торможения двигателем или непостоянное торможение, ошибка 17887 из-за недостаточного вакуума, догоняющие пинки на 3-й в пределах одной передачи, всё как у меня).
    Но почему может пружина хорошо толкать плунжер на только что заведённую машину (и даже на горячую), начать тупить через 15-30 минут и устроить полный ад через 2-3 часа? А можно 6 часов ехать и всё хорошо От температуры это мало зависит, скорее от стиля езды. Есть мысли как это объяснить?
    И еще, дайте ссылку на документ с размерами пружин в гидроблоке, не смог найти
    Max_klm, опередил)) Ранее я гидроблок отмел т.к. залазил в туда дважды, всё перетряхнул, промыл, сравнил по картинкам и докам, всё отлично, но результата ноль. Теперь плита получается единственно возможный вариант, если я конечно не упустил чего-то. У меня гидроблок с желтым регулятором, соленоиды зеленые и чёрные, нет болта крепления №6, т.е. их с завода 16, а не 17 как в мануале, это всё, что я могу пока сказать.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  2. #2362
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Не факт и я бы короб разобрал, раз он снят. Я при ремонте нащёл треснутый поршень. Значит давление через него стравливало и скорость и плотность прижима менялась.
    у меня с чёрным, так что увы.. хотя тож не факт ))
    Много раз слышал, но так же ни разу не находил. при том, что есть отдельный мануал по плите. Ктати понимание работы короба по нему можно понять.
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  3. #2363
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    во -во... дефектовку провести надобно... вот только без ремкомплекта на руках можно влипнуть с резинками... которые можно повредить при разборке
  4. #2364
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    В Москве купить ремкомплект не проблема(если это не новогодние праздники, из личного опыта ремонта АКПП)
  5. #2365
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это да... вот только цену напомни... при варианте, что там все исправно было... выйдет накладно... хотя в МАИ полагаю найдут если что, пару колечек лишних
  6. #2366
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Да уж дорогая проверочка выйдет, тысяч на 50. Я предположил, что коробку открывали чтобы починить и предположу, по состоянию масла минимум за 25 ткм, что стружки нет вообще, темное, но не горелое, значит починили успешно.
    Если всё исключу, капиталку железа оставлю на десерт.
  7. #2367
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    только дважды заплатишь за снять поставить.
    Меня ваще бесит такой подход ,когда речь заходит о авто.
    Я в сервисе (чиню фото-видео)работаю больше 20 лет. И моим клиентам не приходилось самим бегать за ЗЧ и оплачивать мои "потуги".
    Но здесь же... если мастер не знает причину, то все попытки ремонта оплачивает клиент. Так ещё и гарантию ни кто не даёт.
    Такие себе мудрые гайкокруты. И за каждую гайку плати! А если её по тупости мастера 100500 раз открутят, то заплатишь и ещё и новую купишь, т.к. ушатают.
  8. #2368
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Господи АКППэшный, спаси и помоги....
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Max_klm, да, так и живем. Их заработок, к сожалению, не зависит от их добросовестности, компетентности и желания помочь клиенту.
  10. #2370
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Не все. Я знаю где за этим строго следят и радует что это наш партнер клуба.
  11. #2371
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    там ценник X2 А так все супер наверное...
    streamer, я бы отдал на дефектовку без вариантов... если там все хорошо... то обойдется это не более чем снять\поставить повторно... ведь не извесно кто собирал эту коробку в прошлый раз... может там вообще контракт из хлама скрученый... а там, главное чтоб из бокса уехала и ладно... примеров таких масса... все муфты надо осмотреть 100%... и маслонасос - не менее важная штуковина...
  12. #2372
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Мне ремонт АКПП 2 года назад встал в примерно 75000р, сейчас 90000-100000 я думаю. Всё зависит от списка работ и запчастей.
  13. #2373
    Здравствуйте!подскажите такая проблема акпп не переключаеться на D НО на R с P переключаеться и едет задом ! что может быть?
  14. #2374
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    У меня так же было, когда я масло не долил около 2-3 литров, на D даже не напрягалась, на R начинала движение с пробуксовкой, если газу нажать, лучше начать с проверки масла. Потом причин причин может быть много. Ошибки есть? Машина хотя бы немного напрягается если в D включить? Щелчок или другие шумы слышно из-под машины при включении D?
    Долго думал, решил, что если причин для разбора нет, не стоит этого делать. Если несколько диагностов приходят к мнению, что проблема в бублике или гидроблоке - значит вероятно оно так и есть. Сейчас дефектовка обойдется еще в ~20к + полюбому что-нибудь порвут или сломают при разборе, контролировать процесс я не смогу, да и не очень разбираюсь, разведут на лишние детали или перестрахуются, будут на каждую притёртость показывать, а проблема вероятно останется, обидно будет.
    В худшем случае, я опять заплачу около 10-12к за снятие/установку подрамника, глушителя и акпп. И сделаю уже нормальную капиталку в клубном сервисе, т.к. это уже будет окончательный диагноз.
  15. #2375
    Липецк
    Отправлено: 9
    Хочу спросить, ситуация такая включаю положение D. R. 1.2. издаёт звук типа тсссс, как будто воздух травит. В положении N и P тихо всё. Это так должно быть? Просто раньше внимания не обращал. Рывков нет ни каких, работает без нареканий.
  16. #2376
    Такая беда, стоит коробке переключиться на 4-тую скорость, машина дергается (обороты подскакивают, то падают) после 3-х 4-х толчков коробка переходит в аварийный режим (загораются все режимы на приборке) диагностика показывает ошибку 4той 5той скорости, и ещё клапан вроде.
    В режиме "3" коробка работает нормально.
    За ремонт просят не мало..
    Своими силами разбирать придется, подскажите, к чему готовится? На какую сумму рассчитывать? Масло вроде горелым не воняет..
    С финансами напряг, дг этого была замена двигателя, ещё и коробка вылезла...
    Б5+ 2.8, 2003г американец, до этого б3 1.8 моно 1988г
  17. #2377
    Pointer Аватар для Юрбан
    Краснодар
    Юрбан, Ты починил коробас ?
    Вчера поставил коробку, залил масло- вуаля, все работает! Переключения плавные, без пробуксовок и толчков. Ремонт обошелся тыщ в 15, а в сервисе называли цыфру 55. Хожу второй день улыбаюсь. Такое ощущение, что 40 т.р. заработал)) Всем огромное спасибо за помощь. Появилось, правда, еще пару вопросов, но уже не в этой ветке.
  18. #2378
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Юрбан, Красава!Молодец! Ты не зондировал тему насчет замены на МКПП? у вас в городе есть нормальные конторы?
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    я думаю, что лучше YUZEF тебе ни кто не поможет.
  20. #2380
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Max_klm, да про него я в курсе.тока далеко живёт.
Страница 119 из 403 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
