28.01.2014, 10:25 #1
- 30.07.2012
- 12
Климатроник, холодный воздух
Привет ребят, подскажите:
На утро в мороз (-20) завел авто (б5+, azm, бенз) как обычно прогреваю авто, но воздух дует постоянно холодный (на климате выставлена темп. HI, режим Econ), причем температура на приборке уже 90с.
Проехав минут 10, по пробке, теплее так и не стало..только после разных манипуляций с изменением температуры, режима, вкл/выкл пошел теплый воздух.
Климатроник показал ошибку 214 (напряжение электропитания).
Приехав на работу зашел в сервисный режим климата.. и самую первую температуру показывает ок 56с (как я понял это ж температура охлаждайки), хотя на приборке 90 (машина простояла около 40 мин).
И еще момент, как то резко на приборке поднимается температура...с 50 до 70 около минуты-двух (в мороз-20)..летом было не так быстро. Но держится стабильно 90.
Это может быть термостат или что-то другое?
проблема с печкой (дует холодный воздух)
от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 75Последнее сообщение: 11.02.2021, 02:40 -
Мозговой штурм))) Тянет холодный воздух по низу салона
от Бамбарбия Кергуду в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 14Последнее сообщение: 29.01.2019, 23:04 -
Холодный воздух из передних динамиков.
от ilyas08 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 19.12.2012, 16:19 -
Проблемы с печкой ( то холодный то горячий воздух)
от igor44 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 01.02.2012, 14:17 -
Не работает печька, гонит холодный воздух
от Wasja в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
