Не работает стеклоподъемник!
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Лампочка Не работает стеклоподъемник!
    Всем привет!
    У меня последние два месяца при постановке на сигу перестала закрываться задняя-левая дверь. Последний месяц свет перестал в салоне загораться при открытии этой двери. С этим проблем нет, это микрик.
    На выходных я озадачился этим и начал разбирать дверь. Снял обшивку. Далее чтоб стекло от щита стеклоподъемника отсоединить нужно стекло опустить и вытащить втулку. Я пытаюсь опустить стекло, а оно не хочет! От моторчика вообще никаких признаков жизни: там ниче ни щелкает и не жужит. Скажу сразу что стекло пытался опустить при заведенном ДВС как с водительской двери так и с задней.
    Помогите определить неисправность. Это моторчик вышел из строя или с проводкой беда? Возможно ли что это БК выделывается?
    Спасибо
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
    Орел
    диагностику делал? даже тихо-тихо не щелкает?
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Какую диагностику ты имеешь в виду? Не щелкает.
    Орел
    блока комфорта вроде.
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от egorka guf Посмотреть сообщение
    вроде
    Я твои мысли не читаю! Не делал.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    mr-zavyaloff-ivan-009, проверь 14 и 38 предохранители.
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    мож не в тему?... но блок комфорта посмотри, вышел я как то с работы-а vw b5+все окна открыты и люк, у парня что то с блоком комфорта было-может и у тебя что? либо проводка в этой двери в районе петлей?где стойка средняя из кузова в дверь идет (шина)?....
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    sanyoua, Спасибо, посмотрю)
    lexan, Привет, земляк) Провода у стойки смотрел, целые вроде. С БК возможно.
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ап! Ребят, помогите! Может ещё есть мнения?
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Сделай диагностику БК. А подьемник попробовать в ручную запустить. Подать питание напрямую. В БЗ, по моему расспиновка есть. Он и без шины будет работать.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Напрячься и почитать поиск. Баянище.
  1. не работает стеклоподъемник
    от limonB5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 21:52
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 00:22
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 13:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 00:20
  5. Стеклоподъемник не работает. Help!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:23
